"Вторая жизнь" светодиодных прожекторов , "Вторая жизнь" светодиодных прожекторов
Сунцов Денис
сообщение 3.10.2015, 1:56
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Как-то попался у очередного клиента по проводке "дохлый" светодиодный прожектор.
Спросил- нужно? Нет, забирай.
Разобрал. Сдох БП 220/24 В.
БП - жуткий, 2-сторонний монтаж, куча чип-деталей и микрох.
Так и не понял, на х.... китаезам столько лишних деталей??
спросил в магазине радиодеталей- аналог стоит 500 р и выше.
электронных трансов, как для галогенок, на 24В - нет (где-то может и есть, не искал)
Ремонтить БП даже не пытался, весь облит силиконом.
Нашел подходящий транс 220/24 (валялся где-то, ожидая своего часа)
диодный мост из КД226 - на место БП, транс- рядом, в коробочку.
Ура, заработало!!! 2-й год работает.
недавно друзьям еще 2 прожектора "оживил" аналогично.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.10.2015, 9:24
Подобным образом ремонтируется балласт у КЛЛ, ради любопытства делал такой ремонт, раза 2-3. Один раз сгорел предохранитель (был впаян между центральным контактом цоколя Е-27 и балластом, в других случаях ключи менял). Самое трудное в таком ремонте - найти защёлки в пластике и открыть их.
Sinus
сообщение 8.10.2015, 2:29
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Есть мнение, что таким образом они утилизируют не нужный хлам.
DmitrS
сообщение 26.10.2015, 15:54
Пользователь №: 46724
Я блоки питания готовые беру в Ремэкс. Ну да, самый простенький около 500р. Но если трансформатор не валяется под рукой, то покупать придется. И все остальное собрать и облагородить... Не знаю, на сколько это дешевле получится. Проще на клиента эти деньги переложить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 17:02
