Производство работ в электроустановках , Малярные работы. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
12.10.2015, 12:03
Необходимо провести малярные работы в помещении грщ, Маляр 2 группа допуска.
Какой состав бригады должен быть и необходимо ли снимать напряжение ? |
12.10.2015, 14:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22897 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
производитель, наблюдающий, член бригады
смотря что красить собираетесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
12.10.2015, 15:11
Стены надо зашпаклевать
12.10.2015, 17:32
снимайте
Гость_Гость_* |
12.10.2015, 20:33
12.10.2015, 21:40
следить за малярами
Гость_Гость_* |
13.10.2015, 1:57
13.10.2015, 7:25
ну правила все ситуации не предусматривают, если уверены, что никто не залезет, выставите ограждения, плакаты, можно не отключать, естессно речь об ниже 1 кВ.
Гость_Гость_* |
13.10.2015, 16:39
13.10.2015, 18:28
а он уследит за всеми?
Гость_Гость_* |
13.10.2015, 19:52
13.10.2015, 20:28
слушайте, Вы хотите получить всеобъемлющий ответ
отсюда не видно, два человека или двадцать будет работать, 10 квадратов помещение или тысяча, сё определяется по месту -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
14.10.2015, 11:36
с2н5он,
Маляр со 2гр, он же электротехнический персонал...с какого перепуга? Строители работают по другому наряду , наряд по ПЛТЭЭ (приложение 7) здесь не катит |
14.10.2015, 12:25
где речь в теме об наряде?
Гость_Гость_* |
14.10.2015, 13:28
14.10.2015, 17:10
по умолчанию можно много чего делать а кроме наряда есть распоряжение
(см. ПОТЭЭ)? № пункта в студию, хотя странно как то у Вас, сначала не катит ПОТЭЭ, потом вдруг начинает катить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
14.10.2015, 20:45
по умолчанию можно много чего делать а кроме наряда есть распоряжение № пункта в студию, хотя странно как то у Вас, сначала не катит ПОТЭЭ, потом вдруг начинает катить Распоряжение не определяет лиц ответственных за безопасное проведение работ (наблюдающего, произвлдителя, чл. бригады и т.д.) см.п. 7.1 «Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы……. и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп ..» ,в отличии от п. 4.1. «Работы в действующих электроустановках должны проводиться:по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы ……….., состав бригады и работников, за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд)». Пункт 5.2. Работниками, ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, являются:…… Если топикстарт имел ввиду работы не по наряду или по наряду (какому?), пусть пояснит. Тогда можно и пояснить когда ПОТЭЭ катит- некатит. Посчитал, что речь идет о п. 47.6 (возможно, что поспешил упомянуть «по умолчанию», Вы правы – можно много чего делать) |
14.10.2015, 21:08
а в том же 7.1. "состава бригады" не заметили? и по Вашему при работе по распоряжению гл.5 не действует? зачем тогда там про распоряжение говорится? Вашим приказом гл.5 распространяется только исключительно на гл.4, а на 6 нет?
Гость_Гость_* |
15.10.2015, 6:36
а в том же 7.1. "состава бригады" не заметили? и по Вашему .....? Заметил, но там не написано, что состав бригады "состоит из...". И по моему Вы так же попали под свое "умолчание". Я могу считать как угодно, но в ПОТЭЭ нет указаний "на распространение глава на главу". Так что , как говорят 1:1 или -" на те же грабли" Ау , топик стартер, что насчет наряда имелось в виду? |
15.10.2015, 15:11
тяжело в деревне летом (с)
Вы бы правила до конца дочитали - п.7.2., 7.7. например, или там по Вашему особо исключительно наиважнейшие единственные случаи в которых ответственные лица по распоряжению назначаются? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 2:39 |
