Magnus БГ-7500Е |
Magnus БГ-7500Е |
Гость_Гость_Антон_*_* |
12.10.2015, 12:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто разбирается возможно ли на этот генератор каким-нибудь образом сделать автоматику, если возможно, что для этого требуется.
12.10.2015, 13:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Автоматику чего? Автозапуск?
12.10.2015, 21:45
Да. Хотелось бы сделать полный авто-запуск, при отключении гор.света т.к. генератор стоит в доме где живут две женщины, хочется облегчить так сказать им жизнь . Где-то читал, что ставят какие-то моторчики на топливные, и воздушные клапана. Вот собственно интересует возможно ли это как-то сделать на этом генераторе. В плане монтажа проблем нет, сделаю сам, а вот в выборе составных частей, нужна помощь. Генератор стоит на улице (залил под него площадку, сделал заземление, сварил для него навес, проложил кабель до вводного щита(он стоит в доме)) и на этом остановился.
14.10.2015, 18:42
Если задаться целью можно сделать многое в том числе и решить эту задачу. Но сколько времени придётся потратить на доводку и на сколько надёжно оно будет работать. Нужно и подачу топлива открывать, закрывать. При запуске открывать закрывать воздушную заслонку. Управлять стартером. Контролировать параметры ДВС. Помимо исполнительных механизмов нужны ещё и плата управления. На реле такую плату не собереш нужен контроллер .Плюс к этому еще нужно переключать питающую линию с сети на генератор и обратно. Еще нужно чтобы генератор с пол пинка заводился. Слишком много нужно проблем решить. Без опыта сложно и долго.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 11:48 |
