150 Вольт в патроне |
Гость_Гость_* |
12.10.2015, 19:21
Помогите с советом. Начал потолок делать в коридоре, остановился на подключении точечных светильников. Для этого с одной проводки с распределительной коробки подключил фазу к выключателю (с индикатором), от нее же пошел провод к точечным светильникам, а от светильников к распред. коробку к нулевому проводу. Вопрос? Откуда при выключенном выключателе на патроне при не вкрученной галогенной лампы ток в 150В? В распред. коробке три подводящих провода скрученные с другими проводами. 1 фазный (горит индикаторная отвертка) и еще 2 провода (то ли земля, толи ноль) Побывал два варианта подключения к ним. результат тот же.
12.10.2015, 19:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3071 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не ток, а напряжение. Не обращайте внимания, вкручивайте лампочку и получите 0 В при выключенном выключателе и что-то около 220 В при включенном.
13.10.2015, 8:04
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2015 Пользователь №: 46930 |
Тогда это напряжение будет проекцироваться на нить накаливания? Или греться патрон. В других комнатах патрон при открученной лампочки и выключенном выключателе напряжение "О".
Сообщение отредактировал Неэлектрик - 13.10.2015, 8:08 |
13.10.2015, 10:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Неэлектрик, напряжение никуда не проецируется, в разомкнутой цепи ток не течет, а именно ток совершает работу и переносит энергию
13.10.2015, 11:41
В другой комнате одиночный патрон или люстра?
В другой комнате тоже выключатель с подсветкой? -------------------- |
Гость_Гость_* |
13.10.2015, 15:58
Убрал выключатель с индикатором, разомкнув эти провода, замерил напряжение в патроне, о Боже! 0 Вольт!. Тут радости не было предела, вот думаю, где собака зарыта. Воткнул галогеновую лампу в патрон, замкнул фазу и упс... выбил автомат. Что не так снова???
Еще момент, в выключетеле откуда выходит провод (после цепи "разрыва"), присутствует напряжение при выключенном положении выключателя. Я так думаю сам выключатель неисправен. Хотя он новый. |
Гость_Гость_* |
13.10.2015, 16:54
В другой комнате одиночный патрон или люстра? В другой комнате тоже выключатель с подсветкой? Измерял на кухне и в ванной комнате. На кухне выключатель без индикатора. Висит люстра с тремя патронами. Выкручивал лампу одну для замера. В ванной комнате выключатель с индикатором, 4 точки светильника. Выкручивал одну. В обоих случаях при выключенном выключателе нет напряжения. Везде 0. В коридоре, где делаю ремонт, вывесел провода под две точки света. Там три распред.коробки под потолком. Сейчас запитался от распред.коробки рядом со счетчиком. Там три провода: белый, белый и голубой. Фазу нашел индикаторной отверткой. Два остальных провода, как я понял, нулевые. Общался с жэушниками, сказали в нашем доме нет заземления. |
13.10.2015, 16:54
Если выключатель с подсветкой, на проводе после разрыва должно быть напряжение.
А галогенка не 12 В была, случайно? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.10.2015, 16:54 -------------------- |
Гость_Гость_* |
13.10.2015, 16:58
Короче я думаю где то сидит "коротыш" на нуле.
Гость_Гость_* |
13.10.2015, 17:03
13.10.2015, 18:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3928 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Убрал выключатель с индикатором, разомкнув эти провода, замерил напряжение в патроне, о Боже! 0 Вольт!. Тут радости не было предела, вот думаю, где собака зарыта. Воткнул галогеновую лампу в патрон, замкнул фазу и упс... выбил автомат. Что не так снова??? Еще момент, в выключетеле откуда выходит провод (после цепи "разрыва"), присутствует напряжение при выключенном положении выключателя. Я так думаю сам выключатель неисправен. Хотя он новый. Сопротивление мультиметра (2R) в 2 раза больше сопротивления подсветки R. При измерении получаем эквивалентную схему - два последовательно сопротивления, одно из них сопротивление мультиметра, другое сопротивление подсветки. Напряжение на мультиметре U=220* 2R/(R+2R)=0.7*220=150В что и имеем на практике. Для исключения ситуации "мартышка и очки" нужно шунтировать мультиметр низкоомным сопротивлением около 20кОм или вместо высокоомного чувствительного мультиметра использовать контрольную лампу накаливания. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 1:29 |
