Помогите разобраться с терморегулятором , Работает в обратную сторону |
18.10.2015, 13:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.2.2015 Пользователь №: 44261 |
18.10.2015, 14:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
ну а схема где?
18.10.2015, 14:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Контакт один, небходимо реле. Через контакт подключаете катушку реле и используете нужный или открытый или закрытый контакт реле.
18.10.2015, 19:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Во первых о самом подключении к терморегулятору, как то подозрительно там посажен синий провод на контакт с индикацией "заземление".
Во-вторых объясните принцип работы. Там у вас на второй фотографии ещё какоето программируемое реле, типа таймера зачем оно? Так же видно что схема работает через пускатель бесконтактный, попробуйте просто на нём поменять контакты с нормально открытых на нормально закрытые, или наоборот, по схеме. |
18.10.2015, 20:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста разобраться, - терморегулятор CEWAL RQ-10 работает в обратную сторону. Мне надо чтобы он включал контакт при понижении температуры, а он это делает наоборот
Так-то он правильно работает: при повышении температуры до уставки отключает обогреватель, а при снижении температуры ниже уставки, включает обогреватель |
18.10.2015, 21:49
С данным терморегулятором не работал, но судя по интернету, там должен быть переключаемый контакт. но на Вашем фото, на месте третьего контакта пусто, есть только один контакт, переключить его не получиться. Повторяю Вам нужно использовать реле с нормально замкнутым контактом. Найдите мощное реле. Такие реле ставят в релейные стабилзаторы максимальный ток 40А у него один переключаемый контакт. Катушку реле через терморегулятор. Обозреватель через нормально закрытый контакт реле. Если надо вечером набросаю схему и найду фото реле.
Сообщение отредактировал rosck - 19.10.2015, 7:47 |
19.10.2015, 5:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
В настройках регулятора обычно имеется возможность переключения, логики выходного реле с прямого гистерезиса на обратный.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
19.10.2015, 7:39
А том вроде как логики, электроники то и нету, одна механика.
19.10.2015, 8:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3097 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
судя по интернету, там должен быть переключаемый контакт. но на Вашем фото, на месте третьего контакта пусто Да. Паспорт не потеряли от термостата? Выложите пожалуйста схему подключения из него. Интересно, какой контакт упразднили. А может подделка? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.10.2015, 21:55 -------------------- |
19.10.2015, 17:06
Контакт номер 3 на верхнем фото отсутствует.
20.10.2015, 22:55
Спасибо всем за участие! Извините но схему загрузить не получилось, потому и сделал фото. Также хочу добавить суть системы.
Блок (или как правильно назвать) состоит из таймера, параллельного в цепи автомата прямого включения, и выше указанное термореле, от которого идёт питание на таймер. Все эти штуки через контактор включают две группы розеток по дому с обогревателями. Задумка термореле состояла в том, что бы отсекать питание при достижении определенной температуры. На моём термореле 3 контакта: два на разрыв фазы (правый и левый) средний земля (синий - так собрали видно не было жолтого с зелёным). Непонимание моё состояло в том, что цепь замыкалась при повороте ручки на 20 градусов. Как потом я понял, что при понижении температуры она будет замыкаться раньше. С этого выходит, что термореле выбрано неправильно. Подскажите если можете относительно недорогое термореле на дин рейку, в котором можно было бы выставить два диапазона температур (включения и выключения (например чтоб при 10[indent][/indent] включалось и при 15 отключалось)) Сообщение отредактировал Putnik72 - 20.10.2015, 23:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 11:58 |
