Газовый генератор. , Газовый генератор |
24.10.2015, 11:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Всем доброго. С генератором сталкивался один раз, лично не подключал, только кидал провода, которые озвучивал человек, подключающий генератор. Кроме силового кабеля, кидал ещё 3-1.5 и 3-2,5. Генератор был газовый на 15кВт, если не ошибаюсь. Вопрос такой: планируется генератор газовый на 30 кВт, но какой фирмы и модели не известно, а надо кинуть провода. Все ли генераторы имеют одну схему подключения или у каждой фирмы свои заморочки, и какие кабеля лучше пробросить, помимо силового? Подскажи пожалуйста.
24.10.2015, 11:18
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Запорный клапан и заземление по-любому должны быть в помещении генератора. Вероятно, датчики температуры, дыма, газа. Обогрев.
Пустите трубу с буксиром и протянете потом, что потребуется. Сообщение отредактировал Roman D - 24.10.2015, 11:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.10.2015, 21:51
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.10.2015, 22:14
А что с заземлением?
25.10.2015, 22:39
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 16:09 |
