Диммируемый точечный светодиодный светильник для интерьеров , Диммируемый точечный светодиодный светильник для интерьеров
MAXUS Internatio...
сообщение 28.10.2015, 20:18
Из: Украина
Пользователь №: 46579
Светильник встраиваемый в гипсокартонный, натяжной потолок или ниши. Диаметром 85мм.
http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-dim.html
Диммируемый светодиодный светильник необходим для интерьерного освещения с возможностью изменения яркости освещения.
Светодиодный диммируемый светильник устанавливается в отверстия гипсокартонного, натяжного потолка или ниши. Фиксируется с помощью боковых пружин фиксаторов.
Светодиодный диммируемый светильник обеспечивает равномерную плавную регулировку света. У светильника отсутствует слепящий эффект (не слепит глаза).
Современные инновационные технологии позволили сделать светильник без вредных побочных слепящих эффектов.
Источник света (led) утопленный в корпус светильника обеспечивает защитный угол от ослепления.
Защитное матовое стекло в центре светильника делает свет мягче и равномерней и лишает светильник эффекта ослепления.
Современная технология сборки led (источника света) Chip-On-Board («чип на плате» или COB) делает светильник доступным для потребителя по цене.
В данном светильнике не применяются линзы.
Особенность диммируемого светодиодного светильника - низкое потребление электроэнергии, что обеспечит вам экономию денежных средств.
Вам нет необходимости думать, как подключить светильник. Процесс подключения очень прост. Достаточно просто подсоединить провода 220В к клеммам светильника.
Светильник из упаковки готов к применению.
Готовый диммируемый светодиодный светильник состоит из клемм подсоединения, блока питания и самого светильника.
Артикул 1-SDL-003-D
Мощность - 6W
Аналог ЛОН - 50W
Световой поток - 500Lm
Температура цвета -3000K
Ширина, мм - 85
Высота, мм -38
Длина, мм - 32.6
Диаметр, мм - 85
Материал корпуса алюминий
Угол рассеивания - 90°
Сообщение отредактировал MAXUS International Corp. - 28.10.2015, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 17:21
