![]() Не снимается коронка , что делать |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
220v-elektrik,
Есть у меня старый перфоратор,который ремонтировал. Процеесс сборкки. Вставить шарики,они внутрь не провалиааются ,на смазку. Одеть пружину и нажимную часть. Потом внутрь нажимной части при нажатой пружине вставляется хитрая шайба с вырезом под стопорное кольцо. На шток одевается хитрое стопорное кольцо(с конусом),при нажатой пружине,после того как колцо село на место отпускаете пружину и шайба закрывает стопорное кольцо. Сверху одевается пыльник. Так вот у меня есть одна коронка,которае тоже плохо снимается иногда,хотя другие сверла коронки,зубила,вставляются без проблем. Ну я стараюсь менять коронку,потом зубило хотябы через 5 отверстий. Вобщем получается ,нужно главное снять стопорное кольцо ,и на сколько можно выдвинуть нажимную часть,чтоб вылетили шарики. Потом все рассыпется само,и насадку(коронку) тоже можно снять Сообщение отредактировал vitaas7 - 4.1.2016, 22:58 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Спасибо, но уже не актуально т.к. ствол поменяли.
-------------------- 327662@mail.ru
220v-elektrik,
Да я понял,что поменяли. Старая коронка,нормалльно вставляется? На коронке со временем расклепывается (заусеницы появляются) на краю хвостовика коронки,может метал хреновый,хотя к самой коронке претензий нет. Эти заусеницы не проходят между шариками. Сама коронка двигается также как с ненажатой пружиной,но не выходит. Вобщем шлифую и опять все нормально. Другим пользуюсь меньше, таких проблем нет Когда маленнькие заусеницы ,можно вытянуть ничего не разбирая Сообщение отредактировал vitaas7 - 5.1.2016, 11:24 |
Возможно Вы попали на так называемую "диафрагму жёсткости", у них бетон и арматура более прочные. Возможно, вчера тоже работал в такой-же панельной 9-ти этажке отверстие сверлил 2 минуты. Залетала как в масло ![]() -------------------- 327662@mail.ru
Купленная в ноябре алмазная коронка заканчивается
![]() Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.1.2016, 0:01 -------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 8:26 |
