Диммируемый точечный светодиодный светильник для интерьеров , Диммируемый точечный светодиодный светильник для интерьеров |
28.10.2015, 20:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2015 Из: Украина Пользователь №: 46579 |
Светильник встраиваемый в гипсокартонный, натяжной потолок или ниши. Диаметром 85мм.
http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-dim.html Диммируемый светодиодный светильник необходим для интерьерного освещения с возможностью изменения яркости освещения. Светодиодный диммируемый светильник устанавливается в отверстия гипсокартонного, натяжного потолка или ниши. Фиксируется с помощью боковых пружин фиксаторов. Светодиодный диммируемый светильник обеспечивает равномерную плавную регулировку света. У светильника отсутствует слепящий эффект (не слепит глаза). Современные инновационные технологии позволили сделать светильник без вредных побочных слепящих эффектов. Источник света (led) утопленный в корпус светильника обеспечивает защитный угол от ослепления. Защитное матовое стекло в центре светильника делает свет мягче и равномерней и лишает светильник эффекта ослепления. Современная технология сборки led (источника света) Chip-On-Board («чип на плате» или COB) делает светильник доступным для потребителя по цене. В данном светильнике не применяются линзы. Особенность диммируемого светодиодного светильника - низкое потребление электроэнергии, что обеспечит вам экономию денежных средств. Вам нет необходимости думать, как подключить светильник. Процесс подключения очень прост. Достаточно просто подсоединить провода 220В к клеммам светильника. Светильник из упаковки готов к применению. Готовый диммируемый светодиодный светильник состоит из клемм подсоединения, блока питания и самого светильника. http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-dim.html Артикул 1-SDL-003-D Мощность - 6W Аналог ЛОН - 50W Световой поток - 500Lm Температура цвета -3000K Ширина, мм - 85 Высота, мм -38 Длина, мм - 32.6 Диаметр, мм - 85 Материал корпуса алюминий Угол рассеивания - 90° Сообщение отредактировал MAXUS International Corp. - 28.10.2015, 20:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 19:38 |
