продам SIKA MC50
фотон13
сообщение 2.11.2015, 15:31
Пользователь №: 47126
Продам калибратор SIKA MC 50. Прибор находится в Ростове на Дону. Продажа желательно лично продавец-покупатель или через PayPal и пересыл ТК со страховкой, либо через ваших представителей в Ростове.
Прибором настраивал несколько систем, аппарат практически новый, не покоцанный, в комплекте всё кроме коробки. цена 100000руб
email: electrician2006сабакаmail.ru
sika mc50
Калибраторы SIKA были разработаны для простого и гибкого обслуживания и калибровки. Различные тесты могут быть выполнены в виде единой операции, без необходимости менять инструменты. Это экономит время. Многофункциональные калибраторы SIKA совмещают в себе широкий спектр функций отдельных устройств в едином целом.
Описание:
Лестницы и пандусы
Автоматическая программа создается для периодических звонков. Тип сигнала, длительность и величина. Задержка старта, количество повторений и непрерывного линейного увеличения или уменьшения сигнала может быть индивидуально запрограммирована.
Высокоскоростной вызова
Значения сигнала требуется время и гибкости, хранящиеся в калибраторе данные могут быть быстро отозваны простым нажатием кнопки.
Синтезатор
Функция синтезатор может быть использована для выработки разрывной характеристики с изменением значения сигнала. Ранее запрограммированные изменения уровней сигналов отображаются на калибраторе.
Эта функция позволяет простое определение и последующий вызов различных ступеней, пандусов или синтезатора значений для облегчения тестирования.
Калибровки и линеаризации баллов
Если измерения характеристик и отклонений датчика известны, и они доступны в виде сертификата калибровки, они должны быть учтены в измерение, чтобы получить точные результаты измерений.
Имитатор входного сигнала может сдвинуть линейное смещение программирования к измерительной характеристики датчика. Это одноточечная калибровка - это самый простой и самый распространенный способ улучшения результатов измерений.
Многоточечная калибровка может быть использован для большей точности измерения. Вход настраивается с помощью четырех опорных точек для реальной характеристики датчика для компенсации нелинейностей. До пяти различных калибровочных файлов данных могут быть сохранены непосредственно в хранилище и легко выбраны, когда потребуется.
Пользовательские характеристики
Измерения часто на основе идеальной линейной характеристики. В нормальной практике, датчики, трансмиттеры, преобразователи и др., часто распространяются на нелинейные характеристики из-за различных смещений, градиентов, линейности и ошибки гистерезиса. Для безошибочного измерения или формирования таких нелинейные характеристики измерительный вход или выход сигнала можно настроить до десяти поправок пользователя.
Технические характеристики
Термометр сопротивления (RTD)
RTD генерации сигнала и измерения Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Ni100, Ni120, Ni1000
Ω функция генератора 0...4000 ом
Ω функция измерения 0...4000 ом
Точность (от чтения. + const.) +0,012 %
Выбор единицы температуры °C / °F
Измерение многожильных 2 / 3 / 4
Термопар (ТП)
ТК генерации сигнала и измерения J, K, T, R, S, B, N, E, U, L
mV функции генератора 0...100 МВ
mV функции измерения 0...100 МВ
Точность (от чтения. + const.) +0,013 %
Внутренняя точка сравнения +0,3 °C
Ток (мА)
Контурный ток генерации сигнала 0(4)...24 мА
Цикл измерения токового сигнала 0(4)...50 мА
Точность (от чтения. + const.) +0,0175 %
Источник питания петли тока 24 V +10 %, 22 мА
Коммуникация HART резистор 250 ом
Напряжение (V)
Сигнал напряжения 0...20 V
Напряжение сигнала измерительной 0...50 V
Точность (от чтения. + const.) +0,015 %
Непрерывность (O / C)
Непрерывность измерений O / C
Порог переключения "открыть" 1 ком
Частоты и импульса (Гц)
Частоты и импульса генерации сигнала 0,01 Гц...10 кГц
Частоты и импульсных сигналов измерения 0,01 Гц...20 кГц
Точность (от чтения. + const.) +0,005 %
Функции в поколение
Высокоскоростной вызов значения 10 баллов (гибкий)
Линейный лестницы и пандусы да
Пользовательские значения синтезатор 100
Определяемый пользователем сигнал выходной характеристики 10 баллов
Редактируемые блоки да
Функции измерения
Смещение программирования для датчика характеристика да
Пользовательские измерительный вход признака 10 баллов
Измеренное значение min. / Макс. да
Функции усреднения да
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 13:33
