2 страниц V   1 2 >
Выключение ЖК-телевизора с точки зрения электрики
Гость_Гость_Лилия_*_*
сообщение 7.11.2015, 16:04
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше выключать ЖК-телевизор для обеспечения его долгой работы (и для безопасности при непредвиденных случаях)?
1. Отключать через пульт.
2. Отключать через пульт и кнопку.
3. Отключать через пульт, кнопку, затем из розетки.
4. Отключать через пульт и затем из розетки.
5. Купить к телевизору сетевой фильтр и выключать его через кнопку на фильтре.
Есть здесь какой-нибудь правильный способ или в целом нет разницы?
ЛЕША
сообщение 7.11.2015, 16:14
Пользователь №: 14498
Цитата(Гость_Лилия_* @ 7.11.2015, 20:04) *
(для безопасности при непредвиденных случаях)
в целом нет разницы
Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.11.2015, 16:14
сообщение 7.11.2015, 16:22
ну если кнопку не трогать - дольше прослужит
просто Гоша
сообщение 7.11.2015, 18:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
если кнопку не трогать, а выдёргивать сразу из розетки - дольше прослужит
220v-elektrik
сообщение 7.11.2015, 19:17
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Чтобы не плодить темы то-же спрошу. У меня плазма, периодически блин какая-то релюха внутри щелкает, когда телек выключен. Да громко ещё так. Раздражает капец, особенно ночью. Приходится вставать и кнопкой отключать его.
327662@mail.ru
сообщение 7.11.2015, 22:33
Пользователь №: 5663
Автору темы. Для долговременной работы ТВ без разницы, как его отключать... кнопкой или через пульт. А вот для защиты от аварийных ситуаций из розетки стоит вилку вынимать, если иной защиты в щите не предусмотрено, например, от перенапряжения.
220v-elektrik, на вопрос, поставленный настолько "конкретно", напрашивается столь же "конкретный" ответ... А не спросить ли в сервисе?... icon_wink.gif
сообщение 7.11.2015, 22:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Для долговременной работы лучше всего его вовсе не включать в сеть... Особенно плазму: уж больно она до электричества охочая.
А если серьёзно: на короткое время хватает пульта, а на более суток - дёрнуть из сети.
сообщение 7.11.2015, 23:54
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
C появлением импульсных источников питания последнего поколения (на ИГБТ транзисторах) бытовая, офисная и компьютерная техника начала резко терять выключатели. Настоящие выключатели, которые реально размыкают цепь питания от сети, обычно двухполюсные. Кнопка или дистанционный пульт всего лишь переводят источник питания в дежурный, спящий режим, режим малого потребления.
Существуют два мнения, почему техника реально потеряла выключатели.
Первая версия, версия журналюг и экономистов, которые трубят о заговоре с целью заставить потребителей платить за электроэнергию, которую потребляют все эти агрегаты в спящем, дежурном режиме. Типа, производители электронной техники сажают потребителей на деньги, которые приходится платить за электроэнергию , которую потребляет вся эта техника в спячке, не принося потребителю ни какой пользы.
Вторая, сугубо техническая. Эти источники питания с довольно высокой вероятностью выходят из строя при подаче напряжения на вход источника питания и отключении его от сети. Только работа в дежурном(спящем) режиме вместо отключения, удлиняет ресурс этих источников до приемлемых нескольких лет. Поэтому вытаскивание вилки из розетки, пользование выключателем удлинителей и сетевых фильтров резко увеличит вероятность выхода из строя источников питания и техники, куда они установлены.
У меня в хозяйстве несколько сотен компьютеров с таким же количеством мониторов и чуть меньшим количество периферии. Так вот, каждое аварийное отключение и последующая подача напряжения в офисах стабильно приводит к выходу из строя нескольких аппаратов. могу сказать однозначно, что ещё десяток лет назад такого не было.
Ну а теперь решайте, экономить несколько рублей в месяц или чаще обновлять свою бытовую технику или тратить тысячи рублей на её ремонт.
сообщение 8.11.2015, 9:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А как у Вас в хозяйстве с защитой от перенапряжений? Всё по МЭКам? icon_wink.gif
VladimirLS
сообщение 8.11.2015, 20:42
Пользователь №: 24821
в прошлом доводилось разрабатывал источники питания, на основании этого опыта присоединяюсь к уже прозвучавшему мнению - импульсные БП чаще "дохнут" при включении/выключении и от бросков/провалов питающего напряжения, когда разрывается петля обратной связи и режимы силовых транзисторов могут влететь в недопустимые зоны.
Поэтому, для долгой работы ТВ лучше питание на него подавать постоянно. Т.е. выключать пультом, вилку в розетке не трогать. Провода в розетке д.быть надежно прикручены, вилка в розетке должна сидеть плотно, без болтания, с нажедным контактом.
Ну а чтоб совсем уж защитится от сбоев питания, можно источник бесперебойного питания применить.
Из розетки вилку выдергивать только после выключения ТВ с пульта
сообщение 8.11.2015, 21:29
Во всех зданиях выделенные сети для питания оргтехники и компьютеров по I категории. Защит от перенапряжения нет, УЗО нет, стабилизаторы были в самом новом здании, но выкинуты, как потенциально опасные устройства. На особо ответственных рабочих местах стоят индивидуальные ИБП, которые защищают от потери информации, но после их отключения по разрядке аккумулятора, теперь не факт, что компьютер на утро включится.
VladimirLS, спасибо, не в бровь, а в глаз.
ellik
сообщение 9.11.2015, 11:33
Из: MO
Пользователь №: 47192
Может прочитать инструкцию:
На неделю подойдет и этот вариант:
сообщение 9.11.2015, 11:39
Если отключить "через пульт", то нажатие на кнопку снова включит ЖК телевизор. icon_biggrin.gif
220v-elektrik
сообщение 9.11.2015, 22:40
Из: г.Старый Оскол
Ээээ... может в Питере сервисы есть в каждом районе, у нас тут не так в России icon_biggrin.gif По делу: данное щелканье по видимому является каким-то запрограммированным процессом. То-ли включается прогрев чего-то, то-ли еще какая бяка активируется.
327662@mail.ru
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.11.2015, 6:30
Во избежании возможного повреждения ЖК телевизора в результате отгорания "ноля" приучил домашних выключать телевизор на ночь даже из дежурного режима. А чтобы не дёргать из розетки, включил его через сетевой фильтр. Работает в таком режиме (тьфу-тьфу) лет 7-8.
Костян челябинск...
сообщение 10.11.2015, 6:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
220v-elektrik, может у тебя пластик щелкает от нагрева\остывания? Довольно похожие звуки. Особенно спросонья.
VladimirLS
сообщение 10.11.2015, 8:53
Цитата(220v-elektrik @ 10.11.2015, 0:40) *
...данное щелканье по видимому является каким-то запрограммированным процессом. То-ли включается прогрев чего-то, то-ли еще какая бяка активируется.
если в ТВ есть диск - может он щелкать. У меня "гнусмас" смарт ТВ , так он, гад, даже в выключенном с пульта состоянии, пару раз в неделю по ночам начинал активно работать с подключенным к нему внешним HDD. "Спалился" на том что диск индикатором моргал и меня будил.
"Умные" ТВ уже неоднократно были пойманы на том что сканировали подключенные к ним диски и отправляли список наименований файлов на непонятно какие сервера
Будьте бдительны - диски с конфиденциальной инфой к ТВ не подключайте
220v-elektrik
сообщение 10.11.2015, 10:57
Из: г.Старый Оскол
Нет, когда с кнопки выключаешь ничего такого не происходит. Попробую поизучать инструкцию, может там написано что об этом.
327662@mail.ru
Сергей ДД
сообщение 10.11.2015, 11:27
Сообщение #19
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Отключать с пульта. При длительном перерыве, при грозе и сильном ветре- из розетки.
Цитата(VladimirLS @ 10.11.2015, 8:53) *
"Спалился" ...
Предатель в доме. Из сети и от Сети.
сообщение 10.11.2015, 13:43
Сообщение #20
"Умные" ТВ уже неоднократно были пойманы на том ...
Во во, засилье шпионов. Помимо того, что каждый смарт шпионит за нами, теперь ещё и телеки, печки СВЧ и утюги... к ним присоединились... icon_wink.gif
А вот про щёлканье пластмассы в остывающей плазме очень даже может быть.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 10:55
