Сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси , данные
YoungProfi
сообщение 12.11.2015, 10:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Здравствуйте господа электрики.
Подскажите пожалуйста литературу (справочники, книги и.т.п.) в которой я бы смог найти сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси (в относительных единицах) для синхронного генератора 6 кВ, с приблизительной мощностью 1МВА. марка генератора не определенна .т.к. проект.
Нужно выбрать кабель для проекта, а КЗ посчитать не могу.
Очень жду Ваших ответов и заранее спасибо.
Гость_The Gadfly_*
сообщение 12.11.2015, 15:54
Если проект генератора то величина определяется расчетом, если марка известна то эта величина указывается в паспорте. В нете есть "справочник по ремонту турбогенераторов". Мощность 1 МВА не выпускаются, 1,5 МВт типа ТП(Г) производства Ленинградский электромашиностроительный завод, у них запросите, как правило не отказывают
YoungProfi
сообщение 17.11.2015, 1:25
Из: Владивосток
The Gadfly, спасибо за совет.
Нашел в РД 153-34.0-20.527-98 "РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" пример с генератором 10 кВ. взял от туда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 15:38
