![]() Замена L и N при подключении УЗО. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.4.2007 Пользователь №: 8555 ![]() |
Пару лет назад общался по поводу того, куда должна производиться подача напряжения - сверху или снизу, с инспектором из надзора. Ответ был таков: без разницы, только в пределах щита придерживаться однотипности - все либо сверху, либо все снизу.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Смотрю на схему - ничего не случится, вышестоящее УЗО расценит кнопку тест как обычную нагрузку.
УЗО можно поменять и под напряжением. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
К электронному сеть подключается только "сверху", а к электромеханическим сеть и нагрузка могут быть подключены с любой стороны, что удобно при монтаже современных щитов. А у электронного при отсутствии напряжения на входных зажимах такого устройства (например, при обрыве нулевого проводника до УЗО по направлению к источнику питания), во первых, из-за отсутствия питания не функционирует электронны
-------------------- А все таки она вертится
электронный усилитель, во вторых, отсутствует энергия, необходимая для срабатывания автоматического выключателя. При этом, в данном случае УЗО неработоспособно и не защищает контролируемую цепь. Более того опасность поражения человека электротоком усугубляется, т.к. по фазному проводнику через неразомкнутые контакты в электроустановку выносится потенциал.
Сейчас в российской системе нормативных документов в области электротехники имеет место серьезная проблема. Основным нормативным документом являются ПУЭ-документ, свод правил, разрабатываемый и утверждаемый министерством энергетики. В то же время Госстандарт России выпускает стандарты, также регламентирующие требования к устройству электроустановок. Теоретически, в силу приоритета госстандартов,
ГОСТы имеют силу закона, ПУЭ, являясь ведомственным документом, должны учитывать и включать в себя все требования стандартов. Однако в реальной жизни подобная задача в силу ряда причин невыполнима.
Гость_Гость_Али-хан_*_* |
Гости ![]() |
Для информации: усовременных импортных автоматов, предусматривающих коммутацию рейками неподвижным контактом является именно нижний.
Гость_Ёжик_* |
Гости ![]() |
А никто не пробовал защитить трёх фазный электродвигатель 4п УЗО (ЕСТЕСТВЕННО с автоматом защиты)
И куда там нужно ноль цеплять на моторе. А что будет с УЗО если произойдет перекос фаз или того страшнее вообще фазу с нулевым проводом попутать ¿? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И куда там нужно ноль цеплять на моторе. А что будет с УЗО если произойдет перекос фаз или того страшнее вообще фазу с нулевым проводом попутать ї? Если непосредственно перед ЭД, то УЗО подключается по 3-х фазной схеме без использования контакта для рабочего нуля. Защитный ноль присоединяется мимо УЗО к корпусу ЭД. Сообщение отредактировал gomed12 - 11.5.2024, 23:11 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Ёжик_* |
Гости ![]() |
То есть, защитный ноль это заземление. А вообще трехвазное УЗО для каких приборов нужно и, почему там, как сказали здесь, ноль не нужен как же оно работает тогда без нуля - ведь узо то может быть электронным. И ещё, на один мой вопрос мне не получилось узнать ответ. И волнуюсь по этому поводу, а именно : что может произойти если, одну из фаз на УЗО попутают с нолем или с нулем. |
Гость_Ёжик_* |
Гости ![]() |
Да хоть и не электронным УЗО, но раз ноль предусмотрен, его значит нужно куда-то подсоединить
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Какие проблемы - подключайте ноль ко входу и не берите его с выхода.
То есть, защитный ноль это заземление. Да, оно обязательно для ЭД. Цитата ноль не нужен как же оно работает тогда без нуля - ведь узо то может быть электронным. Изучите конструкцию УЗО, ему по барабану, что фаза, что ноль, главное, чтобы все токоведущие проводники проходили через его дифференциальный трансформатор. Если УЗО устанавливаете на вводе щита управления ЭД, где в цепи управления использованы 220В, то в УЗО входит и выходит рабочий ноль, а защитный ноль на корпус ЭД. При установке УЗО на выходе щита управления 4-х жильным кабелем, то как сказано выше. Цитата что может произойти если, одну из фаз на УЗО попутают с нолем или с нулем. Гнать таких спецов. В зависимости, где попутали нули рабочий или защитный, либо УЗО не даст подачу напряжения, либо получите к.з. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Ёжик_* |
Гости ![]() |
Правильно понял
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 5:52 |
