Електрические машины. Задача , Расчет генератора постоянного тока.
mulko97
сообщение 19.11.2015, 18:44
Пользователь №: 47279
Нужно найти прочерки.
Все что я нашёл:
1. Iв=Ia-Iн=20.3-17.4=2.9А
2. Pa=Ia(в квадрате)*Ra=2.9*2.9*0.25=2.1025 Вт
А дальше незнаю что можно найти. Мне одно значание надо найти и дальше я сам смогу решить. Просто что бы найти одно надо другое, а чтоб найти то другое надо еще что-то найти какой-то замкнутый круг.
slavapril
сообщение 19.11.2015, 20:37
Пользователь №: 17031
Нет там замкнутого круга. Просто над вами стебутся, чтоб не искали похожие задачи-шаблоны, а проявили смекалку. Запишите для себя формулу КПД генератора как ню= Р2/Р1. А теперь Р2 замените на произведение согласно закона Ома, а Р1 замените на сумму этого самого произведения и мощности потерь. Таким образом, у вас останется одна неизвестная величина. Найдя ее, дальше дело пойдет в гору.
Сообщение отредактировал slavapril - 19.11.2015, 20:38
mulko97
сообщение 19.11.2015, 21:04
Я непонял, на что заменять P1? Напиши формулу.
slavapril
сообщение 19.11.2015, 21:28
Нифига с вами не интересно.
В этой формуле только Uн не известно. Найдете Uн - найдете и ЭДС генератора Еа=Uн+Ia*Ra, а затем и Rв и Рэм.
mulko97
сообщение 19.11.2015, 22:02
Получилось Uн=0.26123301... странная формула. Такое маленькое напряжение не может быть.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
slavapril
сообщение 19.11.2015, 22:11
Показывайте расчет
mulko97
сообщение 19.11.2015, 22:57
Ну из вашей формулы мы получаем если только я правильно формулу сложил. там ответ 112.01263213
Я поставил 0.22 поскольку ню(равна 0.78)=1-(ваша формула) => 0.22=(ваша формула)
Сообщение отредактировал savelij® - 19.11.2015, 23:22
slavapril
сообщение 19.11.2015, 23:31
Зачем поставили 0,22 я так и не понял. Решается так
mulko97
сообщение 20.11.2015, 13:31
Я спросил у преподавателя он сказал что задача решаеться через другую формулу.
ню=(Р1-P)/P1 где P - сумарные потери, то что у меня дано 0.55кВт
Теперь я вообще нечего не понимаю.
Сообщение отредактировал mulko97 - 20.11.2015, 13:32
slavapril
сообщение 20.11.2015, 18:45
Вообще-то, он дал вам КПД двигателя. Тогда спросите его, что он думает по данным формулам - фото прилагаю
По крайней мере в Дальневосточном государственном аграрном университете, Институте электрификации и автоматизации сельского хозяйства и других учат по ним. Или я чего-то недочитал, не так понял в задании.
Но даже, если он желает, чтоб вы воспользовались этой формулой - что ж, пользуйтесь.
mulko97
сообщение 21.11.2015, 22:20
Спасибо за помощь, выручили. Я вам отправил личное сообщение.
Сообщение отредактировал mulko97 - 21.11.2015, 22:23
slavapril
сообщение 21.11.2015, 22:59
так какая формула нужна была? та, что преподаватель дал?
mulko97
сообщение 22.11.2015, 16:07
Та что преподаватель дал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 7:41
