![]() реле утечки тока на землю , порекомендуйте пожалуйста |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Добрый день очень срочно ищу реле утечки тока на землю для нагревателя газа 150кВт
нагреватель управляется тиристорным преобразователем по такой схеме: ![]() на нагреватель идет только 3 фазы, соединение ТЭН треугольником. Нагреватель взрывобезопасного исполнения. немогу подобрать реле для него, подскажите кто сталкивался... нашел одну схему где применено данное реле, но немогу распознать его марку, вот вырезка из схемы: ![]() |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А какой у вас тип системы заземления? Если IT, то загуглите - устройство контроля изоляции. Если TN, TT, то не реле нужно, а УЗО.
А какой у вас тип системы заземления? Если IT, то загуглите - устройство контроля изоляции. Если TN, TT, то не реле нужно, а УЗО. Дело в том что заземление объекта - глухозаземленная нейтраль, а данный нагреватель подключается от 3 фаз (без нейтрали) и заземление на корпус. и узо не поставить поскольку на него нейтраль заводить нужно, требуется реле утечки на землю поставить |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Dimich-krutan, не обязательно заводить на узо нейталь! Все будет правильно работать и без нее
Ну может кнопка тест не будет работать, но тогда достаточно подвести ноль на ввод узо, а на вывод ничего не подключать Только вот на такую мощность будет под заказ и очень дорого |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 18.11.2015 Пользователь №: 47284 ![]() |
Dimich-krutan, не обязательно заводить на узо нейталь! Все будет правильно работать и без нее Ну может кнопка тест не будет работать, но тогда достаточно подвести ноль на ввод узо, а на вывод ничего не подключать Только вот на такую мощность будет под заказ и очень дорого На складе Legrand совершенно случайно есть 1 шт Legrand DPX3 250 Дифференциальный автоматический выключатель 4P 250А 25kA Артикул производителя: 420229 |
Dimich-krutan, при какой утечке хотите отключать? Возможно получится приспособить трансформатор тока
Если чувствительность и скорость срабатывания удовлетворяют, то будет работать.
Dimich-krutan, ну а почему не должен-то? Первый закон Кирхгофа работает в любых цепях, ну прям абсолютно в любых
Оно же не знает что такое нейтральный провод, оно просто "суммирует" ток в проводах, и если вдруг не равно 0, тогда работает.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 23:17 |
