Не работает тельфер на майна вира.Нужна помощь |
28.11.2015, 16:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2015 Пользователь №: 47395 |
Добрый день,подскажите в какую сторону копать? Перестал работать тельфер на майна вира,при нажатие кнопок слышны шелчки.Вправо влево передвигается.До этого было раз так вдруг перестал работать и через какое то время вновь заработал.
28.11.2015, 16:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если пускатели срабатывают то1) на двигатель не приходит одна или несколько фаз где-то потерялась цепь. 2) двигатель не исправен 3) Не срабатывает электромагнит тормоза если такой есть, не доходит питание обрыв обмотки или механическая неисправность
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.11.2015, 23:57
Могли элементарно подгореть контакты пускателей, загрязниться магнитные системы пускателей.
29.11.2015, 0:37
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сработала тепловуха на двигателе вертикального подъёма. Нажмите кнопочку.
29.11.2015, 13:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Сработала тепловуха на двигателе вертикального подъёма. Тогда бы не щелкало ничего - цепь катушки пускателя была бы разомкнута. Мультиметр в руки и вперед на балку. -------------------- Счастливо тебе.
29.11.2015, 15:11
Тогда бы не щелкало ничего - цепь катушки пускателя была бы разомкнута. Да, Вы правы. Мог и двигатель сгореть. А тормоз хоть хлопает? Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2015, 15:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.12.2015, 13:13
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2015 Пользователь №: 47445 |
Отцепите питающий кабель двигателя и подключите двигатель с земли напрямую,но через автомат естественно.Кратковременно включите.Если гудит,но не вращается-проверьте разжимаются ли колодки тормоза.Если разжимаютя,но эффекта нет значит виноват двигатель.Элементарно прозвоните.Три конца(подразумеваю что у вас 3ф двигатель) кабеля что идут к двигателю должны меж собой звониться.Если нет-обрыв в кабеле или обмотке.Так же возможно что у вас стопорится механизм и не дает вращаться двигателю.В общем мало вводных данных от вас,а причин неработоспособности тельфера много.
10.12.2015, 16:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
На прошлой неделе была такая же проблема, провод отвалился от пускателя .Определилось визуально, когда открыл ШУ.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 17:10 |
