226 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
vit336
сообщение 15.7.2008, 10:46
Сообщение #1041
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(KLIM @ 10.7.2008, 19:28) *
хочется по взрослому, а вот с алгоритмом неопределюсь. Как бы сам режим знаю, и график построю, а вот посоветоватся нескем... Есть идеи? Может не STT делать но чтоб эффект был похож... и варил красиво.
KLIM есть видео с графиками как работает STT, могу выложить.
alek
сообщение 16.7.2008, 5:43
Сообщение #1042
Пользователь №: 9323
Вопрос к Самураю, почему то во второй схеме при уменьшении вых U начинает постепенно изчезать одна полуволна, получается как в одно полупериодном выпримятеле, оцилогр. смотрел это из за увеличения ширины импульсов на выходе микросхемы. Схему проверил двадцать раз, ни как не могу победить этот косяк.
Stubiflex
сообщение 16.7.2008, 15:30
Сообщение #1043
Пользователь №: 8624
Если про эту схему : http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=1326
Сообщение отредактировал Stubiflex - 16.7.2008, 21:47
сообщение 17.7.2008, 12:24
Сообщение #1044
Добрый день
намоточные данные есть т-ра последней схемы по ссылке?
Зарание спосибо.
Гость_Гость_rezident_*_*
сообщение 20.7.2008, 16:43
Сообщение #1045
Даа по ходу не зря потратил время на прочтение темы оказалось не у одного меня возникла проблема собрать полуавтомат после покупки никудышного Bmax,Псевдо Темпа или Bluewelda и прочей итальянской гадости с переделкой я определился родным остается только транс, дросель и мост меняются на нормальные со схемой управления вопрос еще остается ах да вопрос где в москве купить железо медь по нормальной приемлимой цене.
alek
сообщение 21.7.2008, 8:06
Сообщение #1046
Куда подевался Самурай, собрал уже вторую его схему и опять не работает.
Наблюдатель
сообщение 21.7.2008, 19:08
Сообщение #1047
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Привет народ!
Кто-нить делает бармалеевский инвертор? Есть вопросы по силовой.
Какой должен быть ток намагничивания силового транса?. У меня транс из 8-и комплектов ТВС (3000НМС) сложенных в Ш, 18 витков первички и 6 вторички. Подключена только первичка. На 33 кГц , на резисторе 0,1 Ом включенным последовательно с первичкой амплитуда импульсов 2 В , что соответствует току в 20 А . И это на ХХ. Намотка : 0,5 первички – вторичка – 0,5 первички. Поднял частоту до 40 кГц - ток уменьшился до 15 А, ввел зазор в сердечник транса 0,1 мм – ток упал до 10 А. О чем это говорит ? В первичке витков маловато ? Насыщения не вижу , по-моему для суммарного сечения феррита в 12-13 см2 витков более чем достаточно . Первичку пробовал мотать и литцем и цельным проводом – разницы никакой . Греются силовые ключи и диоды рекуперации .
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 22.7.2008, 6:28
Stubiflex
сообщение 22.7.2008, 0:50
Сообщение #1048
Я закончил наладку своей схемы.Регулирует сварочный ток, управляет задержкой включении провода и задержкой выключении подачи газа. icon_smile.gif
alek
сообщение 22.7.2008, 6:51
Сообщение #1049
Stubiflex а схему мона глянуть?
Stubiflex
сообщение 22.7.2008, 12:34
Сообщение #1050
Схема и печатка в формате Eagle 4.11.
Наблюдатель
сообщение 22.7.2008, 16:37
Сообщение #1051
Из: Ташкента
Stubiflex
Выкладывай в jpeg , чето с этим Eagle гимор.
САНЕК
сообщение 22.7.2008, 18:21
Сообщение #1052
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
В этой Игле,есть,сохранить как-и выбираеш любой поддерживаемый.Например jpeg.
На абордаж!
Гость_Гость_VAT_*_*
сообщение 22.7.2008, 20:40
Сообщение #1053
Цитата(Наблюдатель @ 21.7.2008, 19:08) *
Привет народ!
Было такое дело с этими ТВСами,вылечил изменив заполнение 0.45-0.4. ток 2-3А.
Stubiflex
сообщение 22.7.2008, 22:03
Сообщение #1054
Сообщение отредактировал Stubiflex - 22.7.2008, 22:16
Прикрепленные файлы
KLIM
сообщение 24.7.2008, 8:44
Сообщение #1055
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Stubiflex
Поискав микруху ТСА785 - на пределах Украины ответили что только под заказ с европы, цена без НДС и доставки 10$, дороговато, учитывая что незнаеш как оно себя в работе покажет. Схемы с компараторами которые ОС по напруге отрабатывают - както не вызывают особого восторга (они не учитывают формирование угла открытия тиристоров), хотя я может и ошибаюсь но неузрел такого (только последняя схема САМУРАЯ это учитывает). Теперь напрашивается предложене - ежели есть возможность на проце мелком сделать такую примочку? Есть к примеру в наличии несколько проциков 12F629, осилиш ли написание проги? Я думаю на форуме многим будет интересно. Алгоритм прост но нада подумать. Опорное напряжение (к примеру +5вольт от мелкой кренки) сравнивается с выходом с силового транса после тиристоров через делитель (переменник), и в случае если выход аппарата меньше - задержка начала открытия тиристоров от сигнала детектора ноля (тоже для процика непроблема) уменьшается и тиристоры большее время находятся в открытом состоянии, или наоборот если выход больше опорного напряжения - задержка увеличивается от момента перехода через ноль. Вот тут есть только один вопрос - с каким шагом изменять эту задержку от перехода через ноль. Если сделать маленький шаг (к примеру дискретность для одной полуволны 100 позиций) то пока процик методом добавления по одному шагу дойдёт до требуемого угла открытия тиристоров - это максимум 1 секунда выйдет и дуга раз 20 уже поменяет своё значение... если шагов регулировки сделать 20 - малая точность. А каким законом описать чтоб процик перепрыгивал сразу по 10-20 и более шагов и точно попадал в требуемую задержку - это для меня загадка. Можна былобы описать это по таблице, но её для начала нада составить правильно icon_smile.gif.
Что думаеш по этому поводу? Или всётаки заказать ТСА785??
Stubiflex
сообщение 24.7.2008, 9:21
Сообщение #1056
KLIM!
Я собрал и выложил сдесь схему без процессора потому что не всем привычно иметь дело с PIC-ами или ATMEL-ами, хотя я сам однозначно на стороне просессоров.Схемы становлятся проще и надежней.Просессор успеет следить за выходным напряжением следя за каждой полуволной. icon_biggrin.gif
кт315
сообщение 24.7.2008, 9:59
Сообщение #1057
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Цитата(Stubiflex @ 24.7.2008, 10:21) *
KLIM!
что то вы о нас плохо думаете. если не жалко, то выкладывайте схему и прошивку icon_biggrin.gif
Stubiflex
сообщение 24.7.2008, 10:18
Сообщение #1058
ОК. Вечером выставлю.Пока сделал только смешанный вариант.
http://stubiflex.gallery.ru/watch?ph=sBb-N...mp;viewsize=big
Сообщение отредактировал Stubiflex - 25.7.2008, 1:00
САНЕК
сообщение 25.7.2008, 8:28
Сообщение #1059
Из: Воронеж
А,как на счет прошивки?
Какой алгоритм работы?
Сообщение отредактировал САНЕК - 25.7.2008, 9:07
На абордаж!
denesc
сообщение 25.7.2008, 10:50
Сообщение #1060
Пользователь №: 11725
спасибо всем за этот форум считаю долгом поблагодарить всех участников благодаря ему я собрал себе приличный полуавтомат из асинхронника с корпусом правда проблема руки не доходят и на просаженой сети сделал забор и ворота сварил мне очень понравился результат кстати протяжку можно от бп компа запитать малость переделаного
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 7:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
