Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
22.7.2008, 16:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Stubiflex
Выкладывай в jpeg , чето с этим Eagle гимор. |
22.7.2008, 18:21
Схема и печатка в формате Eagle 4.11. В этой Игле,есть,сохранить как-и выбираеш любой поддерживаемый.Например jpeg. -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_VAT_*_* |
22.7.2008, 20:40
Валяй, валяй. А у него еще и третья есть .... и четвертая. Привет народ! Кто-нить делает бармалеевский инвертор? Есть вопросы по силовой. Какой должен быть ток намагничивания силового транса?. У меня транс из 8-и комплектов ТВС (3000НМС) сложенных в Ш, 18 витков первички и 6 вторички. Подключена только первичка. На 33 кГц , на резисторе 0,1 Ом включенным последовательно с первичкой амплитуда импульсов 2 В , что соответствует току в 20 А . И это на ХХ. Было такое дело с этими ТВСами,вылечил изменив заполнение 0.45-0.4. ток 2-3А. |
22.7.2008, 22:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8624 |
Спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал Stubiflex - 22.7.2008, 22:16
Прикрепленные файлы
24.7.2008, 8:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Stubiflex
Поискав микруху ТСА785 - на пределах Украины ответили что только под заказ с европы, цена без НДС и доставки 10$, дороговато, учитывая что незнаеш как оно себя в работе покажет. Схемы с компараторами которые ОС по напруге отрабатывают - както не вызывают особого восторга (они не учитывают формирование угла открытия тиристоров), хотя я может и ошибаюсь но неузрел такого (только последняя схема САМУРАЯ это учитывает). Теперь напрашивается предложене - ежели есть возможность на проце мелком сделать такую примочку? Есть к примеру в наличии несколько проциков 12F629, осилиш ли написание проги? Я думаю на форуме многим будет интересно. Алгоритм прост но нада подумать. Опорное напряжение (к примеру +5вольт от мелкой кренки) сравнивается с выходом с силового транса после тиристоров через делитель (переменник), и в случае если выход аппарата меньше - задержка начала открытия тиристоров от сигнала детектора ноля (тоже для процика непроблема) уменьшается и тиристоры большее время находятся в открытом состоянии, или наоборот если выход больше опорного напряжения - задержка увеличивается от момента перехода через ноль. Вот тут есть только один вопрос - с каким шагом изменять эту задержку от перехода через ноль. Если сделать маленький шаг (к примеру дискретность для одной полуволны 100 позиций) то пока процик методом добавления по одному шагу дойдёт до требуемого угла открытия тиристоров - это максимум 1 секунда выйдет и дуга раз 20 уже поменяет своё значение... если шагов регулировки сделать 20 - малая точность. А каким законом описать чтоб процик перепрыгивал сразу по 10-20 и более шагов и точно попадал в требуемую задержку - это для меня загадка. Можна былобы описать это по таблице, но её для начала нада составить правильно . Что думаеш по этому поводу? Или всётаки заказать ТСА785?? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
24.7.2008, 9:21
KLIM!
Я собрал и выложил сдесь схему без процессора потому что не всем привычно иметь дело с PIC-ами или ATMEL-ами, хотя я сам однозначно на стороне просессоров.Схемы становлятся проще и надежней.Просессор успеет следить за выходным напряжением следя за каждой полуволной. |
24.7.2008, 9:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
KLIM! Я собрал и выложил сдесь схему без процессора потому что не всем привычно иметь дело с PIC-ами или ATMEL-ами, хотя я сам однозначно на стороне просессоров.Схемы становлятся проще и надежней.Просессор успеет следить за выходным напряжением следя за каждой полуволной. что то вы о нас плохо думаете. если не жалко, то выкладывайте схему и прошивку |
24.7.2008, 10:18
ОК. Вечером выставлю.Пока сделал только смешанный вариант.
http://stubiflex.gallery.ru/watch?ph=sBb-N...mp;viewsize=big Сообщение отредактировал Stubiflex - 25.7.2008, 1:00 |
25.7.2008, 8:28
ОК. Вечером выставлю.Пока сделал только смешанный вариант. http://stubiflex.gallery.ru/watch?ph=sBb-N...mp;viewsize=big А,как на счет прошивки? Какой алгоритм работы? Сообщение отредактировал САНЕК - 25.7.2008, 9:07 -------------------- На абордаж!
25.7.2008, 10:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.7.2008 Пользователь №: 11725 |
спасибо всем за этот форум считаю долгом поблагодарить всех участников благодаря ему я собрал себе приличный полуавтомат из асинхронника с корпусом правда проблема руки не доходят и на просаженой сети сделал забор и ворота сварил мне очень понравился результат кстати протяжку можно от бп компа запитать малость переделаного
1.8.2008, 19:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
DENESC
Если можно поподробнее о ДРОССЕЛЕ . -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
1.8.2008, 19:34
Stubiflex
На этом все закончилось? -------------------- На абордаж!
1.8.2008, 22:04
Нет, все только начинаетса. Уже собираю апарат.
2.8.2008, 17:09
Нет, все только начинаетса. Уже собираю апарат. Т.е. прошива не доступна? -------------------- На абордаж!
6.8.2008, 9:14
если у меня спрашивали про дроссель то он намотан на железе от тс 270 вроде там 145 витков меди диаметром 2.5 мм про зазор не скажу потому что подбирал и смотрел на LCR метре чтоб индуктивность была 5 МкГ но на глаз миллиметра 3 или чуть побольше я на неделе сфоткаю всё и пришлю
... ну вот и сфоткал сильно не пинайте он у меня первенец и собран из того что под руку попалось вчера вот 2 тиристора 160 приобрёл за недорого надо регулировку тока какую нибудь сворганить короче не спеша заняться модернизацией плохо что пока времени мало на фотках донор мотор который попал в пожар но железо вроде не пострадало |
14.8.2008, 11:05
Схема регулятора скорости подачи.
Прикрепленные файлы
14.8.2008, 13:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 |
denesc,
вопрос по ТОРу: какое сечение железа? и сколько витков первички намотано? |
15.8.2008, 8:00
сечение попоже точно напишу где то записано но помоему наружний 270мм внутренний 240 мм и высота 180 первичку мотал в 2 провода диаметром 1.8мм один отвод на 210 витках для тестя у них в деревне 150 вольт в сети а так 265 витков помоему вторичка намотана сварочным кабелем с которого срезал резину и намотал хб изоленту думал места не хватит как оказалось можно было и так намотать . со своей задачей он справился 3 дня варил тестю забор транс на грееться практически 3 катушки проволоки на 5 кг за 3 дна сожгли я конечно не сваршик но как варит мне очень понравилось надо только всё облагородить и регулятор скорости и тока собрать жаль времени не хватает
18.8.2008, 18:44
to all
На ряду с выбором принципиальной эл схемы п/а, очень волнует вопрос о количестве витков первички в трансе. Увеличение витков уменьшает ток холостого хода трансформатора, но увеличивает его индуктивное сопротивление, т.е. ухудшаются динамические его свойства. Уменьшение - всё наоборот (а может и нет???). Померять индукцию стали нет возможности, сечение ТОРа 36 см2. Заранее всем спасибо |
19.8.2008, 3:08
Цитата(Ali1106) Увеличение витков уменьшает ток холостого хода трансформатора, но увеличивает его индуктивное сопротивление, т.е. ухудшаются динамические его свойства. Уменьшение - всё наоборот (а может и нет???). Да, есть такая фишка. Выход вижу только в применении тора. Попробуй использовать сердечник от тора, а потом сделай сердечник из ТСов от старых телеков. Испытывай на малых токах, на дугу. Динамику аппарата на глаз хорошо заметно. Сообщение отредактировал NickEl - 19.8.2008, 8:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:36 |
