Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
1.8.2008, 19:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
DENESC
Если можно поподробнее о ДРОССЕЛЕ . -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
1.8.2008, 19:34
Stubiflex
На этом все закончилось? -------------------- На абордаж!
1.8.2008, 22:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8624 |
Нет, все только начинаетса. Уже собираю апарат.
2.8.2008, 17:09
Нет, все только начинаетса. Уже собираю апарат. Т.е. прошива не доступна? -------------------- На абордаж!
6.8.2008, 9:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.7.2008 Пользователь №: 11725 |
если у меня спрашивали про дроссель то он намотан на железе от тс 270 вроде там 145 витков меди диаметром 2.5 мм про зазор не скажу потому что подбирал и смотрел на LCR метре чтоб индуктивность была 5 МкГ но на глаз миллиметра 3 или чуть побольше я на неделе сфоткаю всё и пришлю
... ну вот и сфоткал сильно не пинайте он у меня первенец и собран из того что под руку попалось вчера вот 2 тиристора 160 приобрёл за недорого надо регулировку тока какую нибудь сворганить короче не спеша заняться модернизацией плохо что пока времени мало на фотках донор мотор который попал в пожар но железо вроде не пострадало |
14.8.2008, 11:05
Схема регулятора скорости подачи.
Прикрепленные файлы
14.8.2008, 13:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 |
denesc,
вопрос по ТОРу: какое сечение железа? и сколько витков первички намотано? |
15.8.2008, 8:00
сечение попоже точно напишу где то записано но помоему наружний 270мм внутренний 240 мм и высота 180 первичку мотал в 2 провода диаметром 1.8мм один отвод на 210 витках для тестя у них в деревне 150 вольт в сети а так 265 витков помоему вторичка намотана сварочным кабелем с которого срезал резину и намотал хб изоленту думал места не хватит как оказалось можно было и так намотать . со своей задачей он справился 3 дня варил тестю забор транс на грееться практически 3 катушки проволоки на 5 кг за 3 дна сожгли я конечно не сваршик но как варит мне очень понравилось надо только всё облагородить и регулятор скорости и тока собрать жаль времени не хватает
18.8.2008, 18:44
to all
На ряду с выбором принципиальной эл схемы п/а, очень волнует вопрос о количестве витков первички в трансе. Увеличение витков уменьшает ток холостого хода трансформатора, но увеличивает его индуктивное сопротивление, т.е. ухудшаются динамические его свойства. Уменьшение - всё наоборот (а может и нет???). Померять индукцию стали нет возможности, сечение ТОРа 36 см2. Заранее всем спасибо |
19.8.2008, 3:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Цитата(Ali1106) Увеличение витков уменьшает ток холостого хода трансформатора, но увеличивает его индуктивное сопротивление, т.е. ухудшаются динамические его свойства. Уменьшение - всё наоборот (а может и нет???). Да, есть такая фишка. Выход вижу только в применении тора. Попробуй использовать сердечник от тора, а потом сделай сердечник из ТСов от старых телеков. Испытывай на малых токах, на дугу. Динамику аппарата на глаз хорошо заметно. Сообщение отредактировал NickEl - 19.8.2008, 8:23 |
19.8.2008, 7:23
Я долго ломал голову над этим вопросим, и решил сделать 2 отвода по первичке (на 184, 217, а всего 250 витков). Думаю что какой-то вариант да и сработает.
С уважением ко всем мыслящим и пишущим |
Гость_кип._* |
20.8.2008, 6:49
Всем привет.
А можно использывать симистор вместо тиристора при регулировке по первичке? |
20.8.2008, 10:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
20.8.2008, 11:00
самурай, вопрос к специалисту:
для заполнения провалов выпрямленного тока хочу организовать цепь подпитки дуги ампер так на 30 (намотать доп обмотку на транс). На какое напряжение необходимо расчитать эту цепь? Uхх - 60 В или 24В или .... ????? |
20.8.2008, 17:46
Гость_кип._* |
20.8.2008, 18:30
Самурай.
Значит и по вторичке тоже не пойдет? ище вопрос При пробной сваре без газа проволка соберается в шарики или на оборот сгорает почти дотла? |
20.8.2008, 18:54
При пробной сваре без газа проволка горит практически так же, как и с газом, правда брызг побольше, а вот шов становится пористым, т.к. сварочная ванна не защищена от вредного влияния воздуха.
самурай, в силу ряда причин приходится организовывать цепь подпитки дуги при помощи доп обмотки на трансе (невозможно достать кондеры большой емкости, хотябы 2 по 33000 мФ). Я пытаюсь организовать дополнительный (параллельный) маломощный (20-30 А, Uд - 16-17 В???, Uхх - ????) ИП для поддержания горения дуги во время провалов выпрямленной синусоиды !^^. А т.к. цель стоит сделать п/а с мин размерами и мин весом, то отказываюсь от дросселя в силовой цепи, т.к. он по весу и объему - от 60 до 90 % от транса. Вот приблизительная эл схема того что хотелось бы. С уважением. Сообщение отредактировал NickEl - 21.8.2008, 8:34 |
20.8.2008, 20:11
Здравствуйте! Вот моя схема сварочного полуавтомата. Схема рабочая. По ней собрано 2 полуавтомата. Всё это так,если при этом учесть зуммер по первичкам,мож и нормально?! -------------------- На абордаж!
21.8.2008, 7:45
Вот приблизительная эл схема того что хотелось бы. ну схемы то нет? а вообще идея бездроссельного па -простите не прокатит промышленные 3ф па обязательно имеют сие изделие - без него изрядно срет ну если сумеете огорить бездроссельный- шнобелевская премия вам обеспечена не хошь габаритный - делай электронный дроссель для кип по вторичке прокатит-это менее критично |
21.8.2008, 10:05
А можно немного поподробней почему "без него изрядно срет".
Встретил вот такую схемку в книге В. Володина Цитата "Как показывает практика, для ограничения скорости нарастания тока обычно достаточно индуктивности рассеяния сварочного трансформатора" Поэтому и решил сделать п/а без дросселя, а т.к. набрать большую емкость проблематично, - решил подпитать дугу маломощным ИП. Кто что скажет или посоветует? Заранее спасибо за ответы. самурай, А можно поподробней про электронный дроссель? В сети только эл дросселя для ламп (да и то только фотки без схем). Цитаты из инета "электронный дроссель в первом приближении гиратор, но основное назначение сделать большое Z для переменки и малое для постоянки", "Два транзистора , два резистора и 1 конденсатор". Что же такое эл. дроссель и как его сделать? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 4:22 |
