Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
19.8.2008, 7:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 |
Я долго ломал голову над этим вопросим, и решил сделать 2 отвода по первичке (на 184, 217, а всего 250 витков). Думаю что какой-то вариант да и сработает.
С уважением ко всем мыслящим и пишущим |
Гость_кип._* |
20.8.2008, 6:49
Всем привет.
А можно использывать симистор вместо тиристора при регулировке по первичке? |
20.8.2008, 10:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
20.8.2008, 11:00
самурай, вопрос к специалисту:
для заполнения провалов выпрямленного тока хочу организовать цепь подпитки дуги ампер так на 30 (намотать доп обмотку на транс). На какое напряжение необходимо расчитать эту цепь? Uхх - 60 В или 24В или .... ????? |
20.8.2008, 17:46
Гость_кип._* |
20.8.2008, 18:30
Самурай.
Значит и по вторичке тоже не пойдет? ище вопрос При пробной сваре без газа проволка соберается в шарики или на оборот сгорает почти дотла? |
20.8.2008, 18:54
При пробной сваре без газа проволка горит практически так же, как и с газом, правда брызг побольше, а вот шов становится пористым, т.к. сварочная ванна не защищена от вредного влияния воздуха.
самурай, в силу ряда причин приходится организовывать цепь подпитки дуги при помощи доп обмотки на трансе (невозможно достать кондеры большой емкости, хотябы 2 по 33000 мФ). Я пытаюсь организовать дополнительный (параллельный) маломощный (20-30 А, Uд - 16-17 В???, Uхх - ????) ИП для поддержания горения дуги во время провалов выпрямленной синусоиды !^^. А т.к. цель стоит сделать п/а с мин размерами и мин весом, то отказываюсь от дросселя в силовой цепи, т.к. он по весу и объему - от 60 до 90 % от транса. Вот приблизительная эл схема того что хотелось бы. С уважением. Сообщение отредактировал NickEl - 21.8.2008, 8:34 |
20.8.2008, 20:11
Здравствуйте! Вот моя схема сварочного полуавтомата. Схема рабочая. По ней собрано 2 полуавтомата. Всё это так,если при этом учесть зуммер по первичкам,мож и нормально?! -------------------- На абордаж!
21.8.2008, 7:45
Вот приблизительная эл схема того что хотелось бы. ну схемы то нет? а вообще идея бездроссельного па -простите не прокатит промышленные 3ф па обязательно имеют сие изделие - без него изрядно срет ну если сумеете огорить бездроссельный- шнобелевская премия вам обеспечена не хошь габаритный - делай электронный дроссель для кип по вторичке прокатит-это менее критично |
21.8.2008, 10:05
А можно немного поподробней почему "без него изрядно срет".
Встретил вот такую схемку в книге В. Володина Цитата "Как показывает практика, для ограничения скорости нарастания тока обычно достаточно индуктивности рассеяния сварочного трансформатора" Поэтому и решил сделать п/а без дросселя, а т.к. набрать большую емкость проблематично, - решил подпитать дугу маломощным ИП. Кто что скажет или посоветует? Заранее спасибо за ответы. самурай, А можно поподробней про электронный дроссель? В сети только эл дросселя для ламп (да и то только фотки без схем). Цитаты из инета "электронный дроссель в первом приближении гиратор, но основное назначение сделать большое Z для переменки и малое для постоянки", "Два транзистора , два резистора и 1 конденсатор". Что же такое эл. дроссель и как его сделать? |
21.8.2008, 10:18
А можно немного поподробней почему "без него изрядно срет". Что же такое эл. дроссель и как его сделать? в простом обьяснении динамические характеристики ист тока не совпадают с динам характеристиками дуги па вот дроссель их и согласовывает и обеспечивает несрущий щов(простите все это крайне грубое обьяснение но без научного расклада) а схемы готового зл дросселя не имею лишь пробы - не нравится сложностью |
Гость_кип._* |
21.8.2008, 20:48
Цитата(самурай) для кип по вторичке прокатит-это менее критично А схемки не найдется? При пробной сваре без газа проволка горит практически так же, как и с газом, правда брызг побольше, а вот шов становится пористым, т.к. сварочная ванна не защищена от вредного влияния воздуха. Можно по подробней как добится нормального шва . На одном ПА порволка собирается вбугорок на другом на оборот разбрызгивается почти вся на любом положении. Сообщение отредактировал NickEl - 21.8.2008, 23:02
Причина редактирования: тег цитаты
22.8.2008, 0:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
а вообще идея бездроссельного па -простите не прокатит Прикинь самурай ОНИ существуют. Мне даже один такой бездроссельный 3-х фазник приходилось делать. Варит ну просто шиииикарно...made in poland однако . Фотки ливера на предмет отсутствия дросселя могу сделать. Сообщение отредактировал vit336 - 22.8.2008, 0:47 |
22.8.2008, 6:16
Прикинь самурай ОНИ существуют. спасибо! наши аппараты регулируют напряг ступенчато по первичке(промышленные 3ф)-в большинстве случаев - именно так же копируем мы в своих девайсах а братья-поляки регулируют злектронно и учитывают ВАХ точно - вот и дроссель непригодился у нас тоже есть примеры похожего но точность регулировки весьма посредственна и без дросселя ну никак |
22.8.2008, 7:12
vit336, а можно тут поподробней и фотки если можно.
to all у кого какие мысли по поводу напряжения в сети подпитки? и как ее подключать к основной (надо ли токоограничивающий резистор)? Спасибо. |
25.8.2008, 0:41
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
vit336, а можно тут поподробней и фотки если можно. to all у кого какие мысли по поводу напряжения в сети подпитки? и как ее подключать к основной (надо ли токоограничивающий резистор)? Спасибо. Я там ответил http://hobby-svarka.flyfolder.ru/topic23-30.html -------------------- |
25.8.2008, 10:58
братья-поляки регулируют злектронно и учитывают ВАХ точно - вот и дроссель непригодился Не знаю что там братья-поляки регулируют злектронно, но в том аппарате регулировка выходного была ступенчато и по первичке. Я так предполагаю что из-за своеобразно намотанного транса(первичка и вторичка каждая на своём каркасе и на одном керне) не требуется дроссель - паразитная индуктивность транса тормозит скорость нарастания тока. 2All: Как будет возможность сфоткаю. |
25.8.2008, 19:24
Не знаю что там братья-поляки регулируют злектронно, но в том аппарате регулировка выходного была ступенчато и по первичке. Я так предполагаю что из-за своеобразно намотанного транса(первичка и вторичка каждая на своём каркасе и на одном керне) не требуется дроссель - паразитная индуктивность транса тормозит скорость нарастания тока. 2All: Как будет возможность сфоткаю. Транс можно намотать двумя способами; 1.По жесткой характеристике. 2.По падающей ........ Мож еще какой способ придумали -------------------- На абордаж!
26.8.2008, 0:41
Не знаю что там братья-поляки регулируют злектронно, но в том аппарате регулировка выходного была ступенчато и по первичке. Я так предполагаю что из-за своеобразно намотанного транса(первичка и вторичка каждая на своём каркасе и на одном керне) не требуется дроссель - паразитная индуктивность транса тормозит скорость нарастания тока. 2All: Как будет возможность сфоткаю. Так оно и есть, но при этом узкий диапазон регулирования сварочного тока, т.е. подачи проволоки. Вот здесь и нужна хорошая стабильная подача с обратной связью от падения напряжения на дуге. Абсолютно жёстких трансформаторов не бывает. У всех характеристика падающая. Только у одних круче, а у других более пологая. Эта крутизна и зависит от расположения обмоток, т.е. от магнитной связи первичной и вторичной обмоток. -------------------- |
28.8.2008, 11:51
HobbySvarka, Цепь подпитки будет организована (предположительно) следующим образом:
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/08...43bab4.jpg.html Хотя, может есть смысл вместо сопротивления поставить кондер (как Вы писали в ответе) и на что это повлияет? Обратную связь хочу организовать по следующему варианту (нашел в залежах наладчика св. оборудования). Чем хорошо, тем что есть обратная связь и по току и по напряжению (и ручник и п/а). http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/08...3ba983.jpg.html http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/08...31055c.jpg.html Насколько это реально применить совместно с цепью подпитки? Заранее спасибо за ответы. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 4:25 |
