Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
18.10.2008, 0:14
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
18.10.2008, 11:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.1.2007 Из: Буйнакск Пользователь №: 8021 |
HobbySvarka..... прайс скажем так не для любителя который собирает свой гаражный п/а , хотя конечно внушает качество(я так думаю!)...а для своего я уложился на хозрынке в 2,5-3 тыс.(точно не помню уже более года прошло) взял подачу от тритона(на 2х подш.) и простенький держак (2.2м.) ....правда сразу скажу шланг весь потрескался и порвался-не от эксплуатации а от времени теперь думаю в какой бы хороший шланг засунуть это старое хоз-во так шо выбор по возможностям ( а были бы возможности никто не парился бы и взял бы хороший аппарат думаю эдак за тыс.50)))))))
Наблюдатель - сенкс за содерж.ответ.. Leqeor...- как ты варишь таким соплом...весь газ на ветер... |
18.10.2008, 12:08
KAJ,
Вчера мне приятель показал китайскую горелку качество не уступает этим немецким горелкам, а ценник в три раза меньше. Они дешевле Орловских и Метоновских. Податчики которые указаны в прайсе тоже китайские но наклейки у них немецкие, т.к. попалась партия на которой поставщик наклейки забыл переклеить. Я думаю податчики китайские тоже дешевле выше обозначенных. Я думаю найду первоисточники. Как найду дам ссылку или инфу. Вообще-то сейчас много чего есть и недорогого и сносного качества, но многие прячут информацию в корыстных целях. Например, берут горелку китайскую и лепят ценник как на немецкую и получают не 20...30%, а 200...300%. Наверно, есть разница? -------------------- |
18.10.2008, 15:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
хотя конечно внушает качество(я так думаю!)....... .......правда сразу скажу шланг весь потрескался и порвался-........ от времени теперь думаю в какой бы хороший шланг засунуть это старое хоз-во За качество я бы не повелся, это еще проверить и поюзать нада, а то щас много чего выпускают, а на поверку - Г... А шланг свой одень в новый, резиновый, с толстой стенкой, для поливки огорода, такие шас продают. Вроде говорят российского производства. Возьми небольшой обрубок для примерки. А то я свой старый, еще финский, от KEMPPI менять начал, вроде и размер взял с небольшим запасом, но без проволоки и смазки просунуть так и не смог. Наблюдатель - сенкс за содерж.ответ... Да незачто, обращайтесь если что, пока возможность есть. |
18.10.2008, 17:19
За качество я бы не повелся, это еще проверить и поюзать нада, а то щас много чего выпускают, а на поверку - Г... А шланг свой одень в новый, резиновый, с толстой стенкой, для поливки огорода, такие шас продают. Вроде говорят российского производства. Возьми небольшой обрубок для примерки. А то я свой старый, еще финский, от KEMPPI менять начал, вроде и размер взял с небольшим запасом, но без проволоки и смазки просунуть так и не смог. Про качество-г..... полное,мой знакомый приобрел с пол года назад(все собирается делать) уже порепался.Для поливки,примерно тоже самое,за исключением армированных тонкостенных.Я многие годы пользую трубку ТКР диам. 12мм.Если быть аккуратным к вещам,то ТКРа хватит на всю жизть.Ну,а если аппарат таскать за рукав(было на моих глазах),тогда нужОн металло рукав -------------------- На абордаж!
18.10.2008, 20:23
от KEMPPI менять начал, вроде и размер взял с небольшим запасом, но без проволоки и смазки просунуть так и не смог. Я сам не видел, но знаю точно, что наружную оболочку (шланг, рукав) надевают без смазки с помощью сжатого воздуха. Может кто-то видел и подскажет как это делается. Может я знакомых спрошу. Мне это не надо было, а раз есть интерес надо узнать. Многие читают форум, должен же кто-то знать. -------------------- |
18.10.2008, 20:44
Ну,а если аппарат таскать за рукав(было на моих глазах),тогда нужОн металло рукав Попал в точку. Это беда какая-то. Я этим обалдуям-сварщикам объясняю, что ручка на аппарате есть для перемещения его. А им хоть "ссы в глаза - божья роса". Всё по барабану! И ещё беда это металлическая пыль. Перекрывает всё. Есть случаи, от этой напасти, сгорают полуавтоматы полностью вместе с корпусом. У меня один такой стоит. Привезли в ремонт, шутники. Стальная пыль+пыль от краски+грязь+алюминий, магний. Горят как свечки! Практически у всех есть компрессоры, а продувать лень. -------------------- |
18.10.2008, 22:44
надевают без смазки с помощью сжатого воздуха....... подскажет как это делается Тады ой, такого не знал, не видел и не слышал, но узнать было бы интересно. Если у кого есть опыт, делитесь. Как гриться, в хозяйстве все сгодится. А что, у кого-нить продвигаются дела по инверторному П/А, так сказать наработка опыта есть? Сообщение отредактировал Наблюдатель - 18.10.2008, 22:45 |
18.10.2008, 23:14
Что-то и меня потянуло в сторону инверторов. Надоело с тяжёлыми железяками возиться. На очереди осциллятор, затем чоппер для полуавтомата, ну а за ним, скорее всего, инвертор. Только есть проблема - пальцы чувствительность потеряли и зрение садится. Но я думаю не спеша и с этими проблемами справимся.
19.10.2008, 7:30
Попал в точку. Это беда какая-то. Я этим обалдуям-сварщикам объясняю, что ручка на аппарате есть для перемещения его. А им хоть "ссы в глаза - божья роса". Всё по барабану! И ещё беда это металлическая пыль. Перекрывает всё. Есть случаи, от этой напасти, сгорают полуавтоматы полностью вместе с корпусом. У меня один такой стоит. Привезли в ремонт, шутники. Стальная пыль+пыль от краски+грязь+алюминий, магний. Горят как свечки! Практически у всех есть компрессоры, а продувать лень. Есть и такое Режет болгаркой,а абразив точно в ПА херачет. Тады ой, такого не знал, не видел и не слышал, но узнать было бы интересно. Если у кого есть опыт, делитесь. Как гриться, в хозяйстве все сгодится. Так,знаем,делали в своё время на заводе,нарисую,скину. -------------------- На абордаж!
19.10.2008, 9:57
есть проблема - пальцы чувствительность потеряли и зрение садится А с пальцами что? Эт как - то связано со сваркой? Постоянные ожоги что ли? А как же ТБ. Тьфу – тьфу, я на себе пока не заметил. Постоянно перчатками пользуюсь, даже летом, хоть и жарко, но терплю. А зрение? Возрастное или как? Я на строительном рынке темные пластмассовые очки приобрел, дешевка, по улице ходить - не годится, спотыкаешься часто, а вот для работы с П/А самый раз. Одно плохо, лицо не защищено, лоб и щеки при интенсивной работе довольно быстро обгорают, аж шелушатся потом. Лосьоном или кремом от загара мазать что ли… Маска – хамелеон – конечно выход, но при ее стоимости приобретать не спешу, стекло кокнешь – че, новую покупать чтоли? |
19.10.2008, 19:04
А с пальцами что? Эт как - то связано со сваркой? Постоянные ожоги что ли? А как же ТБ. Тьфу – тьфу, я на себе пока не заметил. Постоянно перчатками пользуюсь, даже летом, хоть и жарко, но терплю. А зрение? Возрастное или как? Я на строительном рынке темные пластмассовые очки приобрел, дешевка, по улице ходить - не годится, спотыкаешься часто, а вот для работы с П/А самый раз. Одно плохо, лицо не защищено, лоб и щеки при интенсивной работе довольно быстро обгорают, аж шелушатся потом. Лосьоном или кремом от загара мазать что ли… Маска – хамелеон – конечно выход, но при ее стоимости приобретать не спешу, стекло кокнешь – че, новую покупать чтоли? Возрастное всё. Да курить надо поменьше. Без маски варить не стоит. Опасно это для кожи. Хамелеон хамелеону рознь. Для полуавтомата он не очень нужен, а вот для неплавящегося электрода не помешает. "Фокус" пробовал - полный отстой. Шва толком не разглядеть. А у приятеля Итальянская, в два раза дешевле, неплохая маска. Очень даже неплохая. -------------------- |
20.10.2008, 8:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12123 |
Цитата Leqeor...- как ты варишь таким соплом...весь газ на ветер... Это старые фотки, у меня уже горелка что надо, русская фабричная. Привод сам сделал, вот он наверное меня и подводит... позже его запитаю напругой повыше, чтобы крутился веселее! а то металлические какашки блин, это не дело.
-------------------- Чтоб был вам толк, мой блог вам в прок!
20.10.2008, 13:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 |
Ali1106, Из этих рассуждений появляется мысль. Заряжать конденсатор от независимого более мягкого источника напряжением превышающим напряжение 1,5...2 раза основного источника. В этом случае ёмкость конденсаторов можно уменьшить, т.к. энергия запасённая в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения. И мы приблизимся к импульсному источнику традиционного исполнения. Я так думаю. что значит "более мягкого"? и почему "более мягкого"? всмысле с падающей ВАХ? до какого значения можно уменьшить ёмкость? |
20.10.2008, 18:38
HobbySvarka ....как то ранее в посте - Сообщение #321 вы мне дали совет (который я не реализовал), время с тех пор прошло немало, изменилось ли ваше отношение к данному вами ответу, можно ли мне понизить вольтаж на выходе включив в обрыв первички баластный реостат из нихрома на 7А(видел такой у нас на рынке за 300р.), или можно проделать при помощи этой схемки(см. ниже)...если да то посоветуйте какие тиристоры помимо указанных на схеме можно использовать (желательно не дефицитных и недорогих)
21.10.2008, 9:41
что значит "более мягкого"? и почему "более мягкого"? всмысле с падающей ВАХ? до какого значения можно уменьшить ёмкость? А если будут оба жёсткие источники с разными напряжениями, то какой в основном будет брать на себя нагрузку? Энергия запасённая в конденсаторе равна (С*U^2)/2. По этой формуле не сложно подсчитать при разных напряжениях какая нужна ёмкость при равной запасённой энергии. Ваш трансформатор предназначен для длительной работы, как я думаю, и уже имеет приличное внутреннее сопротивление. Поэтому не стоит вводить дополнительное активное сопротивление. Лучше в разрыв первичной цепи поставить дроссель без зазора. Параллельно ему выключатель. Выключатель разомкнут – малые токи, выключатель замкнут- большие токи. Ориентировочные размеры этого дросселя 100…250 ВА (трансформаторное железо). Мотать необходимо с отводами (4…6 шт) до полного заполнения, т.к. слишком много неизвестных, чтобы определиться с числом витков. Насчет тиристоров. Вы хотите их поставить для включения аппарата, как я понял? Лучше добавить еще тиристор и включить его в разрыв сварочной цепи между горелкой и источником и включать его контактами реле. В цепи управления тиристора должен стоять двух ваттный резистор около 75 Ом. Усё верно! KAJ, Резистор ставить не стоит. Схема рабочая, но сам я её не проверял. У знакомых мужиков работает. К тиристорному регулированию для регулировки напряжения в источнике п/автомата я отношусь отрицательно. В место упомянутых в схеме тиристоров можно применить Т25 не менее 7 класса (700В), я так думаю. Legeor, Если у Вас от дворников моторчик 12В, то напряжение можно спокойно поднимать в 2...3 раза не опасаясь за последствия. -------------------- |
22.10.2008, 18:57
Вот таким каком, втягивали воздухом провода в шланги.
Сообщение отредактировал САНЕК - 22.10.2008, 19:00 -------------------- На абордаж!
23.10.2008, 2:36
Вот таким каком, втягивали воздухом провода в шланги. Ясно! Понятно! Довольно просто. -------------------- |
23.10.2008, 8:31
HobbySvarka, Т.е. Вы считаете, что вариант с запиткой кондеров от основного ИП хуже чем запитка от вспомогательного "мягкого".
23.10.2008, 9:39
HobbySvarka, Т.е. Вы считаете, что вариант с запиткой кондеров от основного ИП хуже чем запитка от вспомогательного "мягкого". Нет, я так не считаю. Я могу утверждать тогда, когда это мысль будет проверена на практике. Но она имеет рациональное зерно. Я так думаю. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 22:39 |
