226 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
чукча
сообщение 5.11.2008, 13:07
Сообщение #1251
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Наблюдатель, именно это и имел в виду, что если тиристорам разрешить только тонкую подрегулировку, то стабилизация тоже будет возможна только в этом же узком диапазоне, т.е. её не будет по сути.
энге елдыбабай!
самурай
сообщение 5.11.2008, 17:16
Сообщение #1252
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
да все гораздо проше! попробуйте изваять хотя бы раз приличный дроссель ( см посты ранее) и многие головокружительные высоконаучные изьяснения по тиристорным регуляторам мож за ненадобностью отпадут и результат все ж *осчучите* а ?
Гость_Faust79_*
сообщение 5.11.2008, 23:49
Сообщение #1253
Ali1106, хотелось бы все-таки схему увидеть с описанием настройки и перечнем деталей icon_biggrin.gif
Гость_Гость_igor_*_*
сообщение 6.11.2008, 0:40
Сообщение #1254
злые вы все
уйду я от вас. на другой форум.
и не вернусь.
НИКАДА.
НИЗАШТО.
даже если ответите на мой вопрос.....
счастливо оставаться.
Genadiy
сообщение 6.11.2008, 11:32
Сообщение #1255
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Гость_IGOR_* @ 4.11.2008, 9:08) *
всем доброго дня.
возник вопрос, с которым сам пока не разобрался, прошу вашей помощи....
вычитал, что трехфазная схема звезда-звезда отдает в нарузку только 25% возможностей трансформатора,
а звезда-треугольник 75% , я правильно понял? на промышленных схемах видел на трансформаторе
на каждую фазу по две вторички, вроде как звездой. что это за схема включения и какие у нее преимущества?
звезду на вторичке ХОЧУ для упрощения регулировки выходного напряжения. может я не прав???
Я хоть и не модератор,но такой же участник форума как и вы.Попробую ответить за модератора.Вы читали как называется тема? Эта тема называется "Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат",так что если хотите получить ответ на свой вопрос то создайте новую тему типа "Отличие включения сварочного трансформатора звездой от треугольника" и поднимите там этот вопрос.Я думаю там вам сразу ответят,а обижаться надо только на себя,а не на участников форума. icon_biggrin.gif
сообщение 6.11.2008, 12:10
Сообщение #1256
я конечно извиняюсь, но эту тему я пытаюсь разжевать уже вторую неделю. начинал с вопросов
для чайников, но тему переместили на этот форум.
в электротехнике не очень силен, в основном практик.....
а сварочный аппарат нужен уже вчера.
AlexPetrov
сообщение 6.11.2008, 12:44
Сообщение #1257
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(Гость_igor_* @ 6.11.2008, 19:10) *
... но тему переместили на этот форум.
"На этот подфорум", Вы хотели сказать? А точнее, подфорум самодельных сварочных устройств.
igor, Genadiy здесь прав. Сначала Вы вызовете недовольство людей, обсуждающих в этой ветке конкретную тему, затем - внимание модераторов. Если Вы не нашли в уже опубликованных темах ответов на свои вопросы, Вы вправе создать отдельную тему. Тема создана? Развиваем её.
сообщение 6.11.2008, 13:38
Сообщение #1258
тема называлась трехфазный сварочник - звезда или треугольник.
из вопросов чайника переместили в самодельные сварочные устройства.
а развивать эту тему я не думал, просто в этой ветке много опытных и грамотных специалистов,
вот я и понадеялся что быстро получу подсказку......
еще раз извиняюсь.
а вообще форум очень интересный и много полезной информации, зачто большое спасибо всем..
Наблюдатель
сообщение 7.11.2008, 8:17
Сообщение #1259
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Genadiy, Petrov
ИМХО
Я, например, против того чтобы плодить незначащие темы, многие темы и так глохнут без внимания. Сам бы, наверное, поступил также как igor. Но рациональное зерно, бесспорно, в ваших предложениях конечно же есть.
moby
сообщение 8.11.2008, 3:21
Сообщение #1260
Пользователь №: 12473
Здравствуйте,форумчане!Нужна ваша помощь.
Иногда мне приходится варить электродом,но чаще проволокой.
И конечно,сеть в ГСК слабая.Поэтому решил сделать управление с обратными связями.
Сейчас пользуюсь схемой из "Радио"№4 2006 -она с ос по току,а для па беру сигнал с делителя
напряжения после моста.Работает,но не очень точно.Т.е если загрузить сеть тремя киловатами,
то на выходе с 18в напряжение упадет до 17.3в, а без обратной связи до 16.
Вот и решил собрать схему самурая №3
Заказал плату,спаял,а настроить не могу-я не разбераюсь в электроникеicon_sad.gif
Тиристоры открыты,регулируется в пределах 0,5в.
Cамурай,подскажите,пожалуйста,как настроить,может есть ошибка?
интузиаст
сообщение 8.11.2008, 20:54
Сообщение #1261
Пользователь №: 11569
Mobi подскажи где заказывал плату.Если можно одресок.Дело в том что есть несколько схем инадо к ним сделать платы.Самому нет времени.А по поводу РАДИО 4-2006 тоже собирал но так настроить и не удалось.
moby
сообщение 9.11.2008, 1:00
Сообщение #1262
интузиаст,это не был заказ на предприятие,делал знакомый специалист. А на счет адреса-не от меня зависит.Если смогу помочь,дам знать.
В схеме из Радио подбирал резисторы R23 и R20-впаял подстроечные и по чуть подкручивал то один,то другой-тот еще гемор. Имитатор шунта подключал так,как пишет автор(исправление в одном из последующих номеров неверно если тиристоры не подключены!)
Если есть желающие повторить,и настроить схему самурая,
вот файл,прога-Sprint Layout 4.0
Прикрепленные файлы
интузиаст
сообщение 10.11.2008, 17:52
Сообщение #1263
Moby понятно спасибо.
Коля
сообщение 10.11.2008, 20:22
Сообщение #1264
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Народ, кто-нибудь собирает полуавтомат на базе инвертора?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
kash
сообщение 14.11.2008, 21:22
Сообщение #1265
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Коля, собираю. Точнее переделываю Бармолей.
Kash
Коля
сообщение 15.11.2008, 12:27
Сообщение #1266
Как переделаешь, скажи о результатах. Такой цели у меня нету, просто очень интересно знать вах такого устройства.
сообщение 15.11.2008, 13:20
Сообщение #1267
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста,что мне делать. У меня появился транс тороид
подходяший по тощиене певички и по сечению магнитопровода. Вторичку
я смотал, потому, что напряжение было 35 В и сечение 14 мм. Я хотел спросить
совета на счёт первички - при подключении амперметра ток в первичке очень
мал. Что мне посоветуете - смотать немного первички ( чтоб ток был 1...1,5 А ) и сделать дополнительный отвод
или оставить всё как есть, а регулировку делать по вторичке? ( Смотать немного
певички можно, но она так класно намотана). Зарание спосибо за совет.
Коля
сообщение 15.11.2008, 13:36
Сообщение #1268
Цитата(Гость @ 15.11.2008, 13:20) *
Всем доброго дня!
А зачем тебе большой ток хх ? Первичку не трогай, хотя если регулировка ступенчатая по первичке...
сообщение 15.11.2008, 17:00
Сообщение #1269
Я боюсь, что после того, как я намотаю вторичку окажется малый ток на вторичке.
( Что б не пришлось потом его перематывать снова).
Коля
сообщение 15.11.2008, 17:10
Сообщение #1270
Ну если так думаешь, если регулировка по первичке, то можешь не отматывать. Слегка ножиком сними изоляцию с небольшой поверхностии припаяй отвод. И так делай все отводы. У меня неплохо получилось (лень было отматывать. Да и зачем красоту заводскую портить?) А так отводики и не мешают лишние. Могут понадобиться для подстройки сетевого напряжения. А вдруг тебя пригласят знакомые в америку, поварить icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 16:32
