![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Однако как мал КПД мотор-редукторов 10Вт/60Вт*100%=16.7% !? Потому, что червячный. Разве есть полуавтоматы с толщиной подаваемой проволки 4 мм? Первый раз слышу. ![]() Полуавтоматов нет, а автоматы были. В настоящее время проволоки 0,6...1,2 мм занимают доминирующее применение. Более высокие диаметры применяются всё реже и реже. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Потому, что червячный. Полуавтоматов нет, а автоматы были. В настоящее время проволоки 0,6...1,2 мм занимают доминирующее применение. Более высокие диаметры применяются всё реже и реже. Прочитав тему, можно понять о чём она. Она про обычный бытовой однофазный полуавтомат. Здесь обсуждаются обычные бытовые полуавтоматы. Поэтому я и спросил. А то, что есть автоматические с толстой проволкой, это и дураку ясно, ведь проволкой 1,6 не проварить толстые трубы, которые они варят. Сам встречаю очень часто проволку 0,8. , реже 1,2 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
На днях провёл эксперимент,поставил дроссель от бармалейника,только на ТДКСе(одном)14вит,зазор 2мм.Прекрасно работает,к тому же можно зазор менять за пару минут под конкретную проволоку.Хотел сфоткать,да в суете забыл.(это не для коммерчиского использования) Если кому интересно,на днях могу выложить фотосы дросселя(сейчас делаю очередного бармалея). Расскажите, пожалуйста подробней. И если можно - фото. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
[quote name='Гость' date='17.12.2008, 0:25' post='72609']
Скажите, напряжение ( переменка ) на вторичной обмотке транса 25 вольт ((без нагрузки) прокатит для сварки? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Да будет жизнь! Да, пускай транзюки дольше будут жить ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Скажите пожалуйста, сколько стоят ёмкостя сейчас в связи с этим дольаным
кризисо на Украине? Я хотел добавить ёмкости но не знаю сколько это стоит. |
Скажите пожалуйста, сколько стоят ёмкостя сейчас в связи с этим дольаным кризисо на Украине? Я хотел добавить ёмкости но не знаю сколько это стоит. Какие ёмксти? Куда хочешь добавить? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_IGOR_*_* |
Гости ![]() |
месяц назад в ОДЕССЕ на рынке видел 68000 мкф в районе 100 гривен
15000 мкф - просил 30 гривен по тому времени примерно 5 уев более точно не скажу - базар есть базар, от спроса и цена... |
Брал 2 банки 15000 мкф по 180 рублей штука.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
в самаре 10000 по 150р
с новым годом |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Конденсаторы надо брать низкоимпедансные, и меньшей ёмкости да побольше штук, ибо токи очень большие.
Народ, неукого случайно нет схемы полуавтомата KEMPPI 163 S ? Раньше варил металл просто прекрасно, да и сейчас варит, но иногда начинает плеваться. Интересует трансформатор, выпрямитель. Заранее благодарен.
Подсчитаем. ВАЗовский привод на 12В даёт 45 об/мин. На 16 В он даст (16В*45об/мин)/12В=60об/мин. Скорость подачи = 60об/мин*3,14*0,032м=6 м/мин При 6м/мин Вы можете получить максимальный сварочный ток не более 120...130 А. Доработал механику с ВАЗовским приводом.Релуктор оставил ВАЗ,а двигатель прицепил от стеклоподъемника Тоеты.При 10В питания 88 оборотов.Запускается четко от 2.4вольта и остановить ролик усилием руки нельзя.Вот как это все выглядит ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Если кому интересно,на днях могу выложить фотосы дросселя(сейчас делаю очередного бармалея). ??????????????????? Да. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Скажите пожалуйста, по прочтению форума, я понял, что
лутше во вторичке применить 4 диода а для включения сваро- чного напряжения применить мощьный тиристор, включённый в цепь плюса. Отсюда вопрос - а тиристор не будет портить качество сварки? Зарание спасибо за ответ. |
Гости ![]() |
все зависит от режима работы трансформатора
если у тебя большой ток холостого хода (для большей отдачи трансформатора), лучше использовать контактор для коммутации по первичке (не перегружать тр-р длительной работой) если ток хх небольшой, удобнее использоватьтиристор во вторичке, трансформатор постоянно под напряжением, нет бросков от переходных процессов в качестве сварки разницы не замечал можно использовать в выпрямителе два диода + два тиристора, но тогда для разрядки емкости в фильтре питания желательно поставить резистор или автомобильную лампочку вариант 4 диода + тиристор эту проблему решает сам (конденсатор ставим до тиристора) |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
На днях, кум привёз два кондёра (22 000 на 100В) по 120 грн за штуку. Вот
такие сейчас цены. И вопрос: Кто делал подачу напруги до движка от галетника ( ступенчатая, прямая ) ? Какой шаг повышения напряжения? Сколько минимум? Спасибо за ответ. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 13:55 |
