Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
3.2.2009, 0:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 13330 |
Подскажите решение сложной для меня проблемы. Нужна не очень сложная схеха чтобы управлять по первичке трехфазным сварочным трансформатором примерно 20%. Ступени есть но это более точно. На выходе звезда и 6 диодов,кондер 4700 мкф. Желательно на елементах попроще. Благодарю.
3.2.2009, 3:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9323 |
Подскажите решение сложной для меня проблемы. Нужна не очень сложная схеха чтобы управлять по первичке трехфазным сварочным трансформатором примерно 20%. Ступени есть но это более точно. На выходе звезда и 6 диодов,кондер 4700 мкф. Желательно на елементах попроще. Благодарю. Я хочу сделать по этой схеме
Прикрепленные файлы
Гость_Гость_IGOR_*_* |
3.2.2009, 10:55
посмотри журнал РАДИОЛЮБИТЕЛЬ номер 7 за 2008 год
там то, что ты ищешь |
5.2.2009, 1:05
alek, схему можно приспособить и для регулировки трех фаз, только переменный резистор надо строенный.
Гость_Гость_* |
8.2.2009, 11:49
питания желательно поставить резистор или автомобильную лампочку
вариант 4 диода + тиристор эту проблему решает сам (конденсатор ставим до тиристора) Скажите, какое сопротивление резистора? Что резистор постоянно включён в цепь7 |
9.2.2009, 23:06
попробуй 100 - 200 ом на 10 Вт (зависит, как быстро будет разряжаться конденсатор)
в цепь включено постоянно, но под напряжением будет только в момент варки если включить лампочку на 24 В (например от камазовских поворотов или габаритов) - будет дополнительный индикатор подачи тока на проволоку |
Гость_Гость_* |
12.2.2009, 21:11
Кто знает - что за клапан и можно его применить в качестве электроклапана
на ПА. Зарание спасибо за ответ. http://keep4u.ru/full/2009/02/12/9246d54563ddabd8b4/jpg |
12.2.2009, 22:43
это клапан от какой-нибудь газобалонной установки 12 вольт
вполне пригоден, сам использовал у него есть флажок для принудительного пуска газа проверь только, чтобы не травил |
13.2.2009, 10:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 9632 |
Кто знает - что за клапан и можно его применить в качестве электроклапана на ПА. Зарание спасибо за ответ. http://keep4u.ru/full/2009/02/12/9246d54563ddabd8b4/jpg Это бензиновый клапан от ГБА, но на ПА должен подойти |
13.2.2009, 13:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
17.2.2009, 18:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 12936 |
От стиралки. На 220 В и плохие условия эксплуатации, разборный.
Гость_Гость_* |
18.2.2009, 1:34
Скажите пожалуйста, кто делал скорость подачи проволки по такой схеме?
Стоит её повторять? Как ведёт себя движок? Извените за много вопросов, хотелось знать Ваше мнение. Зарание спасибо. http://keep4u.ru/full/2009/02/18/1ce1fa4e687a509860/jpg |
19.2.2009, 9:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Привет всем. А кто подскажет по расчетам дросселя на полуавтомат статьи и оптимальные параметры (типа индуктивность, добротность, время/скорость наростания сварочного тока). Ведь должно же это както математически описыватся. Расчет дросселя Володина нашел, есть ли еще что в этом же духе?
Просто заметил что если делать дроссель экспериментально, и по всем правилам - не всегда выходит хорошая сварка (хотя на баласте и осциллографе - засмотришся), но береш аппарат из ремонта, дросселя там фиг да нифига, чуть ли не на чем попало намотан и варит полуавтомат изумительно. Вот где эта золотая середина между расчетами и подбором на практике??? А по поводу схемы для регулировки мотора - их масса. Эту не собирал, собирал ШИМ с ОС по ЭДС от двигателя, ненамного сложнее и при наличии мозга - можно обойтись без доп транса. Если сильно печет - собери ШИМ и запитай от выходной обмотки через мостик БЕЗ сглаживающего кондера - результат тебя удивит Сообщение отредактировал KLIM - 19.2.2009, 9:56 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.2.2009, 12:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
дросселя там фиг да нифига, чуть ли не на чем попало намотан и варит полуавтомат изумительно. Вот где эта золотая середина между расчетами и подбором на практике??? уважаемый! чудес не бывает - если на реостате засмотришься то и на дуге полюбуешься. другое дело -верно трактовать то что видишь на реостате и без фэнтези ! сорри за менторский тон . с уважухой самурай |
19.2.2009, 15:25
Самурай
Вот с тобой то и хотел поговорить а ты как неуловимый мститель. (шутка юмора) Я за то - как математически просчитать минимально необходимое сечение железа, индуктивность и добротность дросселя, а так же где взять оптимальную скорость нарастания/спада сварочного тока (которую и будер регулить дроссель)??? К примеру по тому дросселю что с чудо обмоткой - собрали его, на осцилле красотень, при токе 100А пульсации всего 4 вольта (против 8 вольт у стоящего в углу аппарата, который очень уверенно варит 0. 8 ), а в работе - толку от него никакого, брызгает настолько сильно, что тошно смотреть (ес-но о кач-ве шва и речи нет). Нестыковочка выходит. Только ненада добавлять что транс с мягкой характеристикой... С жесткой, и на другом дросселе с кондером в 56000 мф всё ОК. Вот что делаю нетак? (железо ТС-180, зазор менялся от 2 до 8мм, силовая обмотка 30 витков, подпитки 20 витков, подобраны эксперементально, кондер 10000 мф), где я накололся? Сообщение отредактировал KLIM - 19.2.2009, 15:26 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Гость_Гость_* |
19.2.2009, 19:01
Самурай Вот с тобой то и хотел поговорить а ты как неуловимый мститель. (шутка юмора) Я за то - как математически просчитать минимально необходимое сечение железа, индуктивность и добротность дросселя, а так же где взять оптимальную скорость нарастания/спада сварочного тока (которую и будер регулить дроссель)??? К примеру по тому дросселю что с чудо обмоткой - собрали его, на осцилле красотень, при токе 100А пульсации всего 4 вольта (против 8 вольт у стоящего в углу аппарата, который очень уверенно варит 0. 8 ), а в работе - толку от него никакого, брызгает настолько сильно, что тошно смотреть (ес-но о кач-ве шва и речи нет). Нестыковочка выходит. Только ненада добавлять что транс с мягкой характеристикой... С жесткой, и на другом дросселе с кондером в 56000 мф всё ОК. Вот что делаю нетак? (железо ТС-180, зазор менялся от 2 до 8мм, силовая обмотка 30 витков, подпитки 20 витков, подобраны эксперементально, кондер 10000 мф), где я накололся? ТС-180, зазор менялся от 2 до 8мм, силовая обмотка 30 витков, подпитки 20 витков, подобраны эксперементально, кондер 10000 мф), где я накололся? Подпитующая обмотка, если я не ошибаюсь, долна составлять 80-100 витков. |
Гость_Гость_* |
19.2.2009, 19:05
А по поводу схемы для регулировки мотора - их масса. Эту не собирал, собирал ШИМ с ОС по ЭДС от двигателя, ненамного сложнее и при наличии мозга - можно обойтись без доп транса. Если сильно печет - собери ШИМ и запитай от выходной обмотки через мостик БЕЗ сглаживающего кондера - результат тебя удивит icon_smile.gif
Скиньте Вашу схемку регулировки, пожалуйста. |
19.2.2009, 19:53
обмотка 30 витков, подпитки 20 витков, подобраны эксперементально, кондер 10000 мф), где я накололся? КЛИМ ! прокола не вижу.предполагаю все ж насыщение дросселя -только в этом случае он будет вести себя как активное а не реактивное сопротивление и зазор регулировать не поможет , получается что не размагничивается (надо мне осмыслить). с уважухой самурай |
20.2.2009, 8:21
За обмотку подпитки в 80-100 витков знаю, её в основном используют для обратного диода перед дросселем. А тут для конденсатора - переживаю чтоб кондер не порвало обратной напругой. По поводу ШИМ - на мастерсити Электровоз выкладывал, только я микросхему 3843 поставил, ту что 100% заполнения. http://89.111.180.194/vforum/attachment.ph...mp;d=1210935056 Там внизу при открытии вкладки, выбереш ШИМ протяжка. Самурай Если не в лом - пожалуйста объясни в какую сторону копать? Как я понимаю - нада настроить дроссель для большого тока а обмотку конденсатора настраивать на малый ток. Но на большом токе плюется. Я тоже подозреваю насыщение дросселя, причем сильно быстрое, ведь насыщение на пиках синуса полезно, оно типа модулирует сварочный ток помогая каплепереносу. Вообщем застрял Я. Жду ответика... Сообщение отредактировал KLIM - 20.2.2009, 10:32 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.2.2009, 10:50
Жду ответика... я делал дроссели на тс-270 и сначала без кондрика настраивал зазор на наилучшую сварку . затем нагрузив вместо дуги резистором получал ток 10-15А и прицепив кондрик уже на осцилле смотрел минимум . задача добавочной цепи лишь в поддержке тока . но и ты также кажись делал - хочу повторить эксперимент заново и пошагово рассказать (примерно год не занимаюсь этим ,по больницам мотаюсь) в ближайшее время |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2024, 12:49 |
