226 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
KLIM
сообщение 20.2.2009, 15:38
Сообщение #1401
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(самурай @ 20.2.2009, 8:50) *
я делал дроссели на тс-270 и сначала без кондрика настраивал зазор на наилучшую сварку . затем нагрузив вместо дуги резистором получал ток 10-15А и прицепив кондрик уже на осцилле смотрел минимум . задача добавочной цепи лишь в поддержке тока . но и ты также кажись делал - хочу повторить эксперимент заново и пошагово рассказать (примерно год не занимаюсь этим ,по больницам мотаюсь) в ближайшее время
Извени тогда что напряг. Делал так же, сначала на большом токе настраивал, потом на пружине добавлял кондер и обмотку подстраивал. Вообщем на выходных еще денек потрачу но постараюсь разобратся. Благодарю за внимание.
Сообщение отредактировал KLIM - 20.2.2009, 15:44
taras-vt
сообщение 20.2.2009, 16:32
Сообщение #1402
Пользователь №: 12936
Проверенный регулятор. Включать сразу после выпрямителя до дросселя.
dimad63
сообщение 20.2.2009, 23:40
Сообщение #1403
Пользователь №: 10219
А можно как нибуть определить на какое напряжение мотор с поролельным возбуждением ?
на 100вольтах на статоре 100ма размер как стартёр от машины
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 21.2.2009, 6:26
Сообщение #1404
а обороты какие?
подключи ЛАТР - и вперед, наблюдай как меняется ток и обороты
вполне может быть на 220 ( работал в КИПе на проверке тахометров)
gia
сообщение 21.2.2009, 12:39
Сообщение #1405
Пользователь №: 10038
Люди добрые какой полуавтомат посоветуете собрать из этих 3-х схем.
Дают транс от зарядного устройства щелочных акумуляторов, до 2-3 квт потянет.
Сам я новичок в этом деле, в электронике чуть разбираюсь. какая схема лучше?
Жду предложений и советов
С уважением Георгий.
Прикрепленные файлы
norzero
сообщение 21.2.2009, 14:02
Сообщение #1406
Пользователь №: 13161
Схема 1 попроще , но я бы отказался бы от симисторов в первичке в пользу обыкновенного переключателя секций обмоток .
AlexPetrov
сообщение 21.2.2009, 15:23
Сообщение #1407
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
gia, предупреждение за создание дублирующих тем-сообщений.
Копирую сюда все ответы:
Гость_IGOR 19.2.2009, 6:01
если можешь, выложи данные трансформатора от зарядного
ток ХХ по первичке
напряжение ХХ вторички
как намотаны обмотки - цилиндрические или дисковые
отводы по первичке или по вторичке
от этого зависит выбор схемы коммутации напряжения
схему бери самую простую - управление можно переделывать по ходу изготовления ПА
ничего страшного в этом нет работать будет любая
Коля 19.2.2009, 17:44
Ну я бы на вашем месте написал бы в уже созданной теме, потому что туда заходятбольшинство спецов по полуавтоматической сварке. Конечно можете собрать по вашей схеме, но я бы на вашем месте ( конечно же не зная электронику) не стал бы их собирать. Можно вместо схемы регулировки оборотов двигателя просто вставить мощный переменный резистор. Регулировать он будет нормально, да и немножко понадёжнее будет. И печаток не надо. Ни тиристоров ни транзисторов А параллельно газовому клапану кондёр 500 мкф 50 в ( из вашей схемы). Первичку включать можно пускателем. А регулировку тока первичкой обмоткой отводами галетным переключателем. Всё гениальное просто
dimad63
сообщение 23.2.2009, 0:25
Сообщение #1408
А мотор должен вообще грется при работе ? Я его запустил на 12 часов статор 120в ротор 36 в он ненагрелся вообще
ток статора 105ма ток ротора 210ма
сообщение 23.2.2009, 9:16
Сообщение #1409
при заниженном напряжении и без нагрузки - зачем ему греться
для чего думаешь использовать - для полуавтомата?
если можешь, выложи фото, может кто подскажет...
dimad63
сообщение 23.2.2009, 11:56
Сообщение #1410
Да это готовая протяжка только на ней ничего ненаписано а откуда снималась слишком разобран был чтоб понять какие там напряжения были http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2896
сообщение 23.2.2009, 20:12
Сообщение #1411
Если сильно печет - собери ШИМ и запитай от выходной обмотки через мостик БЕЗ сглаживающего кондера - результат тебя удивит icon_smile.gif
[/quote]
Извините, а почему без конденсатора? Он что, повлияет на работу регулятора?
KLIM
сообщение 24.2.2009, 8:43
Сообщение #1412
Еще как!!! Собери и проверь icon_smile.gif сам долбался. Ну и плюс ко всему если ШИМ будет без ОС то получиш саморегулировку скорости от выходного напряжения... упс, только тихо.... я ничего не говорил...
Сообщение отредактировал KLIM - 24.2.2009, 8:44
dimad63
сообщение 24.2.2009, 13:24
Сообщение #1413
Вот закрепил в корпусе .
О сталось собрать доканца регулятор оборотов сделать и переходник на рукав.
dimad63
сообщение 24.2.2009, 15:26
Сообщение #1414
ещё вот чего непойму почему и миллерах м прочих фирменных апаратах стаьилезация скорости подачи проволоки накручена иногда по 2 микроконтроллера стоят и какието датчики которые скорость проволоки безконтактно меряют и ролики прижемные с датчиками кондюков на питание мотора по 800000 мкф ставят даже видал датчик скорости подачи прям в ручк е горелки .
Так еще говорят о какомто изменении скорости подачи от тока ??
Вот теперь весь в раздумиях какой стабилезатор регулятор собирать ? в моей протяжке есть датчик хола на выходной шестерне и генератор в моторе.
Сообщение отредактировал dimad63 - 24.2.2009, 15:30
сообщение 24.2.2009, 22:46
Сообщение #1415
[quote name='KLIM' date='24.2.2009, 8:43' post='80692']
Извините меня, может так нельзя делать, но попался сайт.....
Далее прочитаете всё сами. http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1
А Вы как думаете? Спасибо за ответы.
KLIM
сообщение 25.2.2009, 11:11
Сообщение #1416
ЭЭЭ ну что я могу сказать? Каждый вариант имеет право на жизнь. Иногда качество исполнения может завалить даже самую неубиваемую идею, и наоборот. Скажем так - у Вас полуавтомат без нарытых режимов по слежению за скоростями слета капли, режимами каплеотрыва, без контроля длины дуги, глубины проплавления и т.п.... Это для этих аппаратов нужна стабильная скорость подачи. На обычном полуавтомате ничего подобного особо не нада. Оно конешно не лишнее НО я сначала думаю а потом делаю. И если я его сделал да еще и советую - ... значит оно того стоит. Ненада равнять болт с пальцем. Дрелька - это дрелька, а полуавтомат это полуавтомат, и как я думаю (может и ошибаюсь) но неплохо когда напруга в дуге падает и подаед скорость подачи и наоборот. Т.е аппаратная поддержка длины дуги icon_smile.gif
dimad63
сообщение 25.2.2009, 22:43
Сообщение #1417
Был такой случай надо было как то прицеп варить срочно был обычный итальянский полуавтомат начали а он стреляет хлопает вобщем неварет при чём вообще померяли напругу проседает до 180 в
Тут на глаза попался акомулятор от запора с перемычками между банками ради интереса решили туда подцепить мотор протяжки и о чудо начало варить хоть и маненьким током но начало в итоге всё сварили
Вот в нём как раз мотор питался от выходной обмотки через теристорный регулятор. На нормальной сети варил вроде нечаго.
KLIM
сообщение 26.2.2009, 8:56
Сообщение #1418
Ну внутренности аппарата именно этого я не видел. Хотя по работе сталкиваюсь с ними каждый день... и в разобранном виде. Транс и дроссель оставляют там в основном желать много лучшего. Мягковат транс и малая индуктивность дросселя заставляют его хлопать.
Хотя против Вашего аппарата и именно Вашего случая - неспорю... могло место быть.
Опять-же каждый принимает рашение в меру его необходимости. Можно просто собрать ШИМ и запитать от выхода аппарата. Это самый дешовый способ. Далее если не устроит - я как полагаю - вы бы всеравно ставили отдельный БП для мотора и вводили ОС в ШИМ??? Ну так кто после этого (когда неполучилось) мешает его поставить??? icon_smile.gif
dimad63
сообщение 26.2.2009, 22:58
Сообщение #1419
Запитать с выхода есть проблема мотор на 100 с лишним вольт . так что блок ставить по любому придётся
Вот нашол 2 варианта бп от монитора и трёхфазный транс на 83 вольта правдо тяжолый icon_smile.gif
сообщение 26.2.2009, 23:37
Сообщение #1420
а на первичке силового транса у тебя нельзя отводом взять 100 вольт для протяжки?????????????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2025, 8:30
