Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
9.12.2009, 18:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
golub, и долго такие живут?
9.12.2009, 18:48
Пока статистики нет, но думается что живёт как и всё остальное китайское, с поправкой на условия эксплуатации.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.12.2009, 21:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ну если ты про это, то на харьковском барабане по 200 гривён. Это очень хорошо, но ехать наугад в Харьков... Наглею мне бы телефончик или контактные сведения какие. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
9.12.2009, 22:09
9.12.2009, 23:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2009 Пользователь №: 16455 |
У нас такой продавали за 360грн,даже не захотелось за такие деньги с таким качеством...
10.12.2009, 8:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 |
10.12.2009, 14:42
Как это не сбивается? Что бы ролик освободить, гайку надо отпускать.
10.12.2009, 19:26
10.12.2009, 20:35
10.12.2009, 21:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 16466 |
Здраствуйте. Я сделал дроссель с вольтдобавкой( намотан на тр тс-270 2 параллельными обмотками по 42 на каждом плече по верх каждого плеча намотал дополнительную обмотку 200 витков проводом 0.5 мм после диодного моста(доп обмотки на дросселе) на каждом плече дросселя создается по 15 в(постоянки ) а при соединении последовательно 30 (постоянки)в.Как определить какое должно быть напряжение которое создает дроссель на дополнительной обмотке,в зависимости от напряжения на вторичке силового транса( средняя точка переключение по вторичке напряжение 20,30,37в на хх)либо это смотрится по работе всей системы? какие признаки правильной работы доп обмотки дросселя
10.12.2009, 21:52
10.12.2009, 22:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
какие признаки правильной работы доп обмотки дросселя Здается мне только визуально отличите. Я тоже такой мотал, понравилось больше чем без вольтодобавки, походйу работает по принцыпу прерывателя в зажигании автомобиля Сообщение отредактировал OFATUM - 10.12.2009, 22:13 |
11.12.2009, 9:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
[quote name='dell' date='10.12.2009, 21:39' post='114981']
Здраствуйте. Я сделал дроссель с вольтдобавкой( намотан на тр тс-270 2 параллельными обмотками по 42 на каждом плече по верх каждого плеча намотал дополнительную обмотку 200 витков проводом 0.5 мм после диодного моста(доп обмотки на дросселе) на каждом плече дросселя создается по 15 в(постоянки ) а при соединении последовательно 30 (постоянки)в.Как определить какое должно быть напряжение которое создает дроссель на дополнительной обмотке,в зависимости от напряжения на вторичке силового транса( средняя точка переключение по вторичке напряжение 20,30,37в на хх)либо это смотрится по работе всей системы? какие признаки правильной работы доп обмотки дросселя [/q сдесь можно сравнить с 3х фазным па .почему качество у 3х фазника лучше ,потомушто 3я фаза компенсирует все провалы сети,сдесь примерно эфект такой. у меня 120 вит 26в на в,доб ,фирма петон довно пользует добавку,мне самому подкинули только идею , знать бы что ды как вопросов небыло бы главное эфект++ далее будем работать! uot |
11.12.2009, 22:33
Дак напряжение в 30 в для вольт добавки не вызовет прожог металла ведь обычно варят при напряжении около18 в, для этого может тоже сделать вольт добавку 18в?
11.12.2009, 23:25
Дак напряжение в 30 в для вольт добавки не вызовет прожог металла ведь обычно варят при напряжении около18 в, для этого может тоже сделать вольт добавку 18в? нет прожига детали не происходит, т.к эта обмотка не силовая а вспомогательная , когда я эксперементировал от 10 до 26в чем выше напряжение тем ярче и устойчевей дуга во время горения дуги добавка просядет,сдесь ток слишком маленький.главное чтобы напряжение на силовом трансе было нармальным. тогда жечь ничего не будет!!! |
12.12.2009, 11:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
Уважаемые профессионалы, подбросте толковую схемку провереную рабочую регулировки вторички?
12.12.2009, 15:27
12.12.2009, 20:59
самая надежная регулировка с переключением по сети!!! к сожелению когда мотал трансформатор на вторичке не сделал отводак. Да и мой наставник не скозал что они нада. Сделал регулировку по первичке она то работает но эфект не очень слишком большой ток да и транс на малом токе наченает грется. Может у кого есть теристорная схема упровления вторичкой на кокой небудь микросхеме. Либо чтото савременное не без особых наварротов, а то я слабоват в электронике. |
13.12.2009, 21:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 16474 |
kolodok,сегодня собрал па по твоим советам по трансу результат порадовал довольно хорошо варит пробовал без дроселя но с емкастью.теперь досель с добавкой соберу попробую отпишусь . еще раз спосибо за советы.
13.12.2009, 22:30
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:47 |
