Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
10.12.2009, 21:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 |
10.12.2009, 22:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
какие признаки правильной работы доп обмотки дросселя Здается мне только визуально отличите. Я тоже такой мотал, понравилось больше чем без вольтодобавки, походйу работает по принцыпу прерывателя в зажигании автомобиля Сообщение отредактировал OFATUM - 10.12.2009, 22:13 |
11.12.2009, 9:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
[quote name='dell' date='10.12.2009, 21:39' post='114981']
Здраствуйте. Я сделал дроссель с вольтдобавкой( намотан на тр тс-270 2 параллельными обмотками по 42 на каждом плече по верх каждого плеча намотал дополнительную обмотку 200 витков проводом 0.5 мм после диодного моста(доп обмотки на дросселе) на каждом плече дросселя создается по 15 в(постоянки ) а при соединении последовательно 30 (постоянки)в.Как определить какое должно быть напряжение которое создает дроссель на дополнительной обмотке,в зависимости от напряжения на вторичке силового транса( средняя точка переключение по вторичке напряжение 20,30,37в на хх)либо это смотрится по работе всей системы? какие признаки правильной работы доп обмотки дросселя [/q сдесь можно сравнить с 3х фазным па .почему качество у 3х фазника лучше ,потомушто 3я фаза компенсирует все провалы сети,сдесь примерно эфект такой. у меня 120 вит 26в на в,доб ,фирма петон довно пользует добавку,мне самому подкинули только идею , знать бы что ды как вопросов небыло бы главное эфект++ далее будем работать! uot |
11.12.2009, 22:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 16466 |
Дак напряжение в 30 в для вольт добавки не вызовет прожог металла ведь обычно варят при напряжении около18 в, для этого может тоже сделать вольт добавку 18в?
11.12.2009, 23:25
Дак напряжение в 30 в для вольт добавки не вызовет прожог металла ведь обычно варят при напряжении около18 в, для этого может тоже сделать вольт добавку 18в? нет прожига детали не происходит, т.к эта обмотка не силовая а вспомогательная , когда я эксперементировал от 10 до 26в чем выше напряжение тем ярче и устойчевей дуга во время горения дуги добавка просядет,сдесь ток слишком маленький.главное чтобы напряжение на силовом трансе было нармальным. тогда жечь ничего не будет!!! |
12.12.2009, 11:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
Уважаемые профессионалы, подбросте толковую схемку провереную рабочую регулировки вторички?
12.12.2009, 15:27
12.12.2009, 20:59
самая надежная регулировка с переключением по сети!!! к сожелению когда мотал трансформатор на вторичке не сделал отводак. Да и мой наставник не скозал что они нада. Сделал регулировку по первичке она то работает но эфект не очень слишком большой ток да и транс на малом токе наченает грется. Может у кого есть теристорная схема упровления вторичкой на кокой небудь микросхеме. Либо чтото савременное не без особых наварротов, а то я слабоват в электронике. |
13.12.2009, 21:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 16474 |
kolodok,сегодня собрал па по твоим советам по трансу результат порадовал довольно хорошо варит пробовал без дроселя но с емкастью.теперь досель с добавкой соберу попробую отпишусь . еще раз спосибо за советы.
13.12.2009, 22:30
15.12.2009, 14:36
Здраствуйте. Почему греется дополнительная обмотка дросселя(теплая на ощуппри -10)при этом диоды(5а) не греются(доп обмотки) при подключении к основной цепи после дросселя, если доп обмотка не подключена то все холодное. И еще заметил если подключать к основной цепи тонкими проводами(0.5мм) то перестает грется. Если до дросселя убрать кодеры у меня их 30000мкФ то наряжение доп обмотки выростает до 150в а так 25-30в,может както их развесить до и после дросселя с цель улвеличения навряжения на доп обмотке?
Сообщение отредактировал dell - 15.12.2009, 14:37 |
15.12.2009, 20:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Здраствуйте. Почему греется дополнительная обмотка дросселя(теплая на ощуппри -10)при этом диоды(5а) не греются(доп обмотки) при подключении к основной цепи после дросселя, если доп обмотка не подключена то все холодное. И еще заметил если подключать к основной цепи тонкими проводами(0.5мм) то перестает грется. Если до дросселя убрать кодеры у меня их 30000мкФ то наряжение доп обмотки выростает до 150в а так 25-30в,может както их развесить до и после дросселя с цель улвеличения навряжения на доп обмотке? А если и диоды моста убрать то напруга еще вырастет! |
15.12.2009, 22:02
Здраствуйте. Почему греется дополнительная обмотка дросселя(теплая на ощуппри -10)при этом диоды(5а) не греются(доп обмотки) при подключении к основной цепи после дросселя, если доп обмотка не подключена то все холодное. И еще заметил если подключать к основной цепи тонкими проводами(0.5мм) то перестает грется. Если до дросселя убрать кодеры у меня их 30000мкФ то наряжение доп обмотки выростает до 150в а так 25-30в,может както их развесить до и после дросселя с цель улвеличения навряжения на доп обмотке? подробно как изготовить дросель .как подключить итд есть в теме мой новый па. с вашей самодеятельностью нужно разбераться .как подключен куда подключен??? обмотка и д.мост должны грется примерно одинаково. народ уже опробовал .у них все работает ! |
15.12.2009, 22:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
а балоны для хранения СО2 на периодическую проверку надо возить?
-------------------- На радио:
15.12.2009, 23:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
Приветствую всех!
Люди, помогите с трансом! Проблема такого характера, намотал я его на п-образном сердечнике мощьностью 1.6квт. сечение 28 см2,для полуавтомата с жосткой характеристикой. Количество первички 260 витков отводы от 215витка пять штук, ток х.х.от 1.5 до 0.2А. Первичка медь в лаковой изоляции s 5мм2, вторичка в два провода медной шыны s10мм2 каждая, 30 витков. Напряжение вторички от 22в до 28в при 210в сети . Так вот при измерении кратковременного тока короткого замыкания вторички токовыми клещами сеть очень сильно просидает, лампочки почти тухнут , всего гдето 70-80А, но это за щет того что сеть так сильно просидает. У меня она нормальная (т.е. не мягкая) три самодельных сварочных трансов нормально проходят этот тест сеть просидает не сильно, а тут такая лажа! Кто знает с чем это может быть связано и что можно зделать в моем случае? |
16.12.2009, 10:31
Для начала скажите: шпильки изолированы от транс. железа?? И что с направлениями намотки вторички?
16.12.2009, 10:59
Для начала скажите: шпильки изолированы от транс. железа?? И что с направлениями намотки вторички? Шпильки изолированы тряпчаной изолентой,а под гайками и прижимными пластинами пластины тонкого текстолита. Первичка и вторичка намотаны на обеех катушках в одну сторону. Первичка последовательно, соединины начало с началом, а вторичка паралельно, начало с концом. Я кажется понял, наверное нада было катушки в зеркальном виде ставить, первичку начало с концом соединять , а вторичку ещо не знаю. Щас попробую перевернуть катушку. Я правильно думаю? Просто еще не делал трансы на п-образном железе, вот и проблема такая возникла. Сообщение отредактировал !@лександр! - 16.12.2009, 11:02 |
16.12.2009, 12:06
Извиняюсь что здесь какието глупости пишу.
Но сегодня проверел еще раз ток короткого замыкания и удивился, оказуется все заработало. 235А при 28в, 180А при 22в по первичке ток 26А-20А, сеть просажуется терпимо, но всеравно сельней чем при испытании предведущих моих трансов. Не знаю что за парадокс с моей сетью был вчера, что сегодня 210в что вчера210в, а просадка была в два раза больше чем сейчас. Надеюсь этого не повторится больше. Спасибо что уделили мне внимание! |
16.12.2009, 12:47
!@лександр!, чтоб понять как мотать на П железе, нужно представить, что это кольцо, и тогда понятно станет куда и что мотать, и как соединить.! Совет прост- выключаем телевизор и холодильник и в бой!
Еще по поводу удвоителя- это все навсего трансформатор со средней точкой, неплохой выход из ситуации неимея шинки подходящего сечения. Два диода и дроссель от kolodok с вольтодобавкой- и получится неплохой аппарат. |
16.12.2009, 12:50
Извиняюсь что здесь какието глупости пишу. Но сегодня проверел еще раз ток короткого замыкания и удивился, оказуется все заработало. 235А при 28в, 180А при 22в по первичке ток 26А-20А, сеть просажуется терпимо, но всеравно сельней чем при испытании предведущих моих трансов. Не знаю что за парадокс с моей сетью был вчера, что сегодня 210в что вчера210в, а просадка была в два раза больше чем сейчас. Надеюсь этого не повторится больше. Спасибо что уделили мне внимание! при таких токах, трансформатор расчитан неверно!!при сварочнои работе будут проблемы. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:20 |
