Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
4.3.2010, 20:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Сколько вообще мощьности, теоретически, можно снять с железа сечением 36см^2? В чем суть: есть вариант намотать первичку медной шинкой 12см^2, имеет ли смысл заморачиватся или это будет перерасход проволоки?
4.3.2010, 20:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17230 |
мож вторичка?12мм/2
Сообщение отредактировал кустарь одиночка с мотором - 4.3.2010, 20:55 -------------------- ВСЕГДА!
4.3.2010, 20:56
первичка! вторичка у меня поплану люминий 2х25см^2
4.3.2010, 21:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
4.3.2010, 21:17
действительно очепятка
вторичка люминий 2х25мм^2 могу достать шинку 12мм^2 для первички, стоит ли заморачиватся? Железо сечением 36см^2 |
4.3.2010, 21:24
такой полуавтомат будет варить 5 кой элуктродом. железно! Колобок мож он просто бухой? Поараметры железа в студию плиз ато думал что сдуба рухнул опишите железо уважаемый на первичку 3мм\2 самое то что надо 12 как бы ни старались не уложите Сообщение отредактировал кустарь одиночка с мотором - 4.3.2010, 21:31 -------------------- ВСЕГДА!
4.3.2010, 21:24
4.3.2010, 21:25
4.3.2010, 21:28
транс, обычное наборное железо, бывший сварочник, стержневой походу. Чесно, я здесь немного ламер(
4.3.2010, 21:33
4.3.2010, 21:43
4.3.2010, 21:48
4.3.2010, 22:00
чем дальше в лес тем больше...
Зачем искать если уже есть данное железо, на котором был собран сварочный трансформатор? Смотрел фотки ОСМ трансформаторов - может марка стали из которой сделаны пластины и другая, а так одно и то же по габаритам. Вопрос был:сколько мощьности, теоретически, можно снять с этого железа? Сообщение отредактировал sss - 4.3.2010, 22:04 |
4.3.2010, 22:09
чем дальше в лес тем больше... Зачем искать если уже есть данное железо, на котором был собран сварочный трансформатор? Смотрел фотки ОСМ трансформаторов - может марка стали из которой сделаны пластины и другая, а так одно и то же по габаритам. Вопрос был:сколько мощьности, теоретически, можно снять с этого железа? ну если забомбить на ентом железе точечную сварку 2500А снимешь. этого хватит?? |
4.3.2010, 22:15
чем дальше в лес тем больше... Зачем искать если уже есть данное железо, на котором был собран сварочный трансформатор? Смотрел фотки ОСМ трансформаторов - может марка стали из которой сделаны пластины и другая, а так одно и то же по габаритам. Вопрос был:сколько мощьности, теоретически, можно снять с этого железа? Опиши конкретно с размерами,формой нарезки,толщиной,кол пластин сердешника -------------------- ВСЕГДА!
4.3.2010, 22:16
ну если забомбить на ентом железе точечную сварку 2500А снимешь. этого хватит?? только вот тема эта про полуавтомат, а не точечную сварку и нагрузка не импульсная. В общем понятно все с вами Размеры вот Кол во пластин не считал, железо пока собрано, но пластины тонкие, около 0.2-0.3мм Сообщение отредактировал sss - 4.3.2010, 22:28 |
4.3.2010, 22:19
4.3.2010, 22:25
да ты сам спросил теоретически сколько можно снять! с этого железа! ну раз в такие теоретические дебри.. есть устройства намагничивания магнитов, в катушке намагничивания импульсный ток не менее 6КА, напряжение 1.5-2КВ, а работает это все от трансформатора ТС-270. Какая мощьность снимается с трансформатора?) Правильный ответ: А какое это отношение имеет к трансформаторам для п/а сварки? |
4.3.2010, 22:29
только вот тема эта про полуавтомат, а не точечную сварку и нагрузка не импульсная. В общем понятно все с вами Размеры вот Кол во пластин не считал, железо пока собрано, но пластины тонкие, около 0.2-0.3мм Можно канешна на ентом ПА сварганить поделив набор железюк пополам да сложив в Ш ноИХМО не идеал КОЛОБОК ТЕ истину гуторит Где то окала 1,2 КВА навскидку Сообщение отредактировал кустарь одиночка с мотором - 4.3.2010, 22:44 -------------------- ВСЕГДА!
4.3.2010, 23:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
только вот тема эта про полуавтомат, а не точечную сварку и нагрузка не импульсная. В общем понятно все с вами Размеры вот Кол во пластин не считал, железо пока собрано, но пластины тонкие, около 0.2-0.3мм Нормально будет работать такой транс в ПА. У меня 27см2 транс вполне справляется с металом до 6мм 0.8проволокой. твой транс такой как есть больше 10 киловат ,мощьности хватит зголовой!правда гбариты большые. я бы тебе посоветовал розрезать длиные пластины пополам половину отложыть, другую половину еще поделить пополам и одну половинку еще обрезать до длины твоих коротких пластин. с получившегося набора сложить один транс. получится больше 50см2 и мощьностью больше 3 киловат, чего вполне достаточно для отличного ПА.Причем габариты уменшаться в два раза и количество витков на вольт тоже существенно уменшеться! для первички вполне подходит провод от 4до 6мм2 сечением больше не нужно, такой провод вообще не нагреется при работе. а тот что хотел на первичку 12мм2 можно на вторичку и выпрямитель со средней точкой на двох диодах, вполне хватит. но чтобы вообще не грелась вторичка нужно использовать провод побольше. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 6:14 |
