Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
9.3.2010, 18:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
9.3.2010, 21:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
9.3.2010, 22:39
доламал я статор двигателя. Железо сечением аж... 15кв.см... Забавно. Сомневаюсь что этот статор лучше того железа что у меня есть. А ЛАТР ломать - кощунство, ЛАТР штука ценная, нужная и самое главное - довольно редкая.
НО есть куда более интересная штука, мне тут спионерили слегка поджареный 3Ф трансформатор 2.5КВт на 36В, буду пока его тероризировать, завтра соберу тестовое железо... Сообщение отредактировал sss - 9.3.2010, 22:44 |
10.3.2010, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 |
10.3.2010, 22:08
VaKula, трансформатор ТСЗИ-2.5 или что то вроде - на шильдике буквы стертые. Фото уже на выходных.
Хоть ветка и про однофазники и полуавтоматы, да простит меня модератор.. Первичка звездой, вторичка звездой, выпрямитель однополупериодный, диоды 315А (маркировку не помню, кажись 14 клас), "-" держатель, "+" масса. Сначала соеденил первичку треугольником - вибило 25А автомат, прешлось в звезду перекомутиировать. ХХ не мерял, но обмотки греются прилично - трансформатор явно подгоревший. Напряжение на вторичке на ХХ 41В, во время сварки около 25В. ТОк короткого замыкания с одной катушки (далее все замеры тока с одной катушки вторичной обмотки) 125-150А. ТОк в первичке не замерял, звеняйте. Тесты только штучными электродами - газа нет, да и механизм подачи не собран. Тест 1. Электрод 2мм. ТОк 50А, электрод горит как спичка, обмазка пузырится), звук: равномерное высокое комаринное жужание. Шов даже от моей кривой руки ложится сам, весь шлак наверху, как не крути рукой. Тест 2. Остаточек 3мм электрода. Сгорел еще быстрее спички - ТОк 75А, на этом електрод закончился Тест 3. 3х2мм электрода. Ток 80А и выше. Связка электродов горит быстро, обмазка пузырится. Звук более низкий, но все еще комаринный. Шов ложится сам, окалина вся сверху, играючись проварил шейку рельсы Позвал отца, дал ему держатель - после первого шва сразу был винесен вердикт: 3Ф полуавтомату быть! Так что я буду дальше развивать идею использования этого трансформатора, теперь уже в составе п/а. ТОлько вторичку наверно прейдется смотать чуть чуть. В общем сейчас сижу под впечетлением P.S. А свет даже не притух во время сварки))) Сообщение отредактировал sss - 10.3.2010, 22:13 |
10.3.2010, 23:05
Вторичку смотать - не проблема.
Проблема в дополнении первички для регулировки тока (если регулировка отводами по первичке)... |
10.3.2010, 23:12
Вторичку смотать - не проблема. Проблема в дополнении первички для регулировки тока (если регулировка отводами по первичке)... нет проблеммы: вторичку вниз, а поверх через проставки первичку, потом доп обмотки. Как бонус еще можно будет нормально охлаждать трансформатор. Как геморой: комутировать обмотки в первичке. Где то я фотки мощьных галетников видел... Ну и управлять (включать выключать) трансформатор можно симисторами. Еще как вариант, вроде здесь упоминался, комутировать только одну обмотку. Такс, ладно, ветка не потходящая. Дальнейшее обсуждение перенесу в 3Ф полуавтомат... Сообщение отредактировал sss - 10.3.2010, 23:15 |
30.3.2010, 2:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
господа, есть проблемка, может кто пояснит....
собрал дроссель для двухфазного ПА на железе от ТС270. шинка 16 кв мм до заполнения (витков 35-40). дополнительная обмотка около 100 витков+ 4 диода. суть проблемы: дополнительная обмотка никакого эффекта не дает, увеличение емкости кондеров от 15000 мкф до почти 100 000 мкф ощутимой радости не приносит. варит аппарат хорошо, но искр многовато и треск не могу уменьшить. косяков нигде не нахожу, зазор в дросселе подбирал, количество витков не изменял. раньше дросселя мотал на железе ТС 180. теперь ломаю голову - может форма тока между фазами влиять??????????? |
30.3.2010, 8:09
господа, есть проблемка, может кто пояснит.... собрал дроссель для двухфазного ПА на железе от ТС270. шинка 16 кв мм до заполнения (витков 35-40). дополнительная обмотка около 100 витков+ 4 диода. суть проблемы: дополнительная обмотка никакого эффекта не дает, увеличение емкости кондеров от 15000 мкф до почти 100 000 мкф ощутимой радости не приносит. варит аппарат хорошо, но искр многовато и треск не могу уменьшить. косяков нигде не нахожу, зазор в дросселе подбирал, количество витков не изменял. раньше дросселя мотал на железе ТС 180. теперь ломаю голову - может форма тока между фазами влиять??????????? сдесь добавка работать не будет! дросель лучше сделать наборный с Ш или П образного железа и витков надо больше! |
30.3.2010, 11:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
igpulya Посмотри фазировку обмоток дросселя,силовая обмотка соединяется в противофазе с дополнительной.Иначе не будет магнитной стабилизации тока.
30.3.2010, 21:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
если стоит диодный мостик то фазировка роли не играет
30.3.2010, 22:05
Добрый вечер форум чане.Не спеша делаю ПА,но хочется реализовать давнею идею в железе по управлению на тиристорах по процессу SST.Про эту технологию я узнал лет 5 назад,кой какие мысли появились,давайте обговорим если кому интересно. Процесс SST http://flyfolder.ru/17042275 Навигатор3
Продолжение описания SST http://flyfolder.ru/17057108 |
30.3.2010, 22:54
Добрый вечер форум чане.Не спеша делаю ПА,но хочется реализовать давнею идею в железе по управлению на тиристорах по процессу SST.Про эту технологию я узнал лет 5 назад,кой какие мысли появились,давайте обговорим если кому интересно. Процесс SST http://flyfolder.ru/17042275 Навигатор3 Продолжение описания SST http://flyfolder.ru/17057108 http://valvol.nightmail.ru/schems/Petrov.html для начала глянь сюда! |
30.3.2010, 23:36
Про чоппер знаю,но идея про тиристоры.Идея такая тиристор в нуле отрываем базовым током для поддержания дуги но напряжение не уменьшается так как малый ток и на нужное время тобиш задержка включения и нету провалов на включение потом рабочий ток.Получается синусоида без разрывов.
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 1.4.2010, 17:15
Прикрепленные файлы
31.3.2010, 10:03
Просто два файла когда то попались вот и задумался. http://flyfolder.ru/17060414
31.3.2010, 16:19
Просто два файла когда то попались вот и задумался. http://flyfolder.ru/17060414 а перевести как !глянуть бы на блок управы! |
31.3.2010, 21:59
а перевести как !глянуть бы на блок управы! Блока управы нету.Под теорию надо схему разработать! про STT прямо в точку попал - самому весь алгоритм нравится( на работе у нас давно сварочные роботы италии и японии с этой самой STT ) и уже составлена на рассыпухе -вынюхано-вся схема для методы Как писал ранее что в середине этой темы, вопрос SST подымали. САМУРАЙ И еще, несталкивался с режимом STT? Может есть какие наработки? Куму на завод привезли несколько аппаратов КИНГ, модели незнаю... на завод невхож, и кум уже уволился, в ЧП подался. Так говорит что этими аппаратами можно варить в белой рубашке с галстуком, брызг нет вообще, как точка светится равномерно и шов идеален. Единственное слабое место - газовый электроклапан, раз в два три месяца меняют, наверно для нашей кислоты с ржавчиной не расчитан Так вот, есть инверторный аппарат фазовый типа... в режиме ручной дуговой уже не один десяток людей удивил. Так этот аппарат изначально собирался для доделки в режим полуавтомата. Вот хочу туда и двигать. Но просто повесить компаратор и стибилизировать напругу както несуръёзно... хочется по взрослому, а вот с алгоритмом неопределюсь. Как бы сам режим знаю, и график построю, а вот посоветоватся нескем... Есть идеи? Может не STT делать но чтоб эффект был похож... и варил красиво. Само собой с меня отчет - если заведу. Какие идеи ,тишина ? |
31.3.2010, 23:05
Как писал ранее что в середине этой темы форума, вопрос SST подымали.
Прикрепленные файлы
1.4.2010, 8:58
Как писал ранее что в середине этой темы форума, вопрос SST подымали. да все тут понятно .но это все на инверторах т.е на высокой чистоте! яж говорю если воплощать в железе то на другой чистоте.на одной фазе 50-100 наврятли что получится.нужно будет заполнить провалы по сети да еще тиристоры вогнать в полноценный режим!а это приведет к бесмысленому увеличения корпуса конструкции и вес будет поболее!не проше сделать инверторный полуавтомат простой народный без прошивок на базе бармалея хотябы для начала .потом доводить до ума! тиристоры очень капризные .боятся любых перенадов в сети. нам нужны малые токи и сделать на тиристорах регулятор по току да еще с процесом SST на врядли получится!я не говорю что не возможно .я просто сомневаюсь стоит ли затевать все это в железе!! эта тема у ребят в инверторной тематике полна дискусий очень интересно! как думаеш?? а поддержки тут наврятли будет не говоря уже о мыслях! |
1.4.2010, 11:02
да все тут понятно! За бугром зря ничего не делают,просто тиристоры надежней и дешевле. тиристоры вогнать в полноценный режим легче чем инвертор вогнать,сквозные токи и т.д.Надо внимательно понять процесс работы SST.Как я понял там меньше надо тока для дуги ,как при обычной сварке вот про садка меньше.Посмотри графики,насколько падает напряжение и возростает ток при обичной сварке и потом мы начинаем стабилизировать наращивать кондеры и дросселя с отводами.,вот и габариты.Из практики инверторы в ремонт проносят в среднем через год после покупки. а поддержки тут наврятли будет не говоря уже о мыслях! Тогды будем варить с баластником-пружиной нихрома.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 6:00 |
