226 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
САНЕК
сообщение 28.4.2010, 19:17
Сообщение #2001
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(kolodok @ 28.4.2010, 17:41) *
дело в том что у конденцаторов как 4700мкф слишком тонкий контакт в самом коньдюке внутри!!
даже если набрать несколько штук мы ровно распределить ток на каждый конденцатор не сможем.
Вот тут чуть по другому.Если набрать батарею не гавёных банок,как раз будет лучше.Только по цене будет накладно.
Просто сечение их контактов,в любом случае привысит сечение одной банки.И работать оные,будут стабильнее.
На абордаж!
maxon
сообщение 28.4.2010, 20:59
Сообщение #2002
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Вот и мне почему то так думается. Батарея из большого количества банок способна отдать большие импульсные токи(причем с меньшим ущербом для самих банок). А чтобы выравнять напряжение на банках, я думаю можно поставить параллельно каждой из банок выравнивающие резистора.
По поводу необходимой емкости, по моему хорошо расписал чукча на 16 странице этой ветки.
Из его объяснения следует что увеличение емкости всей батареи положительно сказывается на жизни конденсаторов, как впрочем и увеличение номинального напряжения применяемых конденсаторов. Но опять же здесь вопрос только в обеспечении нормальной работы конденсаторов, а не вопросов сварки.
kolodok
сообщение 28.4.2010, 22:00
Сообщение #2003
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
каментарии по поводу наборов из конденцаторов ядумаю будут лишними .сдесь нужны факты.
если найду такие наборы выложу фото что происходит. где то лежат два блока поищу!!я их выдернул с полуавтоматов вздулись некоторые взорвались. icon_surprised.gif
eger
сообщение 29.4.2010, 12:24
Сообщение #2004
Пользователь №: 13910
а факты таковы : если кондер гов-но да еще и запас по напряжению мал он умрет что в батарее что в одиночку icon_smile.gif
OFATUM
сообщение 29.4.2010, 13:34
Сообщение #2005
Пользователь №: 13372
Хлопцы, не принцепиальны кондеры в полуавтомате, я вообще от них отказался, тут большую роль играет дроссель, так что делайте упор на него. А если уж на то пошло, то кондеры лучше баянить!!
На фото трошки с анпряжением перестарались, но как говорится
,, І в садіку знають малі діти, шо лучче перебдіть ніж недобдіти,, (Л.Піддеревянський)
Взял тут рядом http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5173.0%3Ball
Коля
сообщение 29.4.2010, 17:15
Сообщение #2006
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(kolodok @ 24.4.2010, 21:27) *
2. подача св проволки чем быстрей крутится двигатель тем быстрей сгорает св проволка тем самым ток возростает чем медленей подача тем самым ток меньше!отсюда вывод меняя подачу проволки меняется ток.
Честно скажу- тоже также раньше думал. Но когда пробовал так регулировать ток- то этот способ мне вообще не понравился. Я обьясню почему: Подстаиваю ток галетником ( переключателем) по первичке ( аппарат заводской). И в это время только подстаиваю вылет проволки и тогда попадаю в нормальный режим сварки. Если ток оставить один и регулировать вылет проволки, то: при меньшей скорости проволки дуга тухнет, проволка касается детали, дуга зажигается и опять тухнет ( не в том смысле, что всё это происходит медленно, а очень быстро, но подтухание дуги видно). А если вылет проволки большой, то проволка не успевает сгорать. Итак, это я сказал из своего личного опыта. Возможно у вас получается это как-то по-другому. Спорить не буду.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
evgenium
сообщение 29.4.2010, 18:45
Сообщение #2007
Пользователь №: 17914
цена унас 33000х50в =290р. а 47000х63в =490р
Хорошие У Вас цены что ни говори, у меня раз в 10 дороже и то китайский хлам!
kolodok
сообщение 29.4.2010, 20:11
Сообщение #2008
Из: воронеж
допустим мы варим жестянку! голетным переключателем мы выбрали 20в но подачей проволки мы можем отлегулировать так. что будет жечь дырки .а можем отлегулировать что шов будет нормальным. вот вся регулировка. если что то не получается значит проблемы в приводе подачи или в силовой части!!
kolodok
сообщение 30.4.2010, 8:49
Сообщение #2009
Из: воронеж
вот набор коньдюков 2200х50в=16шт получилось 35000х50 почти все вздулись некоторые взорвались!! icon_biggrin.gif
maxon
сообщение 30.4.2010, 10:18
Сообщение #2010
Из: Калуга
А можете привести такие данные как допустимое напряжение пульсации и максимальный ток пульсации для тех конденсаторов что Вы применяете и тех что показаны на фотографии.
Я думаю что разница будет. Просто допустим мне тяжело достать один хороший конденсатор, а вот набрать батарею из десятка штук проще. Да я думаю не я один такой.
Спорить же что лучше я не буду по одной простой причине. Скажу честно знаний мне не хватит, но вся информация которая мне попадалась, говорила о том что лучше много банок меньшего номинала, чем одну , но большую. Хотя и с большим количеством банок есть нюанс, нужно оптимально расположить все конденсаторы, так как большая нагрузка всегда будет ложиться на ближний конденсатор по питанию.
По поводу фотографии: объяснение пост №318 данной ветки.
kolodok
сообщение 30.4.2010, 12:07
Сообщение #2011
Из: воронеж
это все теория!все правильно. но факт остается фактом. я просто посоветовал лучшее из своего опыта icon_surprised.gif просто есть с чем сравнивать!дерзайте . если будет возможность попробуйте импортный каньдючок! icon_biggrin.gif
maxon
сообщение 30.4.2010, 14:18
Сообщение #2012
Из: Калуга
Как только представится возможность обязательно попробую сравнить.
Ладно бог с ними с конденсаторами. Что ставить наверное каждый выберет сам (из своих возможностей, как финансовых так и предпочтений к определенной схеме).
Сейчас мне интересно узнать ( а точнее увидеть) каким должен быть качественный шов. Т.е. к чему нужно стремиться. Если у кого есть фотографии качественного шва просьба выложить, я думаю многие скажут спасибо. Я понимаю что многим это не нужно, но допустим я не сварщик. А вот сделанный аппарат хочется довести до ума во всех отношениях (не люблю делать абы как)
svarnoy12
сообщение 2.5.2010, 13:37
Сообщение #2013
Пользователь №: 15055
Может не совсем в тему,но пользовал ли кто для сварки па выхлопные газы или это бред (иногда такие публикации встречаются) icon_confused.gif
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 2.5.2010, 15:05
Коля
сообщение 2.5.2010, 16:00
Сообщение #2014
Скорее всего это бред! Сам скорее задохнёшься! Да и литр бензина не дешёвый. Смерть какая-то дорогая получается icon_biggrin.gif
kyzmi4
сообщение 2.5.2010, 16:46
Сообщение #2015
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Оффтоп:
!@лександр!
сообщение 3.5.2010, 9:38
Сообщение #2016
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Да действительно, импортный кондюк однозначно лутше баяна!
Прикупил я себе позавчера конденсатор 33000 на 63в, корейский. правда цена немного кусается 130грн. примерно 520р. а на 47000 63в аж 170грн! Можна конечно на эти деньги штук пять баянов на ту же емкость с отечествеными собрать. Но мне важны габариты, чтобы в корпусе сварочника не много места занимал, да и к тому же горький опыт испорченых баянов имеется.
Попросту не выдержуют клемы температуру, хотя думалось мне что винтовые должны были выдержать, плавится пластмасовая верхушка кондера и он пробивается.
А тот что я купил розчитан на температру 85гр. И клемы болтовые под ключик на 8. Вчера на максимуме ворота и еще всякие желизяки варил, а кондюк еле теплый. И качество сварки мне показалось лутше чем с баяном на ту же емкость.
Так что решайте что для кого лутше.
СашаЖ
сообщение 11.5.2010, 15:54
Сообщение #2017
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Варил я своим ПА и радовался, но почему то, начал он потихоньку дугу рвать и стрелять и чем дальше тем больше , и чем больше вых напруга тем больше. Может какой кондер подкорачивает, у меня их четыре три по 10000мкф и один 15000мкф, на выходных поробую по очереди отключать, а интересно без конденсаторов варить будет?.
kolodok
сообщение 11.5.2010, 18:02
Сообщение #2018
Из: воронеж
если напруги хватит то без кондеров варить будет. без кондеров напряжение нужно больше!!
а вобще выброси свою батарею коньдюков поставь один импортный желательно карейской фырмы!!
я в свое время сдал в лом пол мешка таких конденцаторов . жалко было. но сдал .на вырученные деньги купил два кондера icon_biggrin.gif 33000х50в
!@лександр!
сообщение 11.5.2010, 19:58
Сообщение #2019
Из: Днепропетровск
я когда покупал, смотрел какие есть на радиорынке. мне говорили что на 50в 33000 с винтовыми клемами, не существует, есть такие только предназначены для усилков и разной апаратуры и они не рощитаны на высокие токи и нагрузки. а вот на 63в 33000 и 63 на 47000 какраз для сварки и предназначены и в каталоге так и называются сварочными кондерами какойто корейской фирмы.
я взял на 33000 63в, а вот те что на 50в 33000почти в два раза дешевлие той же фирмы.
ты какие береш на 50в? может те что для апаратуры и усилков тоже нормально работают? все же дешевлее. стоит такие брать, или нет?
Сообщение отредактировал !@лександр! - 11.5.2010, 19:59
kolodok
сообщение 11.5.2010, 20:31
Сообщение #2020
Из: воронеж
33000х50 чють бачонок по меньше и по дешевше резьба м5 ключь м8 33000х63 тоже самое боченок побольше и по дороже ставлю и те и те какие есть в наличии или выбираю чтоб в корпусину влез.
ставлю давно разницы нет работают и те ите безупречно. я доволен ставь смело!! icon_biggrin.gif
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 4:48
