226 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
САНЕК
сообщение 7.8.2010, 20:17
Сообщение #2081
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Поставь биполяр и не парься.
На абордаж!
dsv
сообщение 8.8.2010, 11:34
Сообщение #2082
Пользователь №: 16537
может чтото конкретное посоветуеш.
а стоит главный вопрос, а будет ли он грется или опять выброшу 4 бакса в трубу.
Сообщение отредактировал dsv - 8.8.2010, 21:18
Паша111
сообщение 9.8.2010, 21:52
Сообщение #2083
Пользователь №: 15826
попробуй такое: первую схемку делал себе и знакомому оч. хорошо работает и не греется
Сообщение отредактировал Паша111 - 9.8.2010, 21:55
dsv
сообщение 9.8.2010, 22:54
Сообщение #2084
а если у меня входное ннапряжение 20-21в а есче регулятор по первички подение напряжение до 14 то как твои схемы будут работать.
kolodok
сообщение 9.8.2010, 23:49
Сообщение #2085
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
САНЕКже сказал!! поставь биполяр!!!
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=2060
с тваим напряжением 825а теплый будет!!! на радиатор поставь. лм317 без радиатора! icon_surprised.gif
dsv
сообщение 10.8.2010, 12:17
Сообщение #2086
ты про что я про свою схему а не протвою схему
Паша111
сообщение 10.8.2010, 17:04
Сообщение #2087
в питание микрухи поставь стабилитрон(д814 с любой буквой),а транзистор цепляй напрямую
dsv
сообщение 10.8.2010, 20:33
Сообщение #2088
а кстати как с торможением двиготеля. нормально остонавливается или "пол метра "проволаки после остоновки матора. а стобильность аборотов как сразу нужные или набераются постепенно?
Сообщение отредактировал dsv - 10.8.2010, 20:40
Паша111
сообщение 11.8.2010, 17:23
Сообщение #2089
у меня двиг с дворников "газона",старенький но внутри блеск. стартует сразу, тормозит тоже сам т.к. червячная передача редуктора не даёт инерции,вылет проволки около 15мм, вполне хватает.
трас управления с видика, греется терпимо потому как нагрузка импульсного характара в силу того, что схемка собой представляет генератор импульсов высокой частоты.
dsv
сообщение 11.8.2010, 17:46
Сообщение #2090
а случайно у тебя нет монтажки твоей схемы? если есть буду премного благодарен.
lera
сообщение 11.8.2010, 21:05
Сообщение #2091
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
В П.А. СТАВЛЮ 1.0КВТ. ТРАНС. Первичка готовая 165вит. +12+13+14+16 отводы доматываю.
Вторичка 2*20вит шинки. и обмотка питания двигателя 16вит.
Дросель на ТС 200 -ТС270=40-60вит. Зазор подбираю по качеству сварки. без кондеров.
Когда все хорошо =добавляю кондеры. ВСЕ.
Корпус 400*270*450
Подача как предлагал Санек.
САНЕК
сообщение 11.8.2010, 21:17
Сообщение #2092
Из: Воронеж
Парни,я эту школу давно прошол.Советую,не циклить мозг в одном направлении,надо поспевать за буржуями,хотя и они ничего не придумали,пока.Не ужто,мы не сможем что то сделать,что бы их ГРАВЮРА успокоилась на долго?
На абордаж!
Паша111
сообщение 11.8.2010, 21:44
Сообщение #2093
все схемки рисую в тетрадку, потом маркером(перманентным) на текстолит и в хлорное железо
dsv
сообщение 12.8.2010, 12:35
Сообщение #2094
так сфоткай или отскань и выложи свои вояния. ато чтото впадлу сидеть подбираться апотом вдруг неправельно касяки ведья в этом всем электронном деле ламер.
да еще на кокую ногу микрухи стабилитрон ставить?
Сообщение отредактировал dsv - 12.8.2010, 18:25
Паша111
сообщение 13.8.2010, 17:23
Сообщение #2095
вот
dsv
сообщение 14.8.2010, 15:58
Сообщение #2096
вот наваял монтажку посмотрите может есть ошибки подскажиите исправлю
Паша111
сообщение 15.8.2010, 20:34
Сообщение #2097
что за отвод возле стабилитрона вверху? и где еще один резюк на 1к?
dsv
сообщение 16.8.2010, 12:58
Сообщение #2098
вроде все так но с отводам я не совсем понял покажи где
Паша111
сообщение 16.8.2010, 13:54
Сообщение #2099
dsv
сообщение 16.8.2010, 17:46
Сообщение #2100
Цитата(Паша111 @ 16.8.2010, 13:54) *
выходит это лишняя нага а я думал запитать от кводратных концов а шестигранные на мотор
Сообщение отредактировал dsv - 16.8.2010, 17:58
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 11:55
