226 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
dsv
сообщение 17.8.2010, 12:39
Сообщение #2101
Пользователь №: 16537
Паша111 почемуты не поставил R4 на 10к в схеме к базеи земле. Схема впринципе работает но както интерестно поет мотор.
Паша111
сообщение 17.8.2010, 12:58
Сообщение #2102
Пользователь №: 15826
генератор вч + индуктивная нагрузка (статор + якорь)=писк. меняем частоту меняется писк.
обратный диод на выходе обязательно высокочастотный на ток 8-10А (с запасом,а то будет греться),
баз него сгорит транзюк.
R4 в моей схеме нет
поиграй с емкостью С1 (повысить или понизить-изменится частота)
Сообщение отредактировал Паша111 - 17.8.2010, 13:02
dsv
сообщение 17.8.2010, 22:13
Сообщение #2103
R4 в моей схеме нет
спосибо попробую.
dsv
сообщение 20.8.2010, 22:34
Сообщение #2104
у меня кокаета непонятная беда у меня соброн регулятор по первичке стоит оптрон и через мост упровляет симистором в разриве цепи стоит включатель на кнопку пуска после включения твоей схемы мотор упровляется всебы нечего но когда отпускаеш кнопку подачи силовой трансформатор продолжает работать крутится и мотор и работоет клапон при увеличении оборотов все проподает при малых обаротах появляется опять при зомене кандера получается все на оборот что забеда. Что если выкинуть это кандер С1. безнего вроде работает но что будет со схемой.
Паша111
сообщение 21.8.2010, 21:18
Сообщение #2105
попробуй запитать протяжку от другого транса(у меня стоит от видиоплейра-16вольт на выходе). С1 со схемы выкидывать нельзя.
dsv
сообщение 27.8.2010, 12:30
Сообщение #2106
Уважаемые поситители форума подскожите такой вопрос я слышал что для сварки тонкого металла меняют полярность подскажите какой переключатель поставить чтобы можно было менять полярность в ПА или может есть какиелибо идеи по этому поводу.
Автолюбитель
сообщение 6.9.2010, 16:39
Сообщение #2107
Пользователь №: 18766
сообщение 2086, средняя схема, С2 указан 10пф, так и есть или опечатка?
dsv
сообщение 6.9.2010, 22:47
Сообщение #2108
вообщета там 10нона посмотри получше. сабирал первую схему роботает отлично.
kolodok
сообщение 9.9.2010, 17:35
Сообщение #2109
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Rysikkk @ 8.9.2010, 22:36) *
Привет всем сваркостроителям. Вот тоже есть потребность в ПА буду делать не спеша, Хочу в качестве силового транса использовать железо с ТС250 4шт или 6шт пока неопределился(нужен совет) получим сердечник 36см/кв или 54см/кв. Помогите опредилится как будет лудше хватит 36 или делать 54 сердечник?Помогите ращитать намоточние дание под железо. думаю делать ступенчатую регулировку по первичке чтоб на вторичке получать напругу 28,26,24,22,20,18. Не откажите новичку в помощи.
tesla77.7
сообщение 9.9.2010, 19:12
Сообщение #2110
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
to Rysikkk
На мой взгляд 54см2 будет лучше, но при 6-и ТС250 может получится слишком большая длинна витка. В результате характеристика может получится пологопадающей, а это в данном случае не есть гуд.
Какие размеры у ТС250?
Сердечники наверно лучше будет поставить в виде Ш образного магнитопровода.
Как рассчитать количество витков я думаю вы здесь найдёте. А вообще было бы хорошо прочитать эту ветку, все вопросы отпали бы сразу.
Если что обращайтесь- чем смогу помогу
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 9.9.2010, 19:16
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
kolodok
сообщение 10.9.2010, 18:17
Сообщение #2111
Из: воронеж
Цитата(Rysikkk @ 10.9.2010, 18:06) *
почитал но так и не понял зделал человек на 4 тс180 или нет. у меня есть 6шт тс250 (тот же тс180 железо одно) получится зделать пожалуста обьясни? Что и как?
тс 180. тс200. тс250 это один и тотже сердечник!!! единственное отличие это сделан он по ТУ-техническим условиям или же по ГОСТУ сдесь сердечник будет отличатся гост сердечник чуть больше!! четыре одинаковых транса провод первички 1.6 все отлично работает!!! icon_biggrin.gif дерзай.
Rysikkk
сообщение 10.9.2010, 20:18
Сообщение #2112
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
А хватит 4-х сердечников и провода 1.6 для провара железа до 5-6мм? какую щину взять для вторички?(буду использовать медь.)
Сообщение отредактировал Rysikkk - 10.9.2010, 20:35
kolodok
сообщение 11.9.2010, 9:30
Сообщение #2113
Из: воронеж
4-180х и провод 1.6 варить только жестянку авто!!! если варить 5-6мм то нужно 4-270х и провод 1.8мм=2.5мм2 а вторичку 16-20мм2 медь .или же взять 1ква осм мотать так же 1.8 и16-20мм2! icon_smile.gif
Rysikkk
сообщение 11.9.2010, 9:49
Сообщение #2114
Из: г.Змиев
Спасибо понял, а какую толщину метала можно сварить на 4*180? А если взять 6*180.(этого железо завалися а 270 нету.)
Сообщение отредактировал Rysikkk - 16.11.2012, 19:01
kolodok
сообщение 11.9.2010, 10:09
Сообщение #2115
Из: воронеж
Цитата(Rysikkk @ 11.9.2010, 9:49) *
Спасибо понял, а какую толщину метала можно сварить на 4*180? А если взять 6*180.(етого железо завалися а 270 нету.)
до 2хмм. что 4шт что 6шт окно не даст намотать 1.8мм первички и вторички тоже нармального сечения проводов эт уже проверено!!
короче два 630х или 1ква или1.6 ква ОСМ трансы или 4-270 или 4-320 и серииТС!!
Rysikkk
сообщение 11.9.2010, 11:58
Сообщение #2116
Из: г.Змиев
Спасибо за разьяснения буду искать что то мощней, Мне надо чтоб варило от жести 0.8мм до 5мм хотя б. Тут мне предлагаютвот такой транс ОСМ 1КВТ за 150грн
kolodok
сообщение 11.9.2010, 14:25
Сообщение #2117
Из: воронеж
бери то что нужно!!
Rysikkk
сообщение 15.9.2010, 15:38
Сообщение #2118
Из: г.Змиев
Транс должен забрать завтра, а пока вопрос по поводу ролика подачи у меня двагатель от класики Ваз 2106 какой диаметр оптимальный 32мм или 42мм? и какая глубина канавки для проволки 08мм должна быть?Буду заказивать токарю.
САНЕК
сообщение 16.9.2010, 5:25
Сообщение #2119
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
32 и меньше.
На абордаж!
-SJ-
сообщение 16.9.2010, 10:35
Сообщение #2120
Из: Донецкая область
Пользователь №: 19521
Здраствуйте уважаемые форумчане!
С интерессом читаю ваш форум и нахожу здесь много интерессного и полезного.на горизонте назрела необходимость ремонта 2-ух авто имеющихся у меня поэтому хочу собрать простой сварочный ПА из имеющегося хлама в гараже. icon_biggrin.gif
Требования к нему такие-сварка кузовного металла-МАХ толщина которую собираюсь варить-3мм.
В наличии есть 4 транса ТС-270( 2 с буквой а-я так понимаю обмотка алюминиевая??) уча трансов ТС-180 (думаю на дроссель)
также монстрообразные диоды В200 с громадными радиаторами(один из них ВЛ200) редуктор от стеклоочистителя с двигателем есть-осталось узнать марку.
А теперь вопросы-Пожалуйста,ничем тяжелым не кидать icon_biggrin.gif в построении сварочных аппаратов нуб)но с электрикой дружу
Вопрос 1.Как собирать трансформатор?? вот вариант 1 http://samsvar.ru/ssilki7.html вот вариант 2 http://samsvar.ru/ssilki6.html
лично мне нравиться первый
если не затруднит-дайте ссылочку как правильно мотать обмотки и каким проводом именно для такого трансформатора и как делать регулировку-по первичке или как??
Вопрос 2.Подойдут ли указанные диоды??В200-и если три В 200 а один ВЛ200 есть разница или поконают??может имеет смысл поискать немного поменьше??
ну а с протяжкой проволоки разберусь-насчет этого здесь очень хорошо расписано
С уважением и благодарностью -SJ-
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 8:59
