Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
16.9.2010, 11:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
В наличии есть 4 транса ТС-270( 2 с буквой а-я так понимаю обмотка алюминиевая??) уча трансов ТС-180 (думаю на дроссель) также монстрообразные диоды В200 с громадными радиаторами(один из них ВЛ200) редуктор от . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 вот сссылка !!читай смотри изучай потом вопросы. Транс должен забрать завтра, а пока вопрос по поводу ролика подачи у меня двагатель от класики Ваз 2106 какой диаметр оптимальный 32мм или 42мм? и какая глубина канавки для проволки 08мм должна быть?Буду заказивать токарю. ручеек! чтоб провод 08 утопал на половину!! ролик на 30 делай нармалек будет!! |
16.9.2010, 12:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.9.2010 Из: Донецкая область Пользователь №: 19521 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 вот сссылка !!читай смотри изучай потом вопросы. спасибо большое,изучаю-появляються вопросы живу в частном секторе-на линии от подстанции(метров 300 до нее) сижу первый-напряжение в сети 225-235V китайский 200А сварочник варит на ура даже 4,свет лишь слегка примаргивает)) меняет это обстоятельство что либо в расчетах обмоток трансформатора или нет??? прошу прощения-недосмотрел-первичная обмотка у Вас 163 витка.провод 2 сойдет или лучше взять 2.2?? если 163 витка как у Вас то получаеться что на виток приходиться 1.35 вольта,чтобы сделать регулировку с каких витков сделать отводы???и какие напряжения должны получиться?? Сообщение отредактировал -SJ- - 16.9.2010, 12:51 |
16.9.2010, 17:42
спасибо большое,изучаю-появляються вопросы живу в частном секторе-на линии от подстанции(метров 300 до нее) сижу первый-напряжение в сети 225-235V китайский 200А сварочник варит на ура даже 4,свет лишь слегка примаргивает)) меняет это обстоятельство что либо в расчетах обмоток трансформатора или нет??? прошу прощения-недосмотрел-первичная обмотка у Вас 163 витка.провод 2 сойдет или лучше взять 2.2?? если 163 витка как у Вас то получаеться что на виток приходиться 1.35 вольта,чтобы сделать регулировку с каких витков сделать отводы???и какие напряжения должны получиться?? менять в расчетах ничего не надо!!первичка 1.8. 2.0 2.2 пойдет любая если есть возможность мотай 2.2 как говорится запас....... ! 163вит:220в=0.74витка на 1вольт!!теперь нам нужно составить пропорцию!! максимальное напряжение на вторичке должно быть 28в переменки! 163*28:220=20.75это количество витков во вторичке что получить 28в округяем 21 виток!!! далеенам нужно сделать вывода в сторуну уменьшения по 2ва вольта 28-26-24-22-20-18 итд 20.75*220:26=175витков 20.75*220:24=190виткови так дальше ПОНЯТНО ИЛИ НЕТ! |
16.9.2010, 18:29
16.9.2010, 21:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 вот сссылка !!читай смотри изучай потом вопросы. ручеек! чтоб провод 08 утопал на половину!! ролик на 30 делай нармалек будет!! Спасибо завтра закажу. менять в расчетах ничего не надо!!первичка 1.8. 2.0 2.2 пойдет любая если есть возможность мотай 2.2 как говорится запас....... ! 163вит:220в=0.74витка на 1вольт!!теперь нам нужно составить пропорцию!! максимальное напряжение на вторичке должно быть 28в переменки! 163*28:220=20.75это количество витков во вторичке что получить 28в округяем 21 виток!!! далеенам нужно сделать вывода в сторуну уменьшения по 2ва вольта 28-26-24-22-20-18 итд 20.75*220:26=175витков 20.75*220:24=190виткови так дальше ПОНЯТНО ИЛИ НЕТ! Забрал севодня трансформатор.Класная вещь. Я так понимаю такой же ращет будет и для ОСМ1квт? Слушай севодня сидел и думал всеравно транс мотать можна сделать и пусковое для авто легкового? Совместить так сказать приятное с полезным? как это осуществить? Тоже по первичке? чтоб на вторичке получить 14в постоянки?Зарание спасибо. Сообщение отредактировал Rysikkk - 16.11.2012, 19:09 |
16.9.2010, 21:27
Спасибо завтра закажу. Забрал севодня трансформатор.Класная вещь. Я так понимаю такой же ращет будет и для ОСМ1квт? Слущай севодня сидел и думал всеравно транс мотать можна зделать и пусковое для авто легкового? Совместить так сказать приятное с полезным? как ето осушествить? Тоже по первичке? чтоб на вторичке получить 14в постоянки?Зарание спасибо. да расчет такойже! да тут все просто сделаеш на одно положение больше 28.......20.18.16!! 16 и будет пуск авто! все срого по пропорции подстовляй нужное напряжение получиш витки в первичке! мужыки если в чемто не уверены лучше спросите!!торопится не надо |
16.9.2010, 21:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
В наличии есть 4 транса ТС-270( 2 с буквой а-я так понимаю обмотка алюминиевая??) уча трансов ТС-180 (думаю на дроссель) Для достаточно мощьного ПА хватит и трех ТС-270, провода нужного сечения спокойно войдут, все зависит от опыта намотки трансов и аккуратности, но и естественно наличие прямых рук приветствуется). На дроссель ТС-180 в самый раз. Ну а с електронной частью я думаю люди тут помогут. |
16.9.2010, 23:03
да расчет такойже! да тут все просто сделаеш на одно положение больше 28.......20.18.16!! 16 и будет пуск авто! все срого по пропорции подстовляй нужное напряжение получиш витки в первичке! мужыки если в чемто не уверены лучше спросите!!торопится не надо Спасибо. Будут вопросы обезательно спрошу.Доделаю протяжку займусь намоткой транса. |
17.9.2010, 21:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
для пусковых устройств трансы мотают с падающей характеристикой. иначе аккумулятор просто закипит, если напряжение выше нормы.....
17.9.2010, 21:54
18.9.2010, 15:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
а выше нормы это скока??? 14,4 - 15 вольт максимум . но если акум дохлый - готовиться надо к похоронам нежной электроники и релюшек . тут уже писал http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1881 вобще - то если на выходе нет конденсаторов то 16 вольт пульсирующих могут неожиданно превратиться в 22 постоянных . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.9.2010, 20:50
если я намотаю транс и будит на выходе 16в переменки -1.41 упадет на диоднов мосту + дросель, да емкость на холостом ходу конешно добавит но под нагрузкой будит 11.3 постоянки какие 14.4-15-22в. Акум не дохлый. Наверное все знают как заводится "Москвич" зимой при больше чем -20. Особено если постоит пару дней.Можна и новый акум посадить не то что старый. А так накинул на акум и крути,и акум не посадиш. для пуска авто нужно не менее 16в. на диодах упадет от 1до2х вольт в зависимости от диодов. на дроселе не упадет ничего. кондюк для полуавтомата не нужен тем более для пуска!! при пуске стартер 1.5кв просадит с 15до 10вольтей смотря на сколько просажен аккамулятор!! и какой будет мороз на улице!максимально можно делать 17в не больше!! характеристика транса для пуска должна быть жоская!!а то в хороший мороз хрен какого пуска будет!! на счет кондюка !! я тут сгородил хорошую примочку при переходе через ноль провалы компеньсируются.и полуавтомат варит как трехфазник т .е за......сь ! |
18.9.2010, 22:12
для пуска авто нужно не менее 16в. на диодах упадет от 1до2х вольт в зависимости от диодов. на дроселе не упадет ничего. кондюк для полуавтомата не нужен тем более для пуска!! при пуске стартер 1.5кв просадит с 15до 10вольтей смотря на сколько просажен аккамулятор!! и какой будет мороз на улице!максимально можно делать 17в не больше!! характеристика транса для пуска должна быть жоская!!а то в хороший мороз хрен какого пуска будет!! на счет кондюка !! я тут сгородил хорошую примочку при переходе через ноль провалы компеньсируются.и полуавтомат варит как трехфазник т .е за......сь ! Так как же мне реализовать мою задумку ПА+Пусковое? Что б машине не навредить . или всеже отказатся от етой идеи? диоды буду использовать в200. Делись схемой примочки! Очень интересно! Сообщение отредактировал Rysikkk - 18.9.2010, 22:40 |
19.9.2010, 12:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Уважаемые форумчане! Прошу консультацию!
Есть транс: Ш-образный, вторичка над первичкой, сечение сердечника 40 см2, вторичка медь 12 мм2 с отводами (вторичок 2шт). Вторички одинаковые по 22.5 В на каждой, соединил паралельно и на мост из В-200 получилось 20.8 В на выходе. Транс сойдет для полуавтомата? Какой ток можно получить? По напряжению достаточно? (мерил на ХХ) Могу показать фото. Извините что не в тему! Сообщение отредактировал Зарик - 19.9.2010, 12:37 |
19.9.2010, 13:44
19.9.2010, 15:33
кондюк для полуавтомата не нужен тем более для пуска!! !максимально можно делать 17в не больше!! характеристика транса для пуска должна быть жоская! Зима покажет . насколько вижу - пока дым не пойдет - не успокоитесь . а чем акум не кондюк ? Сообщение отредактировал Lemm - 19.9.2010, 15:36 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.9.2010, 16:23
Зима покажет . насколько вижу - пока дым не пойдет - не успокоитесь . а чем акум не кондюк ? уже показала и не одна!! дым на врятли пойдет!!т.к генератор без реле регулятора выдает 17в когда выходит из строя реле то на акамулятор поступает 17вольтей!! дальше продолжать??и вобще зарядно пусковые завадского производства попа даются в ремонте выхот на пуске 20 вольтей!! |
19.9.2010, 16:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Уважаемые форумчане! Прошу консультацию! Есть транс: Ш-образный, вторичка над первичкой, сечение сердечника 40 см2, вторичка медь 12 мм2 с отводами (вторичок 2шт). Вторички одинаковые по 22.5 В на каждой, соединил паралельно и на мост из В-200 получилось 20.8 В на выходе. Транс сойдет для полуавтомата? Какой ток можно получить? По напряжению достаточно? (мерил на ХХ) Могу показать фото. Извините что не в тему! По напряжению для тонкого металла вроде бы нормально, но лучше подмотать вторички вольт до 25. Сечение вторичек нормально, для полуавтомата пойдёт. Обязательно нужен дроссель, на этой ветке много разных конструкций. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
19.9.2010, 16:53
Уважаемые форумчане! Прошу консультацию! Есть транс: Ш-образный, вторичка над первичкой, сечение сердечника 40 см2, вторичка медь 12 мм2 с отводами (вторичок 2шт). Вторички одинаковые по 22.5 В на каждой, соединил паралельно и на мост из В-200 получилось 20.8 В на выходе. Транс сойдет для полуавтомата? Какой ток можно получить? По напряжению достаточно? (мерил на ХХ) Могу показать фото. Извините что не в тему! я же только что расказал!! какие напряжения для транса и все расчеты дал!!вы хоть читаете о чем народ пишет!! |
24.9.2010, 17:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 21:07 |
