![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
1. Какой зазор делать на сердечнике дроселя? Оптимальое количество? На одном плече или разнести на оба? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=20 информация по дроселю сдесь!! читай. смотри. делай .не надо гадать!! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 ![]() |
Ув. Колобок, здраствуйте! Если можно просветите меня по повуду сыловика к ПА. Выше я ВАС спрашивал о нем. Сейчас я подготовил его кнамотке обмоток, габаритные даные такие, сечение керна 50см2, размер окна 110 на 40мм. на вид он чистый ОСМ. Первичку хочу мотать шинкой 6мм2, медь. Вторичка 50мм2, люминий. Выбора нет! Что получится из моей затеи?.
Сообщение отредактировал bodik5 - 30.9.2010, 13:56 |
Ув. Колобок, здраствуйте! Если можно просветите меня по повуду сыловика к ПА. Выше я ВАС спрашивал о нем. Сейчас я подготовил его кнамотке обмоток, габаритные даные такие, сечение керна 50мм2, размер окна 110 на 40мм. на вид он чистый ОСМ. Первичку хочу мотать шинкой 6мм2, медь. Вторичка 50мм2, люминий. Выбора нет! Что получится из моей затеи?. получится не только полуавтомат но и сварочник для 4 электрода с100% включениеМ!! ![]() ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
размер окна 110 на 40мм. А обмотки то влезут? Как хотите регулировать? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
kolodok обясните пожалуйста на примере как подключается вольтдобавка, и как она улучшит сварку!(из прочитаной темы не понял)
Читал но не понял где Вы ставите на схеме релюхи? Кандер тоже отключаете? Будет ли работать такая регулировка протяжкой? Или же нарисуйте провереный вариант простой схемы! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
kolodok обясните пожалуйста на примере как подключается вольтдобавка, и как она улучшит сварку!(из прочитаной темы не понял) Читал но не понял где Вы ставите на схеме релюхи? Кандер тоже отключаете? Будет ли работать такая регулировка протяжкой? Или же нарисуйте провереный вариант простой схемы! Посмотри от этого сообщения http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=19857 (некоторые файлы утрачены,но понять можно)Это было три года в зад. Надо с начала прочесть,а потом вопросы. -------------------- На абордаж!
Люди, ради Бога, ответьте мне на конкретній вопрос, не посылайте на форум. Там ни один файл не открываеться! Да и 110 страниц обсуждений я не прочитаю. Начинаються обсуждение одним заканчиваються другим, и к тому же на словах! Кинте мне схемки я розберусь и пойду работать! Дайте проверенную рабочую схемку!
Люди, ради Бога, ответьте мне на конкретній вопрос, не посылайте на форум. Там ни один файл не открываеться! Да и 110 страниц обсуждений я не прочитаю. Начинаються обсуждение одним заканчиваються другим, и к тому же на словах! Кинте мне схемки я розберусь и пойду работать! Дайте проверенную рабочую схемку! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=2060 сдесь провереная схема привода подачи! тамже силовая и вольтодобавка все есть ![]() ![]() просто будь внимательней не торопись! пост 2074 Сообщение отредактировал kolodok - 27.9.2010, 20:00 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=2060 сдесь провереная схема привода подачи! тамже силовая и вольтодобавка все есть ![]() ![]() просто будь внимательней не торопись! пост 2074 Не так,надо прочесть весь форум,дабы что то понять. Проблема дросселя,а так же подачи,была решена еще 3 года на зад.А сейчас,идет флуд не читальщиков.Тех,кому надо выложить решение за минуту.Пусть прочтут,я думаю не повредит. ![]() -------------------- На абордаж!
Извините за флуд, я понимаю! Но и Вы меня поймите, прочитать весь форум... неделька нужна, да и каша после етого будет в голове! Его ж годами писали! Я ж к Вам как к страршим опытным товарищам обращаюсь за помощью! Вы в миг найдете нужную инфу, и посоветуете со своего опыта!
С протяжкой я розобрался, а как с отключением силовой части, я планировал по первичке, но теперь думаю что и кондер надо отключать, по вторичке не получится так как токи до 160А. Подскажите если не трудно! ( етого я не нашол на форуме). |
Извините за флуд, я понимаю! Но и Вы меня поймите, прочитать весь форум... неделька нужна, да и каша после етого будет в голове! Вот это,касаемо всех.На своем примере могу подсказать,что бы не было каши в голове. С год назад,я нарвался на интересный форум,страниц 150 было.Читал с первой,а что было интересно,копировал,и засовывал в ворд.В результате получилось три страницы формата А4,распечатал и не спеша вник.Многие вопросы возникшие в начале,отпали сами по себе. -------------------- На абордаж!
Прочитал, не разобрался про конденсатор на выходе.
Ставим до дроселя, последовательно резюк. Вроде так? А если комутация по первичке то получаеться конденсатор нужно отключать иначе при случайном касании наконечника горелки будут искры? Как поступить? Наверное протупил, они розрядяться о предыдущий шов. Тоесть после того как отпустим кнопку откл. транс а кондер розрядиться и будет розряжен до следующего цыкла. Прав? Сообщение отредактировал Зарик - 28.9.2010, 22:19 |
Прочитал, не разобрался про конденсатор на выходе. Ставим до дроселя, последовательно резюк. Вроде так? А если комутация по первичке то получаеться конденсатор нужно отключать иначе при случайном касании наконечника горелки будут искры? Как поступить? Наверное протупил, они розрядяться о предыдущий шов. Тоесть после того как отпустим кнопку откл. транс а кондер розрядиться и будет розряжен до следующего цыкла. Прав? Зарик!!!! я тебе довал два раза ссылку посвещеной конкретно этой теме! ![]() ![]() или ты не хочеш читать?? ![]() ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
Интересно какой емкости, а то у меня сеть тоже не очень!??? Ориентироваться можно от колличества витков первичной обмотки трансформатора. Проверено многолетним практическим опытом.На 440витков первички требуется емкость 200мкф х 600В. На 250витков первички требуется емкость не менее 400мкф Х 600В. Тогда снижение потребляемого тока из сети будет примерно = 12А. Промежуток между 440-250 витков прикиньте сами. Еще лучше клещами замерьте ток до емкости и после емкости, добавляя и убавляя емкость конденсаторов. Обращаю ваше внимание на расчетное напряжение емкости, менее 600В применять нельзя. Сообщение отредактировал cimon - 29.9.2010, 9:20 |
Тогда снижение потребляемого тока из сети будет примерно = 12А. На трансформаторе для сварки штучным электродом, снижение потребляемого тока на 12А возможно (можно и больше), а вот в ПА сильно сомневаюсь. Цитата Еще лучше клещами замерьте ток до емкости и после емкости, добавляя и убавляя емкость конденсаторов. Дельный совет ![]() Сообщение отредактировал tesla77.7 - 29.9.2010, 13:58 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Конденсатор нужно покупать, и емкость желательно угадать сразу!
![]() ![]() Сообщение отредактировал Зарик - 29.9.2010, 20:20 |
Флуд закончили.
Давайте по теме. -------------------- На абордаж!
Зарик Опишите ваши проблемы с сетью. У вас занижено напряжение, или большая просадка под нагрузкой? Конденсатор улучшит, но не решит проблем с сетью. В некоторых случаях может быть даже вреден!
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 22:25 |
