![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 ![]() |
Увиличение количества витков дросселя увеличивает его индуктивность , и ток необходимый для нормальной сварки, будет нарастать с недопустимо большой задержкой во времени. Интересно относительно какого колличества витков вы ориентируетесь? 30-40 витков явно не достаточно, а мотают обычно столько потому, что просто больше не входит. Посмотрите сколько витков намотано на заводских сварочных дросселях, и какие там магнитопроводы. Дроссель на ТС от старых телевизоров это просто для поддержки штанов, типа на лом намотать, толку мало.
Сообщение отредактировал cimon - 22.10.2010, 0:15 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Дроссель на ТС от старых телевизоров это просто для поддержки штанов, типа на лом намотать, толку мало. Тогда на чём по вашему нужно мотать? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Интересно относительно какого колличества витков вы ориентируетесь? 30-40 витков явно не достаточно, а мотают обычно столько потому, что просто больше не входит. Посмотрите сколько витков намотано на заводских сварочных дросселях, и какие там магнитопроводы. Дроссель на ТС от старых телевизоров это просто для поддержки штанов, типа на лом намотать, толку мало. ну во первых на тс 180 входит 70 витков!! во вторых сердешника по габаритам более чем достаточно!!40 витков за глаза чтоб ограничить то кз!! больше нет смысла мотать. и в третье для этого есть вольтодобавка которая кампенсирует при переходе через ноль!! я думаю не стоит говорить о том чего не знаеш!! ![]() ![]() ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
Домотал дросель ТС 270 до 50 витков шынки. "Зделал" протяжку. Варит вроде лучше, амперметр не так скачет, скачки появляються на грязном метале. Подключал и к 220, и к 380. На 380 конечно лучше, мощнее, легче для сети. Зделал тест (на фото вид спереди и с обратной стороны) метал тоненький, около 1 мм. Варил и при 33В з большой скоростью метал 3мм результат нормальный, метал пригревает. Но ето не сфоткал, соберу все в кучу, отстрою окончательно, тогда более подробный тест!
кто просил схему па!! ту что на фото переделанный китаец!!
Я вижу у вас постален дросель на минусовую клему, а гдето здесь читал что ставят в плюсовую. Так какая разница?
И ещё, теоретически дросель для 60-80 А и для 160-180А должениметь разную индуктиость? И как на практике? Настроен для 160А будет хорошо работать и на малых токах? |
Я вижу у вас постален дросель на минусовую клему, а гдето здесь читал что ставят в плюсовую. Так какая разница? И ещё, теоретически дросель для 60-80 А и для 160-180А должениметь разную индуктиость? И как на практике? Настроен для 160А будет хорошо работать и на малых токах? дросель можно ставить хоть в плюз- хоть в минус разницы обсалютно нет!! просто в минус я ставлю дросель а в плюс протяжку мне так удобней. с дроселем наоборот нужно настраивать на малых токах чтоб тонкий металл не прожигал и варил монолитом! на больших будет варить нармально |
Зделайте дросель из ТС270, проверено. Сколько не видел самоднлок здесь, почти у всех так зделано.
Кстати, ето наерное Ваш апарат \http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=183.msg102733#msg102733 |
если на малых токах хреново варит попробуй дросель сделать на тс 180-270 схема выше!!
силовую обмотку на дроселе 40 витков а вольтодобавку попробуй 180витков 1мм и выше любой эмаль провод зазор 2мм!!почуеш разницу ![]() ![]() |
эт сварочные швы с кислотой?? если да то аппарат не настроен вобще!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Вот и я об этом, надо попробовать с дросселем поиграться, сделать самодельный. Ты че,прикалываешся?Вкрадываються сумнения,что бы ты успокоился при таком качестве шва,и выложил на показ.Крутни яйСы дрочелю и нормальные фотки в студию. ![]() -------------------- На абордаж!
Уважаемые специалисты! А как должен варить настроений сварочник? Я предполагаю что многим новичкам (и мне в том числе) не очень ясно. Если не трудно покажите мастер класс! С описанием!
Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 0:09 |
