226 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
kolodok
сообщение 2.11.2010, 20:43
Сообщение #2261
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Зарик @ 2.11.2010, 9:37) *
Уважаемые специалисты! А как должен варить настроений сварочник? Я предполагаю что многим новичкам (и мне в том числе) не очень ясно. Если не трудно покажите мастер класс! С описанием!
Спасибо!
а какое описалово еще требуется??? сдесь расписанно по моему все и не один раз!!
даже с илюстрациями!! про трансформатор какой должен быть .дросель конденцаторыи.т.д
а на фото что!!
транс - дросель и все остальное!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif о какой настройке может ити речь!!
класс будет если будете придерживатся советам!! icon_surprised.gif и читать внимательно!!
Зарик
сообщение 2.11.2010, 22:43
Сообщение #2262
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Про трансы, дроселя... здесь расписано, согласен. Мне хотелось увидеть швы. К чему мне стремится?
kolodok
сообщение 3.11.2010, 10:28
Сообщение #2263
Из: воронеж
Зарик
сообщение 3.11.2010, 11:30
Сообщение #2264
Буду ждать! Если можно, покажите на разных режимах роботы п/а.
Спасибо!
dospel
сообщение 3.11.2010, 13:10
Сообщение #2265
Пользователь №: 19040
Цитата(kolodok @ 3.11.2010, 11:28) *
А,сколько аппаратов ПА Вами собрано,и сколько времени этим занимаетесь?Если не секрет.
Сообщение отредактировал dospel - 3.11.2010, 13:17
kolodok
сообщение 3.11.2010, 19:53
Сообщение #2266
Из: воронеж
а может художественный фильм снять!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
вам количество! в шт пощитать или в кг!! icon_confused.gif:
САНЕК
сообщение 3.11.2010, 20:10
Сообщение #2267
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(dospel @ 3.11.2010, 14:10) *
На днях выложу фотки,да и видео.
Парни,на счет ЛИНГВЫ были вопросы,в данном случае,считаю не к месту.
Форум ,про всякие сварочники,вот и давайте по теме.
На абордаж!
Зарик
сообщение 8.11.2010, 9:46
Сообщение #2268
САНЕК чего то не делает швов. покажу я, что у меня получилось.
Собрал на выходных. испытал и на тонком ( 1-1,5мм) и на толстом метале (3-4мм) вроде все в поряке, на толстом метале с большой скоостью подачи - брызг больше, не знаю нормально ли ето.
Жду коментариев по качеству шва!
Сообщение отредактировал Зарик - 8.11.2010, 9:47
yurij
сообщение 8.11.2010, 17:08
Сообщение #2269
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Зарик, Аппарат надо как то окультурить. Всётаки в электросеть включается.
Зарик
сообщение 8.11.2010, 17:34
Сообщение #2270
Нащет етого спорить не буду, дело нужное. Вот еще незнаю как до чего. Не знаю еще как переключать напряжение на трансформаторе, они у меня по вторичке зделаны, а как комутировать - не придумаю.
Окультуривать для меня сложно, потому что в голове много идей как зделать то, ето, а прийти к конкретной мисли мне трудно!
Подскажите кто может как мне его окультурить, приму во внимание идеи! Спасибо!
VIKTOR 220
сообщение 8.11.2010, 19:38
Сообщение #2271
Пользователь №: 11290
Зарик сварочный шов у вас хороший , только нет опыта для сварки на первый раз класс у вас шов пройдёт Со временем и вы научитесь варить ,скорость подберёте по току чтобы не было брызг .Короче аппарат работает хорошо,а что надо соблюдать ТБ это превыше всего. Успехов.
Я не староник хаит и строчит сообщение, а наблюдаю что и как на форуме.
Сообщение отредактировал VIKTOR 220 - 8.11.2010, 20:21
САНЕК
сообщение 8.11.2010, 20:22
Сообщение #2272
Из: Воронеж
Смотрим здесь http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ania.ru/0247908
Видео и фотка,фотка не качественная(выпивши были)но понять можно.
На абордаж!
Зарик
сообщение 9.11.2010, 8:48
Сообщение #2273
Спасибо. А в каком режыме варили? (ток, напряжение)
Сообщение отредактировал Зарик - 9.11.2010, 8:48
yurij
сообщение 11.11.2010, 13:26
Сообщение #2274
Господа сие чудо в ПА впихнуть можно Сечение 45см2 Первичка намотано медь диаметр 2,5мм вторичку конечно надо перемотать. Есть аллюминевая шина 10*3мм
kolodok
сообщение 12.11.2010, 13:40
Сообщение #2275
Из: воронеж
пойдет транс и первичка пойдет и вторичка 30ка люминь пойдеть icon_surprised.gif
grin 2
сообщение 20.11.2010, 0:23
Сообщение #2276
Пользователь №: 20325
Доброго времени суток.Вопрос знатокам-имеются два блока питания промышленого назначения rsp-1500-24 (http://www.mean-well.ru/mw/RSP-1500-spec.pdf)допускающие включение в паралель.возможно ли на их базе построить силовой источник для ПА?Какие переделки нужны?
САНЕК
сообщение 20.11.2010, 17:47
Сообщение #2277
Из: Воронеж
Вот эти должны покатить RSP-1500-12 или RSP-1500-24,но не факт,надо пробывать,нет графика по току.Возникнут вопросы как подключить,можеш в личку,или намыль varvarvor@rambler.ru тема обязательно"сварка"иначе удаляю не читая.
На абордаж!
Зарик
сообщение 20.11.2010, 21:14
Сообщение #2278
Дросель из ТС270, шина 15 мм2, прокладка 1.3 в каждом плече. Даже при сварке 80 А обмотка ощутимо теплая. Я так понимаю ето из за индуктивного сопротивления.
Какие меры принять? Или ето нормально?
kolodok
сообщение 21.11.2010, 8:28
Сообщение #2279
Из: воронеж
на подогрев обмотки влияет сечение+напряжение 80а при каком напряжении
теплая это нармально вобщето ставится вентелятор просмотри фото внимательно!!
Зарик
сообщение 26.11.2010, 17:53
Сообщение #2280
А как снизить пусковой ток?
Комутация по первичке, контактором, ток хх 4 А. При включении транса лампочка мигает, при сварке нормально, ничего не мигает, а вот при пуске...
Проблема то небольшая но неприятная! Конденсатор перед пускателем поможет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 13:55
