Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
7.12.2010, 18:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
7.12.2010, 21:49
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20558 |
День добрый.
Я вижу тут такие же самоделкины по полуавтомату. Можно примкнуть к теме ? Расскажу немного о своем чудовище: ------------------------------------------------ 1.Трансформатор на 36 вольт, большой 2. Дроссель самодельный 3. Диодный мост очень мощный, наверное на 100-200 А 4. Емкость 20 000 МФ - на выходе (я так понимаю для поджога и стабильного горения), говорят нужно больше, предположительно 50 000 достаточно. 5. рукав самодельный из тросика для открывания капота. 6. горелка самодельная из медных трубок 7. контактный наконечник куплен 0,9 и проволока 0,9 (говорят, что наконечник нужно больше, например 1 мм, иначе не пролезет проволока) -- подтверждаю - не пролезла. 8. Проволока порошковая. газ не использую 9. податчик распишу расширенно: моторчик и редуктор от ВАЗ 2101: http://www.youtube.com/watch?v=gxtscII2nMA ролики сменил на БЕЗЗУБЫЕ, с канавкой в подающем ролике. проволоку тянет отлично. обороты не могу нормально регулировать. а)пробовал проволокой сопротивлением, но при нагреве ускоряется движок б) пробовал транзистором 217 - греется очень сильно даже с радиатором, но при огромном радиаторе, уверен, что работать будет довольно долго. в) в данный момент собрал схему на транзисторе управляющем ТИРИСТОРОМ -- не заработала. г) сегодня паял на микросхеме НЕ555 и транзисторе биполярном транзисторе - моторчик зажужжал, но обороты не регулировались, возможно не тот режим работы транзистора, а может не для тока в 3 А, что тянет мотор. д) прикупил симистор и уже знаю как от НЕ 555, через транзистор управлять симистором - буду паять. http://www.youtube.com/watch?v=XreU4bqFrnQ А вот испытания сварки, при регулировании оборотов обычным сопротивлением http://www.youtube.com/watch?v=Y_E16CLrEf8 А вот на этом сайте я собираю всю инфу по схемам управления и их опробации http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#entry787375 Если кто видит, что я не в том направлении двигаюсь, то прошу меня поправить, надоумить, разубедить, отбить желание и купить готовый. (но купить всегда можно, а вот сделать ИНТЕРЕСНЕЙ) контакты : Ася - 422458106 МЕИЛ- zhenya_bobyr@mail.ru Город - Чернигов |
8.12.2010, 10:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
8.12.2010, 10:58
8.12.2010, 11:19
8.12.2010, 23:21
По регулятору оборотов двигателя:
Схема рабочая. Но пока для слабого движка испытал завтра начну тестировать на моторчике от дворников Видео: http://youtube.com/v/Qw-eHKYF9BI Сообщение отредактировал zhenya - 8.12.2010, 23:22 |
17.12.2010, 21:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Должны быть первая и вторая скорости. Разобрать и в первую очередь обеспечить изоляцию проводов двигателя от корпуса.
31.12.2010, 16:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
Уважаемые сваркостроители, С Наступаущим Новым Годом. Желаю всем крепкого здоровья и Благополучия. Ну и конечно самый короткий тост на Украине "БУДЬМО"
6.1.2011, 18:30
ДРУЗЬЯ! ВСЕХ С РОЖДИСТВОМ!!
6.1.2011, 19:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Спасибо конечно, но грустно читать как вы с ошибками пишете о этом празднике.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
7.1.2011, 22:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
С Празником всех.
14.1.2011, 17:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
добрый вечер, всех с праздником!
подскажите, если кто знает... собираю полуавтомат на Ш-образном трансе, выпрямитель - 2 диода и два тиристора (в открытом состоянии) дроссель делал по схеме Володина, с подпиточными диодами суть проблемы - работает жестко и такое ощущение, как без углекислоты.... шов получается пористым. трансформатор вне подозрений - токи и напряжения все в норме. дроссель менял на обнаковенный на ТС180, один хрен..... может ли баловаться выпрямитель????? |
14.1.2011, 18:07
добрый вечер, всех с праздником! подскажите, если кто знает... собираю полуавтомат на Ш-образном трансе, выпрямитель - 2 диода и два тиристора (в открытом состоянии) дроссель делал по схеме Володина, с подпиточными диодами суть проблемы - работает жестко и такое ощущение, как без углекислоты.... шов получается пористым. трансформатор вне подозрений - токи и напряжения все в норме. дроссель менял на обнаковенный на ТС180, один хрен..... может ли баловаться выпрямитель????? Выпрямитель непричем, может напряжение большое и есть ли сглаживающие конденсаторы до дросселя? |
14.1.2011, 18:14
дроссель менял на обнаковенный на ТС180, один хрен..... качество зависит напрямую от дроселя!! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=20 Сообщение отредактировал kolodok - 14.1.2011, 18:16 |
14.1.2011, 20:23
что-то у меня сообщения на форуме не обновляются, последнее за 7-е число.....
дроссель и сглаживающие конденсаторы в цепи у меня все в норме. проблема решилась заменой рукава. при затыкании выходного сопла газ продолжал шипеть (рукав импортный, преподнесли как немца). где он травит - еще не разбирался. на выпрямитель хотел грешить - пока долбался с силой- успел сжечь ШИМ регулятор на движок (IRFZ44) без видимых причин. запитка движка была с выхода сварочного напряжения, после дросселей и кондеров. пока для регулировки прилепил сопротивлятор на 4,7 Ома, дальше будет видно. |
15.1.2011, 10:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Пористый шов может быть возникать прежде.Малый расход газа или его отсутствие при сварке омедненой проволокой.Настройте подачу газа как положено.Загрязнение проволоки или она ржавая.Проверьте.Ржавые заготовки также перед сваркой надо зачистить. Завышеное напрЯжение будет давать повышеное разбрызгивание .Малое будет плохо формироватся сварочный шов в виде воробьиных катышгов .Вначале организуйте ровную подачу проволоки подачу газа и если за транс вы уверены у вас все должно получится
16.1.2011, 15:32
проволока новая, подача ровная, металл тоже чистый.... шов ложит отличный и провар хороший, - не нравится звук при работе - сильное потрескивание и искр многовато. при таком дросселе у меня были намного лучше результаты.
а пористый шов был из-за рукава - гдето травил и не весь газ попадал в сопло. |
16.1.2011, 20:57
По книге Володина двух обмоточный дроссель хорошо работает если Вы произвели правильный расчет.Суть его такова что индуктивностью силовой обмотки мы можем игратся скоростью наростания тока .Что имеет весомое значение для полуавтоматической сварки.А дополнительная обмотка намотаная тонким проводом служит для поддержания горения дуги в между полуволнами.Это на пальцах. Вашем случае можно поэксперементировать с зазором в дросселе начните с 1 мм и эксперементально увеличивайте и варите.Ну и перед дросельком можно поставить коденсатор хотябы 4700мкф вольт 80 если емкость поболе то конечно луче но опять таки в разумных приделах.
Сообщение отредактировал интузиаст - 16.1.2011, 21:03 |
16.1.2011, 22:30
я имел ввиду не двухобмоточный дроссель...
намотан на ТС180, 120 витков проволоки диаметром 2мм. сварочное напряжение подается непосредственно на рукав и на держатель массы. дроссель с последовательно включенным конденсатором включен ПАРАЛЛЕЛЬНО НАГРУЗКЕ. силовой обмотки в дросселе нет. напряжение подпитки подается в точку соединения дросселя и конденсатора. пока долбался с настройкой, вылетел силовой диод дч161, видимых причин не было.... менял диод, сразу заменил тиристоры на диоды. варит отлично, даже на очень ржавой железячке, но не могу добиться работы без треска...... виновата либо проволока, либо трансформатор. других причин пока не придумал... (проволока харьковская) |
17.1.2011, 0:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Цитата я имел ввиду не двухобмоточный дроссель... намотан на ТС180, 120 витков проволоки диаметром 2мм. сварочное напряжение подается непосредственно на рукав и на держатель массы. дроссель с последовательно включенным конденсатором включен ПАРАЛЛЕЛЬНО НАГРУЗКЕ. силовой обмотки в дросселе нет. напряжение подпитки подается в точку соединения дросселя и конденсатора. У вас вся проблема в дросселе, точнее в его отсутствие Сильное потрескивание и большое количество искр возникают в результате большого тока КЗ, задача дросселя ограничить этот ток. А у вас как я понял дросселя (включённого последовательно в цепь) нет. Тот что включён параллельно лишь подпитывает дугу во время паузы её горения. В Володинской схеме (с двумя дополнительными диодами) роль основного дросселя (последовательного) выполняет сам трансформатор и для этого он должен обладать определёнными характеристиками. Иначе ничего не получится (как судя по всему и получилось в вашем случае). На мой взгляд самым оптимальным решением будет отказаться от этой схемы в пользу классической. Намотайте простой дроссель на нескольких ТС-270 (или 180), а ещё лучше двухобмоточный и будет вам счастье Сообщение отредактировал tesla77.7 - 17.1.2011, 0:06 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 6:40 |
