226 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
trapper25
сообщение 3.3.2011, 1:18
Сообщение #2441
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Все намного проще должно быть зачем столько лишнего и ненужного городить лишние детали долой! Бгоневичек мне пжалуста! fun.gif censor.gif engine.gif емкость ставьте до тиристора
kolodok
сообщение 3.3.2011, 10:20
Сообщение #2442
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
да там не только емкость! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
trapper25
сообщение 3.3.2011, 13:12
Сообщение #2443
рад
Ну вот,я так и знал, загубили идею. Ход мыслей нравиться,но схемотехника для дипломника больше подходит чем для жизни.
Силу оставить как есть,только кандер плюсом к мосту!Незнаю только зачем нужен режим авт/ручн?ниразу невстречал сварщ ика с такими потребностями.Чем больше мелкосхем,тем больше проблем и капризней устройство.Все гениальное простое!:flag: duel-1.gif
Сообщение отредактировал trapper25 - 3.3.2011, 13:24
yurij
сообщение 3.3.2011, 13:15
Сообщение #2444
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Это точно.
Svarshik
сообщение 3.3.2011, 13:25
Сообщение #2445
Пользователь №: 11890
Если он не нужен, то можно не собирать этот узел. Я еще раз говорю кому как.
Сообщение отредактировал Svarshik - 3.3.2011, 13:26
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 13:27
Сообщение #2446
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Емкость стоит правельно, тиристор открывается и закрывается переходами через ноль, если поставить емкость перед тиристором тогда незакроется.
trapper25
сообщение 3.3.2011, 13:45
Сообщение #2447
рад
Привет всем!нужна помощь в востановлении распаяной "Помошникками"схемы управы полуавтоматом "темп".Обычно я зарисовываю схемы всех сваркомонстров но здесь неуспел...прилагаю фото того что осталось может кто встречался с ентим чюдом очень нужно востановить как было.
кабельщик
сообщение 3.3.2011, 13:51
Сообщение #2448
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Похвальная мысль для прогресса...
Предлагаю подкрепить ее практически, путем сборки мобилок на паре-тройке КТ315 , а также компьютеров на тиристорной базе
trapper25
сообщение 3.3.2011, 14:15
Сообщение #2449
рад
Кто сказал незакроеться?очень даже закроеться!условием для закрывания тиристора есть прекращение тока через него, путем обгорания св.проволоки и все закроеться:) beer.gif jump.gif
Да не растраивайтесь Вы так! прогрес он от того и прогрес что рождаеться путем исключения ненужного и бесполезного.А в споре рождаеться истина как говориться...
kolodok
сообщение 3.3.2011, 15:12
Сообщение #2450
Из: воронеж
эт особо касается любителей тиристоров!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 16:17
Сообщение #2451
Из: Глобино UA
Да у Вас самого схем немеряно, какие проблемы сделайте новую схемку управы ту что выкладывали, чем проще тем лучше. icon_biggrin.gif
trapper25
сообщение 3.3.2011, 17:00
Сообщение #2452
рад
Вопрос стоит не в том ,чтобы сделать новое управление, это не проблема все уже давно сделано и работает, но нужно востановить не только старое управление .но и справедливость оплаты труда!(светомузыка так светомузыка)
Храни Вас Бог от мелочного клиента!
kolodok
сообщение 3.3.2011, 17:49
Сообщение #2453
Из: воронеж
а что его не устраивает в новом девайсе??
из фото видно дежурный транс скорей всего для управы симистором..
те включение силового транса... реле тормоза... тиристор для управлениям подачи проволки....и реле управления!! все это легко востановить. я так думаю!!
или подогнать на предыдущий лад..
trapper25
сообщение 3.3.2011, 19:40
Сообщение #2454
рад
В новом(переделанном)сварочнике его все устраивает ,вот только если бы задаром или за три копейки...то что надо!привык народ на халяву и чтоб сам варил! (как у емели что на печи ездил)
Спасибо за поддержку! нашел коробочку с недостающими детальками у "помошника"буду востанавливать "по пятнам гари и признакам следов недавнего присутсвия" чюдный девайс ...руки вроде из правильного места растут.А мастерскую буду запирать на ключ icon_smile.gif baby.gif чтобы "паяльщик"не капостил icon_biggrin.gif
Навигатор3
сообщение 3.3.2011, 22:13
Сообщение #2455
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Вот-вот.
Все в мире варят с компьютерным управлением, а нам подавай пускатель третьей величины, да еще с рычажным управлением, и сварим коммунизм с социализмом.!!!!!!
Такой аппарат принесли в ремонт, обзывается ПДГ-125, или Термит-125.Слетел регулятор скорости подачи проволоки,и сгорело коммутирующее реле. Потому как не гальванической развязки,и спалили аппарат по управе.Поставил новое тоже сгорело.
Схема управы выложил.
Поставил импульсный БП на 14 В,размерами с пачку сигарет,и регулятор на ШИМ.и платку электроники.
кАНТАКТОР И гОЛЕТНЫЙ переключатель проще и надежней - согласен с Вами . smoke.gif smoke.gif smoke.gif
Японцев уже не догоним,а Китайцев перегоним лет на двадцать.
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 3.3.2011, 22:26
trapper25
сообщение 3.3.2011, 23:49
Сообщение #2456
рад
Цитата(Навигатор3 @ 3.3.2011, 21:13) *
Вот-вот.
Приходилось поднимать такие и подобные чудеса китайского производства .Сначала схемы рисовал, потом плюнул на бесполезное занятие.Все они однотипные и детекторные инвалиды, и без доработки напильником не варили а плевались проволокой !то дросель без магнитного зазора,то управление подачей кривое тиристорное.Зато без работы сидеть не приходиться icon_biggrin.gif
Востановил плату при помощи бубена и танцев начал разбираться и понял что спас от страшной смерти ее владельца !на кнопку горелки приходила сеть(транс управления питание получал через нее!)Завтра отдам ,пущай хранит как свой первый ректальный термометр!сей бред даже рисовать нет желания. icon_biggrin.gif
trapper25
сообщение 4.3.2011, 17:09
Сообщение #2457
рад
Цитата(Навигатор3 @ 1.3.2011, 0:09) *
хорошо живут люди и хобби у них ради удовольствия!Но ВЕЩИ сделанные своими руками приносят куда большее удовольствие чем купленные в магазине, и если они сделаны из"подножного корма",то приятно еще больше!
Никогда ОНИ НАС не поймут... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Виктор Ал.
сообщение 5.3.2011, 14:31
Сообщение #2458
Из: сл.Белая Курской обл.
Пользователь №: 20634
Подскажите из чего можно приспособить газовый электро клапан для сварки "полуавтомат"
oleg1ma
сообщение 5.3.2011, 15:09
Сообщение #2459
Из: Глобино UA
Из машины, на Вазах стоят, зайди в авто магазин, спроси.
kolodok
сообщение 5.3.2011, 15:10
Сообщение #2460
Из: воронеж
да жигулевский клапан 12в от01-09моделей у нас на авто-рынке 70р стоит
самый доступный!! icon_surprised.gifи работает нармально!!
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 19:18
