226 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
yurij
сообщение 5.3.2011, 18:06
Сообщение #2461
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Цитата(kolodok @ 5.3.2011, 16:10) *
да жигулевский клапан 12в от01-09моделей у нас на авто-рынке 70р стоит
самый доступный!! icon_surprised.gifи работает нармально!!
А если точней, то надо приобрести клапан подачи воды на омыватель заднего стекла 08, 09 модели жигулей.
trapper25
сообщение 6.3.2011, 0:14
Сообщение #2462
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Может кого заинтерисует задержка отключения газа на бросовых детальках слепил на макете работает!
Доработать напильников конечно нуна ...может транзистор помощнее чтоб не грелся...или вообще Дарлингтона прилепить ?
Сообщение отредактировал trapper25 - 6.3.2011, 0:34
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 0:53
Сообщение #2463
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Правильная подача газа должна происходить так:подача газа, чтобы заполнился рукав, через 0.2-0.5 сек подача проволки, прекращение подачи проволки, через 0.5-1 сек прекращение газа.Если тр-тор заменить полевым нагрева небудет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.3.2011, 1:01
kolodok
сообщение 6.3.2011, 9:31
Сообщение #2464
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
самое простое и надежное вкл клапана с задержкой
R*подбирается в зависимости какой клапан 12 или 24в
ограничения тока при включении клапана чтоб контакты реле не горели!!
С*подбирается задержка клапана от 0001с доминут сколко каму надо icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сколько не делал пред газ?? спецы кузовщики говорили пред газ отключить!!
схема Sp.
Сообщение отредактировал kolodok - 6.3.2011, 9:31
trapper25
сообщение 6.3.2011, 10:43
Сообщение #2465
рад
Самое главное форум оживить а то спать улеглись!а газ конечно подавать в св.ванну нуна и до и после. Самый простой способ-
есть рукава с кнопкой механического вкл. подачи газа прямо у горелки клапан стоит и пред газ и пос газ и вместо газ кому скоко надо...но кнопка немного туговата в сравнении с обычным микриком,и рука устает если целый день варить...А задержка на транзисторе конечно сложнее, но емкостей городить больших ненужно и настроить на нужную задержку проще .Хотя сваршику нужно варить а не с регуляторами играться меньше настроек меньше головной боли ...
Yurybka
сообщение 6.3.2011, 15:22
Сообщение #2466
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Вот это утверждение про заполнение рукава переписывается от поста к посту. А если пораскинуть мозгами логически, там, в рукаве, что, сквозняки гуляют? Клапан перекрыл движняк газа и всё! Чтобы был движняк нужён перепад давлений. А где в рукаве перепад давлений, если перекрыт клапан?
Рукав заполняеться только в случае если рассоединялась газовая магистраль! При замене балона или при снятии рукава! И всё!
mehanik612007
сообщение 6.3.2011, 15:50
Сообщение #2467
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Зравствуйте Сваркостроители ! Почти собрал свой первый ПА. Нет вот только силового транса. Хочу намотать на торе и вот у меня вопрос- есть два тора от автотрансформаторов высотой 70 мм. (железо черное) и пять от стабилизаторов -высотой 32 мм.(железо светлое). Можно ли их перемотать в один и какого размера ?
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 15:51
Сообщение #2468
Из: Глобино UA
Заполняется рукав до рабочего давления, пораскиньте мозгами логически, когда клапан эакрыт давления нет.
kolodok
сообщение 6.3.2011, 16:11
Сообщение #2469
Из: воронеж
если хотите получить какой либо совет icon_surprised.gif !
нужно рассказывать боле подробно
У МЕНЯ ЕСТЬ:тор высота. ширина .внутренний диаметр . фото.рисунок чо нибудь итд.
Сообщение отредактировал kolodok - 6.3.2011, 16:12
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 16:23
Сообщение #2470
Из: Глобино UA
Из 6шт. торов от стабилизаторов получится хороший тр-тор.Черное железо горячекатанное, светлое холоднокатанное. Холоднокатанное лучше.
mehanik612007
сообщение 6.3.2011, 17:02
Сообщение #2471
oleg1ma спасибо за оперативный ответ но таких торов только 5 - а транс мотать нужно пока еще зима... icon_sad.gif
Yurybka
сообщение 6.3.2011, 18:13
Сообщение #2472
Из: Черкассы
О каком давлении на выходе из муштука может идти речь? Там необходимо ламинарное истечение газа, и не более того!
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 18:30
Сообщение #2473
Из: Глобино UA
Оглянитесь кругом, уже весна. icon_biggrin.gif Ненайти еще один сердечник мне видится смешным, выйдите на рынок, недумаю что купить старый стабилизатор сейчас проблема имея желание.
Кому как, кто дома варит в тепличных условиях а к то и улице на ветру.
Yurybka
сообщение 6.3.2011, 19:06
Сообщение #2474
Из: Черкассы
Удачных Вам швов!
trapper25
сообщение 6.3.2011, 20:02
Сообщение #2475
рад
Цитата(Yurybka @ 6.3.2011, 18:06) *
Удачных Вам швов!
Ну будя,будя при каком таком сильном ветре Вы там собрались варить с сильным давлением газа на выходе?
Ветер здесь мешать сильно не будет и (если конечно не ураган icon_biggrin.gif )а давление должно быть как в газовой камфорке у жены на кухне и не более того иначе шарики из металла Будете делать и баллоны менять каждый день icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_surprised.gif
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 21:25
Сообщение #2476
Из: Глобино UA
Смысл в общем не в этом, ненравится чтобы клапан срабатывал первым а потом протяжка неделайте, а делайте как нравится.
trapper25
сообщение 7.3.2011, 15:59
Сообщение #2477
рад
Зачем обижаешься земляк! icon_biggrin.gif Давай лучше делиться с народом как лучше тороид сварганить чтобы не переделывать потом из-за плохой стяжки железа . а то форум в свалку слов превращаем тема у нас "неспеша..."может фотки у кого есть или другая подробно-наглядная информация самая важная деталь в агрегате!от ее качества зависит все!
KLIM
сообщение 7.3.2011, 20:17
Сообщение #2478
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Навигатор3 @ 3.3.2011, 19:13) *
Вот-вот.
Все в мире варят с компьютерным управлением, а нам подавай пускатель третьей величины, да еще с рычажным управлением, и сварим коммунизм с социализмом.!!!!!!
Такой аппарат принесли в ремонт, обзывается ПДГ-125, или Термит-125.Слетел регулятор скорости подачи проволоки,и сгорело коммутирующее реле. Потому как не гальванической развязки,и спалили аппарат по управе.Поставил новое тоже сгорело.
Схема управы выложил.
Поставил импульсный БП на 14 В,размерами с пачку сигарет,и регулятор на ШИМ.и платку электроники.
У вас рукав пробит и на силу одна из кнопок заыкает! От того управа и горит icon_smile.gif Хоть уже и побороли но на будущее полезно знать!
sim
сообщение 9.3.2011, 12:07
Сообщение #2479
Из: Николаев
Пользователь №: 20518
Доброго дня Всем. Вопрос к знатокам. Кто пробовал ставить на протяжку полуавтомата германский моторредуктор от стеклоподъемника.
12В 80 оборотов в минуту.
http://i036.radikal.ru/1103/f2/1747ac4894c0.jpg
Сообщение отредактировал sim - 9.3.2011, 21:44
EvgAl2007
сообщение 9.3.2011, 13:48
Сообщение #2480
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Добрый день. Уменя аналогичный вопрос: двигатель стеклоочистителя заднего стекла от какого-то VW. Смущает надпись 12 В. Я собираюсь подавать от 16 до 28. Не сгорит ли двигатель?
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 18:48
