226 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 13.3.2011, 22:26
Сообщение #2541
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот еще чоппер на п/а, может кому пригодится, ОС по току и напряжению.
Yurybka
сообщение 14.3.2011, 14:21
Сообщение #2542
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Andron55 @ 13.3.2011, 15:13) *
Если толпой, то увольте. Как известно, «Уровень толпы» всегда ниже уровня канализации.
Уместно говорить за себя, на своём «Уровне».
К сожалению, именно ваше мнение, согласно вашему «Уровню», меня интересует никак.
Звыняйте.
Самец однако!
кабельщик
сообщение 14.3.2011, 17:57
Сообщение #2543
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(oleg1ma @ 13.3.2011, 21:26) *
Вот еще чоппер
oleg1ma, вы б хоть косяки в схемуле почистили... Я понимаю, что печатала типография, но можно карандашом по картинке, или комменты прилепить.
oleg1ma
сообщение 14.3.2011, 19:09
Сообщение #2544
Из: Глобино UA
Схемку выложил, для ознакомления, может кого заинтересует, сам не делал.Если буду изготавливать, вот тогда и вылезет все, тогда можно будет и комменты давать, карандашом по картинке неумею.
igpulya
сообщение 15.3.2011, 5:15
Сообщение #2545
Пользователь №: 17271
господа, подскажьте плиз: по окончании процесса сварки выдувается бульба. в чем искать причину????
yurij
сообщение 15.3.2011, 7:26
Сообщение #2546
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Господин Кабельщик, вот Вы и поправте косяки коль видите где они.
кабельщик
сообщение 15.3.2011, 10:40
Сообщение #2547
Из: Краматорск
yurij, а разве не видно? Просто бросается в глаза амперметр, включенный вверх ногами (ну да это не самое страшное) . А вот включение DA3 противоречит всем мыслимым правилам и даташитам. Про DA5 вообще даже не знаю, что и сказать...
Это только то, что видно поверхностно. Исходя из логики, при сборке вылезут грабли, которых сверху не видно.
По поводу амперметра - сдается мне, ситуация хужей, цепь R14 → DA4 работать не будет ... Скорей всего , на самом деле амперметр+шунт стояли между минусом выхода и общим проводом, т.е. на выходе.
kolodok
сообщение 15.3.2011, 12:14
Сообщение #2548
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
yurij
сообщение 15.3.2011, 14:29
Сообщение #2549
Цитата(kolodok @ 15.3.2011, 12:14) *
Вот что значит не внимательность, Вы правы.
oleg1ma
сообщение 15.3.2011, 15:05
Сообщение #2550
Из: Глобино UA
Цитата(kolodok @ 15.3.2011, 13:14) *
Так не годится, делитель работать при таком включении не будет, он должен отслеживать ток а не напряжение.По поводу D3, следует использовать мощнее и перед ней поставить сопротивление ом на 20-30, в общем подобрать.По рег. оборотов нужно проверять, всего-то 5 деталек.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.3.2011, 15:18
trapper25
сообщение 15.3.2011, 18:59
Сообщение #2551
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Столь полезным оказалось кровопускание андрона ,и мозг нашего общества сваркостроителей начал просыпаться icon_biggrin.gif появилась новая "жвачка":по поводу регулятора двигла- работать будет ,хоть и на букву Х. кренка то минусовая и включена правильно! И с обратными связями вроде как правильно:R14-ток,R6-напряжение,вот только по моему силовая цепь хомутнутая немного.В vt1нужно эмитер посадить на минус,R9-в коллекторную цепь,R11перецепить на коллекторvt1.иначе сила будет открыта(минус на затворах),даже при отключенном питании.И трансформатор с силовыми диодами слабоваты ,по нулю забыли дорисовать в маркировках icon_biggrin.gif Надо пробовать.А над стабилизатором оборотов двигателя ешо нуна поработать и новухаву Андрона можно взять на вооружение идея жизнеспособная бум думать.
oleg1ma
сообщение 15.3.2011, 19:34
Сообщение #2552
Из: Глобино UA
Полностью статью скидывал на ветке ,,управление тиристором,симистором" сооб.258 и там-же писал что нужно переделывать под свой конкретный девайс, если кому интересно.
kolodok
сообщение 15.3.2011, 19:46
Сообщение #2553
Из: воронеж
а вобше чо за журнал !
кабельщик
сообщение 15.3.2011, 19:57
Сообщение #2554
Из: Краматорск
эээ нет , батенька trapper25, увольте - я числюсь в другом обществе сваркостроителей , и в кровопусканиях не нуждаюсь. Сюда заглянул случайно и ненадолго...
За сим откланиваюсь
oleg1ma
сообщение 15.3.2011, 20:21
Сообщение #2555
Из: Глобино UA
Там-же на страничке написано, Радиомир 2010№12.Там похожих схем на таймере за год штук 5.
trapper25
сообщение 15.3.2011, 22:35
Сообщение #2556
рад
Сообщение отредактировал trapper25 - 15.3.2011, 22:37
TODD
сообщение 17.3.2011, 21:58
Сообщение #2557
Пользователь №: 21750
Цитата(kolodok @ 11.3.2011, 7:52) *
печать есть но немного с изменениями
схему чуть поже!
kolodok Не появилось время,на схему с изменениями?
Сообщение отредактировал TODD - 17.3.2011, 21:58
EvgAl2007
сообщение 17.3.2011, 23:23
Сообщение #2558
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Цитата(kolodok @ 17.3.2011, 21:12) *
ну вот чо непонятно отвечу
спасибо.
oleg1ma
сообщение 17.3.2011, 23:35
Сообщение #2559
Из: Глобино UA
Хотел посмотреть, пустой листок.Уже такое было когда-то, запакуй в RAR или Zip если не тяжело.
TODD
сообщение 17.3.2011, 23:48
Сообщение #2560
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 5:21
