Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
27.3.2011, 7:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.11.2010 Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички Пользователь №: 20218 |
27.3.2011, 11:51
27.3.2011, 12:48
27.3.2011, 19:56
27.3.2011, 20:01
28.3.2011, 6:46
один - 15 тыс 80 в
28.3.2011, 14:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Без дросселя вытянул 130. Наверное большего не возможно получить Как трансформатор намотан? Наверно недостаточно жёсткая ВАХ получилась, возможно поэтому больший ток снять и не получается. Хотя и этого тока для большинства работ вполне достаточно -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
28.3.2011, 14:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
так оно и есть!! 0.8проволка 70-80а хочеш больше мощи заряжай проволку 1-1.2мм кто пишет 120а сказки расказывает! Та ну да! Сказки! Для проволоки 0.8 запросто 180-200, но брызгает сильно. А вот до 150А нормально варит. Где то здесь Oleg1ma выкладывал таблицу проволока-напряжение-ток. EvgAl2007 что то недоговаривает! Напряжение на выходе? Или на трансформаторе? Какой диодный мост? Сообщение отредактировал Зарик - 28.3.2011, 14:33 |
28.3.2011, 16:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Та ну да! Сказки! Для проволоки 0.8 запросто 180-200, но брызгает сильно. А вот до 150А нормально варит. Где то здесь Oleg1ma выкладывал таблицу проволока-напряжение-ток. EvgAl2007 что то недоговаривает! Напряжение на выходе? Или на трансформаторе? Какой диодный мост? какие нахрен 180-200а вы чо 4кой варите как только поставите нармальный дросель полуавтомат запоет. а ток не привысет 70А ПРИ РАБОТЕ ПРОВОЛКОЙ О8!!! без всяких каньдюков. я же схему выкладывал!! а 200-180-150-120А КАРАУЛ эт не полуавтомат а монстор по производству шариков обычно па настраивают для тонкой жестянки 05-1мм на то он и па! 20-22в рабочий режим ток 70-80а настроили в зтих пределах. далее пойдет как по маслу прибовляем напряжение увеличивается ток берется боле толстый метал и сечение проволки увеличеваем 1...1.2мм и ток увеличевается автоматом а полуавтомат не брызгает поет!! и душа радуется ну гдето так! а то дросель выкину диоды выкину.... да сразу дай ему вольт 100 ..на прямую получиш хороший ток и брыз не меренно!!и будет тады много!!! Сообщение отредактировал kolodok - 28.3.2011, 16:59 |
28.3.2011, 17:31
какие нахрен 180-200а вы чо 4кой варите как только поставите нармальный дросель полуавтомат запоет. а ток не привысет 70А ПРИ РАБОТЕ ПРОВОЛКОЙ О8!!! без всяких каньдюков. я же схему выкладывал!! а 200-180-150-120А КАРАУЛ эт не полуавтомат а монстор по производству шариков обычно па настраивают для тонкой жестянки 05-1мм на то он и па! 20-22в рабочий режим ток 70-80а настроили в зтих пределах. далее пойдет как по маслу прибовляем напряжение увеличивается ток берется боле толстый метал и сечение проволки увеличеваем 1...1.2мм и ток увеличевается автоматом а полуавтомат не брызгает поет!! и душа радуется ну гдето так! а то дросель выкину диоды выкину.... да сразу дай ему вольт 100 ..на прямую получиш хороший ток и брыз не меренно!!и будет тады много!!! Возьми два уголка 63 и свари их током 70-80А и посмотрим что получится.Хотя с другой стороны каждый делает п/а для своих нужд, кому консервные баночки варить а кому варить все подряд.Я виложил хорошую книжечку почитать, да видно никто неумеет. Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2011, 17:37 |
28.3.2011, 17:52
Возьми два уголка 63 и свари их током 70-80А и посмотрим что получится.Хотя с другой стороны каждый делает п/а для своих нужд, кому консервные баночки варить а кому варить все подряд. я же по русски написал!! для провара боле толстого метала меняем сечение проволки!! 63 уголок проволкой 08 можно только присрать на самом большом напряжении типа 28-30 вольт!! при 200а на вторичке для полуавтомата какое сечение первичной обмотки надо??? не 2.5мм2 а 6-7мм2.. вы хоть изредка возмите прощитайте для себя хотябы! и рукав в соответствии с током нужен!!! еще раз !!!!на больших токах провод 08 просто напросто испоряется в виде брызг и шариков и поэтому сварка не получается!!! ну все надоело уже ! |
28.3.2011, 17:59
я же по русски написал!! для провара боле толстого метала меняем сечение проволки!! 63 уголок проволкой 08 можно только присрать на самом большом напряжении типа 28-30 вольт!! при 200а на вторичке для полуавтомата какое сечение первичной обмотки надо??? не 2.5мм2 а 6-7мм2.. вы хоть изредка возмите прощитайте для себя хотябы! и рукав в соответствии с током нужен!!! еще раз !!!!на больших токах провод 08 просто напросто испоряется в виде брызг и шариков и поэтому сварка не получается!!! ну все надоело уже ! Никуда твоя проволка неиспарится, если выбрана правильная скорость подачи. |
28.3.2011, 18:08
Возьми два уголка 63 ну! из ващей же таблицы 63 уголок сколько толщина мм5 не меньше.а сечение проволки какое??? схему повторить я думаю каждый сможет а вот дальше?????? в таблице половина туфты 500А ПРОВОЛКА 2ММ наверно электрод 8мм Никуда твоя проволка неиспарится, если выбрана правильная скорость подачи. ну если 200км.ч .то не испарится!! |
28.3.2011, 19:04
схему повторить я думаю каждый сможет а вот дальше?????? в таблице половина туфты 500А ПРОВОЛКА 2ММ наверно электрод 8мм Схему не каждый и повторит, а уж тем более правильно настроит, но когда смотрю на амперметр когда варят пров. 0.8 и он показывает 140-150а я в это верю.А Вас послушать так все дауны один Вы спец, смешно читать. |
28.3.2011, 20:32
Схему не каждый и повторит, а уж тем более правильно настроит, но когда смотрю на амперметр когда варят пров. 0.8 и он показывает 140-150а я в это верю.А Вас послушать так все дауны один Вы спец, смешно читать. даун!! это вражденая болезнь и относится к таким людям нужно с пониманием а вот то что на вашей таблице??? ни сечение проволки ни толщина метала с вашим Амперметром почему-то не совпадает!!!!!так кому верить таблице или амперметру???? там можно с шунтом поиграть прибор и500а покажет!! а интересно сколько инвертор па кажет с проволкой 08 ваш??? |
28.3.2011, 20:45
Kolodok, конечно что на 80А с проволокой 0.8 дуга поет. На 120-150 брызгaет понятно, но нормально, варить можно. Дальше уже сильно.
Вы или не варили что то от начала и до конца, или хотите казаться идеалистом. представте: щас нужно прихватить на 80А, дальше нужно варить на 140, потом опять на 80. А теперь подумайте сколько раз нужно сменить проволоку и бауден? Не надоест? Посмотрите на промышленные сварки, у всех есть режимы до 30В! Следуя Вашей логике их не должно быть. |
28.3.2011, 21:04
даун!! это вражденая болезнь и относится к таким людям нужно с пониманием а вот то что на вашей таблице??? ни сечение проволки ни толщина метала с вашим Амперметром почему-то не совпадает!!!!!так кому верить таблице или амперметру???? там можно с шунтом поиграть прибор и500а покажет!! а интересно сколько инвертор па кажет с проволкой 08 ваш??? Не мой уже, соседа, и по его-же словам току намного больше выдает чем его Темп, которым он 3 года портил свет соседям.Во время настройки на баласта 180а видел.Я п/а варю мало, в основном когда настраиваю, но здоровые железяки п/а можно варить однозначно.И если не получается выжать с тр-ра на 6 ТС-270, 160-180А току то это говорит об одном.1.Плохая сеть.2.Тр-тор имеет недостаточно жесткую хар-ку . |
28.3.2011, 21:50
Не мой уже, соседа, и по его-же словам току намного больше выдает чем его Темп, которым он 3 года портил свет соседям.Во время настройки на баласта 180а видел.Я п/а варю мало, в основном когда настраиваю, но здоровые железяки п/а можно варить однозначно.И если не получается выжать с тр-ра на 6 ТС-270, 160-180А току то это говорит об одном.1.Плохая сеть.2.Тр-тор имеет недостаточно жесткую хар-ку . ну вот началось!!!не я! не мой! неварю! предполагаю!драйвера! железяка! и что зто за определение!!!НЕДОСТАТОЧНО ЖОСТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА?? эт кто вас такому научил... трансформатор из4х270 имеет сечение 46см2 осм 2.5 имеет сечение 40см2 оба броневые кпд95% оба варят эл 4кой легко. 200А отдают легко!! причем тут плохая сеть мне кажется вы сильно увлеклись самоучением!могут быть побочные явления! |
28.3.2011, 21:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
ну! из ващей же таблицы 63 уголок сколько толщина мм5 не меньше.а сечение проволки какое??? схему повторить я думаю каждый сможет а вот дальше?????? в таблице половина туфты 500А ПРОВОЛКА 2ММ наверно электрод 8мм ну если 200км.ч .то не испарится!! Разрешите вставить свои пять копеек. Плотность тока при механизированной сварке в семь раз выше чем при ручной дуговой сварке. Это обусловлено характером переноса металла. Если при РДС (ММА) плотность тока 15-20 А/кв.мм то при МAG 120-150 А/кв.мм. На практике ток ММА определяется из расчета 40-50А на диаметр электрода. Поэтому приведенная табличка по токах для MAG процесса правильная. Приходилось испытывать Итальянский полуавтомат (марку не помню), привезли в ремонт. Какой-то электрик ремонтировал до меня перекомутировав с треугольника на звезду силовую часть аппарата. Напряжения были запредельные как для проволоки 0,8 мм, порядка 30 вольт. При таком напряжении на дуге, скорость подачи проволоки была тоже не маленькой, но ток был порядка 150-200А. Ток определял на глаз. В том апарате я не увидел дросселя, а только трёхфазный трансформатор и выпрямитель. Видать есть какое-то ноу-хау в апаратце. Сообщение отредактировал Yurybka - 28.3.2011, 22:16 |
28.3.2011, 22:05
Kolodok, конечно что на 80А с проволокой 0.8 дуга поет. На 120-150 брызгaет понятно, но нормально, варить можно. Дальше уже сильно. Вы или не варили что то от начала и до конца, или хотите казаться идеалистом. представте: щас нужно прихватить на 80А, дальше нужно варить на 140, потом опять на 80. А теперь подумайте сколько раз нужно сменить проволоку и бауден? Не надоест? Посмотрите на промышленные сварки, у всех есть режимы до 30В! Следуя Вашей логике их не должно быть. а вы мой друг учитесь принимать правельные решения!! дальше варить можно но не нужно!! если не знаете как настоить аппарат от мин до мах наверно спосить нужно было с самого начала!!а теперь или срач на больших токах или катуху нужно переставить.я думаю первое больше подойдет!!! Разрешите вставить свои пять копеек. Плотность тока при механизированной сварке в семь раз выше чем при ручной дуговой сварке. Это обусловлено характером переноса металла. Если при РДС (ММА) плотность тока 15-20 А/кв.мм то при МAG 120-150 А/кв.мм. На практике ток ММА определяется из расчета 40-50А на диаметр электрода. Поэтому приведенная табличка по токах для MAG процесса правильная. еше к этим расчетам нужно учитывать толщину метала который вы варите! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 22:39 |
