226 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
kolodok
сообщение 29.3.2011, 16:01
Сообщение #2621
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Yurybka @ 29.3.2011, 15:04) *
Даже в таблице на предыдущей странице указано для проволоки 0,8 мм ток порядка 160А при 22В и толщине свариваемого металла 2 мм. О чем спор собственно. Вы совершенно правы. При нормальном апарате можно достичь и большего.
08-1.0-60-17
1.0-2.0-160-22
ВАША ТАБЛИЦА!!
oleg1ma
сообщение 29.3.2011, 16:28
Сообщение #2622
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
EvgAl2007.Нормальный тр-тор на п/а должен давать вот такой ток на выходе. Если меньше то я уже писал, тр-тор х..вый, или сопли или сеть.А Вам коlodok если хватает току 80А рекомендую применять тр-ры поменьше чем осм1.0 так как такой ток с легкостью дает 2шт ТС-270 еже-ли правильно намотан.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2011, 16:29
yurij
сообщение 29.3.2011, 16:59
Сообщение #2623
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
kolodok
сообщение 29.3.2011, 19:21
Сообщение #2624
Из: воронеж
так давно уже применяю!! 4шт тс180! 3шт тс270! 2шт тс270 !1шт осм0.63!
и первичка идет от 1.6 до 1.8 меди и вес 15-25кг
и заварю любой камбаин легко!!!и току до 100а за глаза.
25кг эт самый крутой аппарат варит все что шавелится!!
200а эт не хрен в стакане icon_biggrin.gif пощитайте для начала сечение хотя первичной обмотки
ежели у вас такие токи гуляють!а управа у меня 18-28 в минус падение на мосту!!
а таблицы и книги оставте себе они вам нужнее для самообразования!
а полуавтомат эт таже электро сварка работающая в углекислой среде...
и расчеты транса одинаковы эт вам в колекцию ваших знаний!!
oleg1ma
сообщение 29.3.2011, 20:08
Сообщение #2625
Из: Глобино UA
Во бля сказочник, тебя послушать ты специалист сумашедшего разряда.А теперь тебе для справки ТСА-270, 1шт. весит 5.5кг.ОСМ1.0 весит 14.5кг.ТС-180 1шт. весит 2.9кг.И что у тебя за полуавтомат, остальное, имеется в виду диоды, дроссель,лентопротяжка,катушка с проволкой, корпус наверное все сделано из пенопласта и дерева.Хватит тут уже лапшу людям вешать.Мой последний инв.п/а и то весит 17кг. правда это с 5 кг. катушкой.
kolodok
сообщение 29.3.2011, 20:22
Сообщение #2626
Из: воронеж
будет заказ на 630 сделаю фото на весах спецально для тебя!!
а по габаритам переделаный китаец меньше чем твой инвертор хотя там 1квт
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=1980
посмотри на этой страничке!!СКАЗОЧНИК..
Сообщение отредактировал kolodok - 29.3.2011, 20:29
oleg1ma
сообщение 29.3.2011, 20:29
Сообщение #2627
Из: Глобино UA
Габариты ин.п/а 26х34х24 по низу.Твои художества видел и на вскидку вес 25кг, и это без рукава, провоки, механизма,клапана ну в общем сказочник- 15-25кг. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2011, 20:34
kolodok
сообщение 29.3.2011, 20:43
Сообщение #2628
Из: воронеж
а мой трансформаторный бодик ширина17см высота18см длинна34см
я же сказал чоппер пройдет испытания вес будет только в трансе или 630 или 2тс270
ну вот я вижу мы начинаем верить сказкам а весит китаец 20кг
Сообщение отредактировал kolodok - 29.3.2011, 20:53
кустарь одиночка...
сообщение 29.3.2011, 20:52
Сообщение #2629
Пользователь №: 17230
EvgAl2007, пока спецы меряются письками, по совету Зарика поищи контахт. Нелишне проверить диодеры , не тестером, а нагрузкой(меня как то подкузьмили). Особое внимание удели рукаву.
ВСЕГДА!
oleg1ma
сообщение 29.3.2011, 20:59
Сообщение #2630
Из: Глобино UA
Добавь рукав протяжку и получится больше, ну рогами-то упираюсь не я.А в сказки неверю, в твоем китайцеОСМ 1.0 14.5кг+дроссель кг 6 уже 20, так что сказочник и есть. И пока мы тут лялякали доделал зарядное для наших глобинцев, которые любят все попалить, а потом едут ко мне.Если кого интересует старенькая неубиваемая схемка, которая небоится короткого и переполюсовки могу скинуть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2011, 21:12
EvgAl2007
сообщение 29.3.2011, 21:18
Сообщение #2631
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Рукав харьковский новый, я понимаю немец лучше, но не все сразу. Диоды - есть комплект запасных, попробую заменить; соединения по первичке все пропаяны, на вторичке - болтовые соединения. Буду искать. Спасибо за советы.
trapper25
сообщение 29.3.2011, 21:25
Сообщение #2632
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Мужзчины хватит с..ться! каждый самопал заслуживает внимания, и его создатель тем более! при желании, и наличии элементарного понятия можно сделать из г.. канфетку. Каждый сам себе дохтер и знание дела и опыт в работе страшшная сила!
каждый по своему прав и пока сам лоб не разобьеш, ничье мнение будет неинтересно. а электроника и электротехника "наука о контактах" и дедушка ОМ прав всегда.Сваркостроители ...соединяйтесь! icon_wink.gif
oleg1ma
сообщение 29.3.2011, 21:52
Сообщение #2633
Из: Глобино UA
Если брал самый дешевый на 150А, то один мне попался что на нем падало 6 вольт когда мерял на баласте.Сравни свой выходной ток, с тем что я вылаживал на картинке, если отличается, ищи ответ там я писал.У тебя железа больше 60см, а ток смешной.
trapper25
сообщение 29.3.2011, 22:27
Сообщение #2634
рад
цыт. Диоды - есть комплект запасных, попробую заменить; соединения по первичке все пропаяны, на вторичке - болтовые соединения...попробуйте варить просто электродом от транса должен варить тройкой хорошо,хоть зажечь трудновато и особое внимание сечению и качеству свар.кабеля! Было- проверил,настроил,отлично на своем кабеле массы.привез клиенту он варить(масса его была дома)-а нехочет ,проволокой плюеться,масса переломана оказалась.проверяйте сначала трансформатор под нагрузкой.
Yurybka
сообщение 30.3.2011, 9:46
Сообщение #2635
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Для себя делал первый апарат весом 80 кг моноблочный универсальный, а второй 80 кг состоящий из 4 модулей: 1-силовой трансформатор, 2-выпрямитель с трансом управления и дросселем, 3-механизм подачи, 4-батарея дросселей. Модульный апарат предназначен для перевозки автомобилем. Закладывал ПВ-100% и максимальный ток 200А. Цель оправдала средства.
kolodok
сообщение 30.3.2011, 12:19
Сообщение #2636
Из: воронеж
ну кто самый смелый!! и самнительный.. кидайте мне почтовый ящик
я скину видео!! провод 08 сталь 1.0мм ток 70а превращяет сталь в труху напруга 28в+каньдюк
я немогу скинуть на форум мне расширили места но более 2х мг я немогу скинуть а видео 16мб сварка без кислоты все на всю па самопал принесли в ремонт!!!
Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 15:41
Yurybka
сообщение 30.3.2011, 13:28
Сообщение #2637
Из: Черкассы
я немогу скинуть на форум мне расширили места но более 2х мг я немогу скинуть а видео 16мб сварка без кислота все на всю па самопал принесли в ремонт!!!
Вы превысили допустимое рабочее напряжение для проволоки 0,8 как минимум на 6 вольт. на таких напряжениях для проволоки 0,8 процесс переноса металла из капельного с короткими замыканиями переходит в дуговой, где плотность тока намного ниже. Соответственно ток невысокий а проволока сгорает. Уменште рабочее напряжение на дуге до 22 вольт и посмотрите процесс. Непонятно ваше сообщение по поводу "без кислота".
Я сам не сторонник исспользования сварки 0,8 проволокой та токах больше 100А, так как большие скорости подачи проволоки приводят к преждевременному износу токопроводящего наконечника и направляющего канала.
Для каждого диаметра проволоки есть оптимальные рабочие напряжения при которых происходит оптимальное формирование сварочного шва. Лично видел наклейку на китайской 15 килограмовой бабине проволоки 1,2, где было указано рабочее напряжение проволоки от 21 до 26 вольт. В идеале такая наклейка должна быть на каждой бабине со сварочной проволокой для каждого диаметра. А так и приходится искать информацию по книжках да интернетах.
Вот ранее приведенная табличка для ознакомления.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=12532
kolodok
сообщение 30.3.2011, 14:51
Сообщение #2638
Из: воронеж
Цитата(Yurybka @ 30.3.2011, 13:28) *
Вы превысили
нихрена я ничего не превысил !! мне тут пытаются доказать что проволка 08 варит больше70а! любой метал и напряжение любое от 18до28в ток мах70а
кислоту не подключал просто показать рабочий ток для 08
или проверяите свои приборы шунты клещи
или выкладываете расчеты на силовой транс жосткой характеристике 100% включение на ток 150а сечение- обм проводов!! pain23.gif
Зарик
сообщение 30.3.2011, 15:52
Сообщение #2639
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
1. Видео на Ютуб.
2. У меня нет слов!!!
Такой бред написать! Я то думал что Вы образованый человек!
Если варили без газа то ничего не получится, будут одни поры!
При напряжении 28В можно 200А выдавить! Для 70А напряжение 17-20В максимум!
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 16:01
Сообщение #2640
Из: Глобино UA
Тебе доказывать бесполезно, раз у тебя при 28вольтах 70а.Транс твой в таком случае имеет не жостскую хар-ку и лучше подходит для электродов.Тыже спец сам подумай, при 28 вольтах имея жесткую хар-ку тр-ра там току должно быть за200а как минимум.А у тебя какие-то 80а при сварке.Вот пока писал привезли еще одно чудо-природы на доработку, чела неустраивает не качество сварки и говорит мало току.Буду исправлять, главное оплата достойная моего внимания.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2011, 16:26
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 18:11
