Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
30.3.2011, 22:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Спасибо за ответы, вот только не понял шины размером 3*4 мм хватит для дросселя ? Так как ПА хочу переделать полностью и привести его к нормальному виду, хочу немного уменьшить по возможности вес и габариты ПА,а то аппарат не подъёмный вот и начинаю с дросселя. Да и прочитав эту ветку находил много отзывов про вольтдобавку кто делал отзывались только положительно. 3*4=12мм2 если медь то хватит!вольтодобавку мотай 180витков 1мм эмаль проводом! когда будешь настраивать па тестером всанешь на выходе и пробуй варить напряжение должно быть стабильным если будет гулять меняй фазировку!!без кондюка... Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 22:54 |
31.3.2011, 10:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
нихрена я ничего не превысил !! мне тут пытаются доказать что проволка 08 варит больше70а! любой метал и напряжение любое от 18до28в ток мах70а кислоту не подключал просто показать рабочий ток для 08 или проверяите свои приборы шунты клещи или выкладываете расчеты на силовой транс жосткой характеристике 100% включение на ток 150а сечение- обм проводов!! 1- Сварка проволокой без углекислоты всёравно что сварка электродом без обмазки. Эфект - пшик! Углекислота играет роль не только защиты от воздуха но и стабилизации дуги из-за низкого потенциала диссоциации (у аргона - ниже), а также науглероживания и окисления жидкого металла, окисления серы и фосфора, которые находятся в расплавленном металле. В сварочную проволоку введена лигатура (кремний и марганец) для раскисления металла и выведения вредных оксидов за её пределы. И Микс придумали для из-за того что в чистом аргоне полуавтоматом не повариш. 2- Сопротивление сварочной дуги носит нелинейный характер и зависит от влияния многих внешних факторов (один из них тот же потенциал диссоциации защитного газа СО2 или Микс). Поэтому описать его законом Ома для участка цепи не представляется возможным. А теоретизировать с применением дифференциального исчесления нет ни надобности ни опыта. Докторантур не проходил. 3- Могу привести не сам расчет (все здесь грамотны), а его результат. Железо кольцевого типа сечением 72 кв.см. Сечение окна не помню. Первичка медь диам. 3мм количество витков от 160 и выше. Ток хх на коротком участке 0,4А, больше витков - ниже ток хх. Вторичка шина - сечением 40 кв.мм (5мм*8мм), общее количество витков - 48 для ММА, (2*24) с отводами через 6 витков. Выпрямитель - двополупериодный (два тиристора Т-171-320). Конденсаторы 2*22000*50 - параллельно. Проектировался как универсальный источник для ММА, MIG, пусковое устройство для автомобиля. Заводит Жигуль без акумулятора. Дроссель на железе ОСМ-0,63 намотано 36 витков медной шины 32кв.мм (8*4мм). Моноблок весом 80 кг. Исспользуется как стационарный. Второй трансформатор ТОР 120*220*60. Железо моталось на Заводе телеграфной аппаратуры. Первичка медь 212витков диам. 2.65мм, ток хх 0,28А, дальше 220,229,239,250,262,275 витков. На последнем ток хх 0,06А. Вторичка 2*28 вит гибкий многожильный медный провод сечением 16кв.мм. Дроссель - железо 2 ТС-180 намотано медной шиной 32 кв.мм до заполнения окна (приблизительно 32 витка). Конденсаторы 2*82000*28 - последовательно. Выпрямитель тиристоры Т-161-160. Проектировался только для MAG. Трансформатор в своем корпусе, выпрямитель, конденсаторы, дроссель, трансформатор управления в другом, для удобства транспортирования. В каждом корпусе свой вентилятор. Сообщение отредактировал Yurybka - 31.3.2011, 15:12 |
31.3.2011, 11:18
31.3.2011, 11:55
31.3.2011, 12:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
дальше то чо!!если надо и гваздем заварим!!! Чем дальше тем интересней! Что то непохоже чтоб Вы были компетентны в области сварки. Хотя нет, наоборот, наверное Вы професионал если варите гвоздями! Видео я уже снял, на токах 80, 120, 180А. Загружу не раньше воскресенья. Какие еще пожелания будут? |
31.3.2011, 12:46
Вот попалась еще схемка, которую можно приспособить под чоппер или-же регулятор для любого движка.Есть защита по току, и возможность если делать сварку, устанавливать вых. транзисторы на радиаторе-корпусе без всякой изоляции.Жду не дождусь, пока кто закажет чтоб-бы попробывать в железе.
1.4.2011, 11:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
Мне надо было для калибровочных работ
1.4.2011, 12:02
1.4.2011, 12:09
там не таймеры,я на операционных усил.собиралась, любой конфигурации схему можно сделать.
555 Думаю можно и без драйвера, выход 555 -пол ампера по памяти. |
1.4.2011, 12:12
1.4.2011, 12:35
Полевые они потенциалом упр а не током должно выдержать
Посмотрел импортные 200 мА Сообщение отредактировал Навигатор3 - 2.4.2011, 21:38
Прикрепленные файлы
LM_5553.pdf ( 31.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361 |
2.4.2011, 21:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22247 |
100 мА Сообщение отредактировал sim28 - 2.4.2011, 21:28 |
2.4.2011, 21:37
Прикрепленные файлы
3.4.2011, 0:02
3.4.2011, 1:19
3.4.2011, 8:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
oleg1ma, Олег, виложи те пожалуйста еще раз схему на шим регулятор 555 и транзистор IRFP3710.
никак не могу найти ее. |
3.4.2011, 9:55
3.4.2011, 14:09
1006 пишут 100мА
Прикрепленные файлы
3.4.2011, 18:32
http://www.youtube.com/user/palma5093?feat...u/0/9wOMLi9yxoY
Вот собственно, видео загружено. Ето сварка 80А, в колонке справа еще 3 видеозаписи. Жду коментариев и критики! kolodok Вы еще здесь???? Сообщение отредактировал Зарик - 3.4.2011, 19:34 |
3.4.2011, 22:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 |
oleg1ma, Вы привели схему на шим 555 и транзистор IRFP3710, а можно взглянуть на полную схему полуавтомата как устроено у вас управление с этим регулятором. Может есть печатки под эту схему выложите пожалуйста.
Вопрос ко всем Несколько постов выше я интересовался по поводу дросселя для ПА вот удалось посетить гараж и притянуть домой все необходимое для намотки. Возникли новые вопросы. Данные по материалу для намотки дросселя которые у меня имеются : 1. Шина - медь 3*5 мм = 15 кв. мм 2. Для вольт добавки провод d=1мм. 3. Сердечник - площадь в разрезе керна 5*2,5 см= 12,5 кв. см Размер сердечника получается больще чем сердечник от ТСА270 размеры ТСА270 вот нашел в инете следующие Цитата более старых трансформаторов ТС-270, ТС- 310 сечение магнитопровода имеет размеры 2х5 см, S=10 см2, а у более новых - ТС-270, сечение магнитопропода S=11,25 см2 при размерах 2,5х4,5 см. Какое количество витков при таких размерах как у меня мотать ? Так как и советовали 40 силовая и 120-180 вольтдобавка ? Вот фото моего железа. Сообщение отредактировал sheva_s - 3.4.2011, 22:54 -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 8:53 |
