226 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
kolodok
сообщение 3.4.2011, 22:14
Сообщение #2701
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
да тута я тут!!
амперметр??? под очень большим вопросом icon_biggrin.gif самопал а если нарисовать 5-10-15 итд
пределы шкалы нарисованы абы как!сразу видно что прибор туфту кажет!!
при варке зашиты от жигулей я увидел не сварку а какашку ! провара нет никакого
это не па а бенгальский огонь почему так искрит!!это говорит что дросель не работает вобще!!топорище проварен постоянкой эл сваркой электродом фото сделал чисто для рекламы!!такую толщину защиты от жигулей мм10 непомню. проводом 1.6 с трудом заваришь топор тем более!!
на этой зашите от жигуля если варить током 120-150а она до красна раскалится а у тебя защита что 80а что 200а бледная как поганка!! icon_biggrin.gif и какашки сварху лижат!!
ну ладно все . китайский па лучше варит чем твой самодел!!
для начала дросель сделай нармальным и купи или попроси у кого нибудь фирменную головку с шунтом на 200а!! прибор м42300 или чтото наподобие..
Зарик
сообщение 3.4.2011, 22:34
Сообщение #2702
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Цитата(sheva_s @ 3.4.2011, 22:05) *
Размер сердечника получается больще чем сердечник от ТСА270 размеры ТСА270 вот нашел в инете следующие
Какое количество витков при таких размерах как у меня мотать ? Так как и советовали 40 силовая и 120-180 вольтдобавка ?
Вот фото моего железа.
да
2kolodok
ну вообщем что то такое я и ждал.
1. топорище. Проволока 0,8 в два прохода, кромки разделаны. Ну если Вы не видите что варено полуавтоматом то я незнаю как Вам доказать! Бросьте в меня камень кто не верит что ето полуавтомат!!!???
2. А если нарисовать 5,10,15 то он будет зашкаливать. Если бы я ставил цель Вас нае..ать то взял голову на 300, а шунт на 100.
3."при варке зашиты от жигулей я увидел не сварку а какашку ! провара нет никакого" Вы нечего немогли там увидеть так как защита была даже не в фокусе камеры, да и как с такого расстояния можно увидеть провар? Да и незнаю откуда Вы взяли 10мм, милиметров 4-6, не больше.
Когда бы она успела раскалится? на видео ее видно секунды 2!
Я в свое доказательство хоть что-то предоставил, а вот Вы обещаного видео и не выложили!
kolodok
сообщение 3.4.2011, 22:43
Сообщение #2703
Из: воронеж
я передумал! никакого видива я выкладывать небуду и доказывать чеголибо более небуду!!
sheva_s
сообщение 3.4.2011, 23:05
Сообщение #2704
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Ребята хватит вам тут ссориться , у каждого свое мнение , у нас на предприятии закупили инверторные полуавтоматы для сварки рамы автомобиля, толщина проволки в полуавтомате 0,8 мм , толщина метала на раме 20 мм , вот этой проволкой и варят на данный момент рамы , разделывают швы резаком и заплавляют полуавтоматом. На полуавтомате регулируется выходное напряжение максимальное которое можно установить 24,5 вольта и при таком напряжении есть еще 4 ступени регулировки тока для разной толщины метала ( это со слов сварщиков) скорость подачи при этом максимальная . с виду получается довольно таки неплохой шов посмотрим как он будет держать в дальнейшем и не лопаться.
Лучше ответе на мой пост что я выше писал, а то завтра с утра буду дроссель мотать не хотелось бы потом переделывать.
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
oleg1ma
сообщение 3.4.2011, 23:33
Сообщение #2705
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sheva_s @ 3.4.2011, 23:05) *
oleg1ma, Вы привели схему на шим 555 и транзистор IRFP3710, а можно взглянуть на полную схему полуавтомата как устроено у вас управление с этим регулятором. Может есть печатки под эту схему выложите пожалуйста.
Выкладываю схему еще раз, форумы вообще нехотите читать.Печатка есть но на бумажке, и разные кому сварка и зарядка а кому п/а и пусковое.Под конкретный девайс и рисую.И по поводу дросселя, сделай так.
sheva_s
сообщение 4.4.2011, 0:27
Сообщение #2706
Из: Кривой Рог
oleg1ma, Спасибо за схему видимо пропустил где-то, читал тему всю за 2 дня очень большой обьем информации не все задержалось. По поводу дросселя Вы написали сделай так , но я пока не нашел железо от ТСА270, а мое немного отличается на 0,75 кв. см. пойдет ли это железо или нужно искать ТСА270 , если мое пойдет то мотать так как вы написали 2 по 20 и 2 по 90 витков. Может я повторяюсь но не могу разобраться. Заранее извините.
oleg1ma
сообщение 4.4.2011, 0:34
Сообщение #2707
Из: Глобино UA
Железо твое подойдет, не заморачивайся, мотай как написал.
sss
сообщение 4.4.2011, 12:51
Сообщение #2708
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
oleg1ma, Спасибо!
AS65
сообщение 4.4.2011, 13:18
Сообщение #2709
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
sheva_s
Рамы авто варить нельзя,только если на продажу чтоб покупатель смог подальше отъехать
. icon_biggrin.gif Только клепать.
Yurybka
сообщение 4.4.2011, 13:52
Сообщение #2710
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(AS65 @ 4.4.2011, 12:18) *
sheva_s
Если очень хочется то можно! Не сказано что конкретно варится, какой узел, а может ремонт трещин! Стали с содержанием углерода до 0.25 % свариваются без ограничения! icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 4.4.2011, 17:22
Сообщение #2711
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(kolodok @ 3.4.2011, 22:14) *
да тута я тут!!
Обоснуй свои утверждения.
Значит твои приборы то же хрень кажут????
Не удачное высказывание.Надо обосновывать,а не уходить от ответа. icon_biggrin.gif
На абордаж!
kolodok
сообщение 4.4.2011, 17:44
Сообщение #2712
Из: воронеж
ненадо!!! icon_surprised.gif живать надоело зубы под корень сточились icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
trapper25
сообщение 4.4.2011, 18:18
Сообщение #2713
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Ув. Колобок,-Вы либо придерживаетесь правила-"мне пофиг,что вы думаете и говорите,но думаете и говорите вы неправильно",либо непонимаете элементарного и очевидного в полуавтоматической сварке.Ненужно ничего доказывать!Все уже давно доказано без нас! От толщины электрода(проволоки)зависит только скорость подачи ее в сварочную ванну(взаимозависимые величины)Ну а собственно ток сварки зависит(не без привязки к закону Ома конечно)только от самого источника питания дуги ,который должен быть стабильным и иметь низкое внутреннее сопротивление. И лучший пример убедиться -попробовать варить от двух акб типа 6ст190.Проигрывать нужно уметь.
САНЕК
сообщение 4.4.2011, 18:26
Сообщение #2714
Из: Воронеж
Т.е. полноценного аппанента нет?
На абордаж!
Wiew
сообщение 4.4.2011, 19:14
Сообщение #2715
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Товарищи, хто-нибуть может однозначно сказать, можна ли нормально варить ПА в чистом аргоне чернуху?
Кто пробовал, варил?
Сообщение отредактировал Wiew - 4.4.2011, 19:15
На радио:
Мы такой не знаем
kolodok
сообщение 4.4.2011, 20:38
Сообщение #2716
Из: воронеж
эт кто сказал что я проиграл!!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
вобщето я и не собирался играть...
нука вы мне нарисуйте формулу чтоб проволкой 08 можно варить током 200а
набрались умных слов ванна ..подача
я чтото не врублюсь на основании каково х...... вы получаете ток 200а провод 08..
поясните?????
Зарик
сообщение 4.4.2011, 20:48
Сообщение #2717
Сопротивление дуги 0,16Ом, напряжение 28В
28/0,16=175А Сможете ето опровергнуть????
Или напишите закон по которому нельзя варить на 120А, на 150А, 200????
Сообщение отредактировал Зарик - 4.4.2011, 20:51
kolodok
сообщение 4.4.2011, 21:01
Сообщение #2718
Из: воронеж
ты электро технику вобще когда- нибудь открывал????
и вобще ты читать умеешь??? об чем речь вобще icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 4.4.2011, 21:03
Сообщение #2719
поясните?????
Ето случаем не Вы писали??? Чеого то я не пойму чего Вы добиваетесь!
kolodok
сообщение 4.4.2011, 21:19
Сообщение #2720
Из: воронеж
еще раз для тебя лично повторяю!!! на основании какого хрена вы получаете ток 200а
ели вы варите проволкой 08. что так туго доходит непойму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 3:52
