226 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Зарик
сообщение 4.4.2011, 21:21
Сообщение #2721
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
на основании полуавтомата, проволоки, газа, електрической енергии, и рук!
kolodok
сообщение 4.4.2011, 21:29
Сообщение #2722
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
fun.gif во!! один показал свои знания..
зарик! а если я проволкой 2мм варить буду тогда какой ток будет??
Зарик
сообщение 4.4.2011, 21:57
Сообщение #2723
Плотность тока в полуавтоматической сварке от 125А/мм2, проявите свои способности и посчитайте.
кустарь одиночка...
сообщение 4.4.2011, 22:12
Сообщение #2724
Пользователь №: 17230
Цитата(Wiew @ 4.4.2011, 19:14) *
Товарищи, хто-нибуть может однозначно сказать, можна ли нормально варить ПА в чистом аргоне чернуху?
Кто пробовал, варил?
Вот тута копья ломали.
ВСЕГДА!
Зарик
сообщение 4.4.2011, 22:40
Сообщение #2725
kolodok смотрите!
Навигатор3
сообщение 4.4.2011, 22:55
Сообщение #2726
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Цитата(Зарик @ 4.4.2011, 19:48) *
Сопротивление дуги 0,16Ом, напряжение 28В
28/0,16=175А Сможете ето опровергнуть????
Или напишите закон по которому нельзя варить на 120А, на 150А, 200????
Эта формула для ручной сварки,для полуавтомата надо вместо28в считать 12в
Зарик
сообщение 4.4.2011, 22:57
Сообщение #2727
Какраз 28 и нужно. В полуавтомате х-ка жесткая, на ХХ 28В, и во время сварки 28В.
oleg1ma
сообщение 4.4.2011, 22:59
Сообщение #2728
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цырк уехал а клоуна забыли.Из всего Вашего бреда понял одно, раз пять пробовали варить п/а, ничего неполучилось и с тех пор варите исключительно штучным электродом.Постараюсь Вам на примере электрода обьяснить процес п/а сварки.Если возьмете эл.диам. 2мм, то чтобы им варить достаточно току 50-70а, а вот если когда вы с силой надавите на него то току уже можете накручивать столько сколько выдаст Ваша сварка, он просто быстрее сгорит.Тоже примерно и в полуавтомате.
Навигатор3
сообщение 4.4.2011, 23:08
Сообщение #2729
Истина тут.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Володин_Электросварка_в_быту.pdf ( 20.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 805
Зарик
сообщение 4.4.2011, 23:24
Сообщение #2730
Незнаю что Вы етим хотели сказать, посмотрите те видео которые я выложил, на них видно и ток и наряжение.
Навигатор3
сообщение 4.4.2011, 23:38
Сообщение #2731
28 В умножаем 220А равно 5,6кВт не многовато для ПА.
Просто из любопытства.
kolodok
сообщение 4.4.2011, 23:46
Сообщение #2732
Из: воронеж
во задачка!!теперь мы проволку втираем в деталь
прям не естество а колдавство!!
круговорот в природе..одно и тоже повторяем!!
для проволки 08 ток плавления 17.5А-при непрерывной падаче на минимальной скорости ток плавления 20А максимальная скорость подачи 30-40 метров в минуту........продолжайте!!!
oleg1ma
сообщение 4.4.2011, 23:48
Сообщение #2733
Из: Глобино UA
Нормально.
kolodok
Сообщение #2734
Из: воронеж
для начала возмите амперметр заводского производства и шунт icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 4.4.2011, 23:52
Сообщение #2735
Цитата(Навигатор3 @ 4.4.2011, 22:38) *
28 В умножаем 200А равно 5,6кВт не многовато для ПА.
Нет, не много, включен между фаз, 400В. 5600/400=14А потреблебнение тока с сети.
kolodok я с удовольствием посмотрю как проволокой 0,8варят на токе 20А. Если Вы не пи...добол конечно
kolodok
Сообщение #2736
Из: воронеж
Цитата(oleg1ma @ 4.4.2011, 23:48) *
Нормально.
для начала открой яшик прощитай сечение сердещника и провода чем намотан
ну прям точечная сварка!!! icon_biggrin.gif 500а
Зарик
сообщение 5.4.2011, 0:33
Сообщение #2737
Где-то так! Вам иначе не обьясниш. oleg1ma верно написал. Ближе електрод больше ток. Для п/а больше скорость подачи больше ток. kolodok прям не знаю как Вам еще обьяснить?
kolodok
сообщение 5.4.2011, 7:14
Сообщение #2738
Из: воронеж
Зарик
сообщение 5.4.2011, 9:58
Сообщение #2739
Сеть не однофазная, а 3-х фазная.
Розговор то не об етом!!! Уходите от темы!
kolodok
сообщение 5.4.2011, 10:49
Сообщение #2740
Из: воронеж
какая такая сабака!! icon_biggrin.gif ты вобще в какой теме.....?????
а об чем разговор????
зарик ты вобще в школу ходил???
чтото ни читать ни щитать не получается у тебя! icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 1:23
