226 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
серго
сообщение 8.1.2007, 5:27
Сообщение #281
Из: Гомель
Пользователь №: 7212
Цитата(evleh)
Серго,с законами физики понятно,а как насчет новых технологических решений,конструктивных идей!Для начала думаю,что надо ссылаться на предыдушие сообшения. icon_cry.gif
Во-первых, нет ясности по старым технологическим решениям (для меня) - транс делать со средней точкой или нет. Экономия диодов и провода меня не привлекает, мне нужет максимально качественный источник сварочного тока из однофазной сети. Если 4 диода по мостовой схеме лучше однозначно, то про среднюю точку я хочу забыть навсегда. Дроссель и конденсаторы нужны обязательно - это я усвоил. Регулировку сварочного тока по первичке проще осуществить, но где -то на Форуме прочитал, что лучше во вторичке, хотя придётся повозиться с отводами шинки через каждый виток - я готов (если будет действительно качественней ток) - но пока ясности и этом вопросе нету. По напряжению вторички транса тоже разные мнения: Александр (Hobby Svarka) на ветке про осциляторы предлагает понизить минимальное напряжение до 14 В, а у Dubecky напряжение холостого хода силовой обмотки - 40 В. Но напряжений на вторичке - три, и три разные : на выходе транса (переменка) - одно, после диодов или тиристоров - второе, а после конденсаторов - третье. Постоянно в сообщениях приводятся различные величины напряжений, но не указывается в какой точке вторички они измерялись. Поэтому я и предложил вносить ясность по каждому элементу п/а (подводить "жирную" черту), чтобы не было кривотолков.
Иначе, простой п/а можно собирать бесконечно.
Во-вторых, я за новые технолочические решения и конструктивные идеи. Поэтому предложил обсудить схему ТОР100 Геннадия. Как я понял, её придумал сотрудник института Патона. И делал он её не ночью дома с фонариком под одеялом, а возможно обсуждал с коллегами по институту. Может там и есть не плохие решения. Хотелось бы услышать аргументированое мнение специалистов,а не жалобы на навороченость схемы.
HobbySvarka
сообщение 8.1.2007, 11:58
Сообщение #282
Пользователь №: 5526
Я Nexor выслал схему одного из своих моделей полуавтоматов и докуметацию фирмы Migatronic, близкой мне по конструктивным решениям.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Гость_arcad_*
сообщение 8.1.2007, 12:22
Сообщение #283
серго
4 диода экономия меди, 2 диода (а сколько на диодах теряется)
после диодов ставить конденсаторы НЕЗЯ, исключение составляют схемы с двумя источниками включенными паралельно,один источник основной ток ,и вспомогательный для поддержки дуги, где запитка вспомогательного источника ставится конденсатор ,ток от этого источника не более 10 ампер, можно использовать в качестве дежурной дуги
КОНДЕНСАТОРЫ ставят только на первичку неполярные (намекаю косинус ФИ) эдак 200-300 микрофарад
вобще всё это здесь было описанно и америку я не открываю
в качестве дроселя изумительно идёт железо от СВЧ печек, в сервисных центрах полно горелых
HobbySvarka
сообщение 8.1.2007, 13:06
Сообщение #284
Цитата(arcad)
серго
А почему конденсаторы нельзя ставить во вторичной цепи?
DVid
сообщение 8.1.2007, 14:37
Сообщение #285
Пользователь №: 4540
Цитата(Nexor)
Прислал Welder27:
http://nexor.electrik.org/literat/svarka-co2.pdf
размер 3,7 метра - книга о полуавтоматической сварке
В указанной книге прочитал фразу:"Регулировка силы тока осуществляется изменением скорости подачи проволоки". Так вот возникает вопрос, а может и не стоит тогда мучиться с отводами в первичке, а тем более во вторичке и шаманство с тирристорами? Может просто делаем транс под определенную напругу (какую?) и все?
Для меня этот вопрос важен, т.к. есть транс (3-х фазный правда) с выходом 40В (а после выпрямления почему-то 57В!!! хотя все говорят что на диодах идет падение напруги). У меня есть мысль не перематывая его, переключить вторичку из звезды в треугольник. Получим 40В/1,73=23В. От этого напряжения отталкиваться или от того которое после моста будет? Если силу тока регулировать скоростью подачи, то схема сильно упрощается! Где я заблуждаюсь?
KAJ
сообщение 8.1.2007, 15:19
Сообщение #286
Из: Буйнакск
Пользователь №: 8021
аж глаза радуются ...как оживился форум!
arcad icon_arrow.gif про кондеры во вторичке а ты пробовал варить с ними и без них? а я пробовал - с ними получается шов хороший и налицо уменьшение разбрызгивания , а насчет 4 диода или 2 тоже для меня вопрос неопределенный ,вот стабилизируется у нас погодка и поставлю 4 диода и скажу как оно на практике, а пока у меня транс на 2 диодах.
KAJ
сообщение 8.1.2007, 15:26
Сообщение #287
Из: Буйнакск
nexor icon_sad.gif все равно чтото не то я эти ссылки и в загрузку пробовал и так ,не открывается
серго
сообщение 8.1.2007, 15:32
Сообщение #288
Из: Гомель
Цитата(arcad)
после диодов ставить конденсаторы НЕЗЯ,в качестве дроселя изумительно идёт железо от СВЧ печек, в сервисных центрах полно горелых
1.просьба привести литературу откуда Вы это взяли - про конденсаторы
2.какое сечение магнитопровода железа от СВЧ
Не могу открыть ссылки, выложенные Nexor." Файл отсутствует на сервере". Что делать?
Гость_arcad_*
сообщение 8.1.2007, 15:33
Сообщение #289
HobbySvarka
есть у конденсаторов такой параметр как ВАР (мощьность реактивная) она как правило нормируется для неполярных конденсаторов на определённую частоту, а то иначе от перегрева выйдет из строя изделие, для электролитов нормируется напряжение пульсации , если соблюдать все правила то конденсатор для сварочника будит размером с маленькую тележку, а если несоблюдать быстрая дегродация электролитов, но кроме емкосных фильтров можно использовать в качестве "акумулятора энергии " индуктивность, что и используется производителями
Гость_arcad_*
сообщение 8.1.2007, 15:42
Сообщение #290
серго
про конденсаторы я написал, в среднем мощьность трансов от СВЧ 1.5 киловатт, нечим померить
сайт Nexor у меня тоже недоступен
DVid
сообщение 8.1.2007, 16:05
Сообщение #291
Там одну папку пропустили... Отсюда начните: http://nexor.electrik.org/svarka/
серго
сообщение 8.1.2007, 16:08
Сообщение #292
Из: Гомель
Arcad, Вы конденсаторы имеете в виду электролитические или нет?
Все ставят во вторичке электролиты от 10000 мкФ и более .
KAJ
сообщение 8.1.2007, 16:09
Сообщение #293
Из: Буйнакск
DVid icon_arrow.gif спасибо...есть такое!
Гость_evleh_*
сообщение 8.1.2007, 18:02
Сообщение #294
Просьба к зарегистрирававшимся,откройте отдельные темы по дросселю,кондерам,выпрямителю,трансу,мех-му подачи с управлением и компоновки!
KAJ
сообщение 8.1.2007, 18:28
Сообщение #295
Из: Буйнакск
icon_biggrin.gif ага ...а потом дросселля поделим на сердечники(отдельные темы),а подачу проволоки на моторчики и ролики.....тема то как называется - Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат!..вот и неспеша каждый его собирает до придания ему названия бытовой па, все эти проблемы дросселя..подача ..трансы ...-они взаимозависимы друг от друга( Я ТАК ДУМАЮ!см."мимино")
серго
сообщение 8.1.2007, 19:06
Сообщение #296
Из: Гомель
Цитата(KAJ)
тема то как называется - Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат!..вот и неспеша каждый его собирает ( Я ТАК ДУМАЮ!см."мимино")
Не смотря на название темы, не хотелось бы растянуть сборку на всю оставшуюся жизнь. Мне нужен п/а в хозяйстве уже "вчера"- для этого и собираю.Покупать готовый не не хочу, я им не зарабатываю, так чтобы БУЛО.Есть "спортсмены", которые собирают ради СОБИРАНИЯ - они могут собирать до пенсии, им всё равно что собирать. Для них предлагаю сделать специальную тему "Бесконечно собираю ......"
Александр11
сообщение 8.1.2007, 19:09
Сообщение #297
Пользователь №: 7239
Для Александра Захарченко
Интересно пообщаться с человеком близким к производству полуавтоиатов.
Интересно узнать как продаётся выложенная на вашем сайте продукция.
Выкладывайте не только внешний вид, но и схемы. В конце, концов покупатель имеет право знать, что приобретает. Как это было в советское время.
Документацию которую приходилось видеть на отечественные полуавтоматы. Оставляет грустное впечатление. Убогость конструкции поражает. Конструктивное исполнение ужастное. Не буду называть модели которые я видел в разобранном виде, но даже отсутствует нормальная пропитка моточных изделей. На моделях по цене выше 10 000 рублей нет нормальной автоматики.
По сравнению с итальянцами, которые предлогают аппараты на любой вкус и любой карман. Приходилось быть на выставке где модельный ряд итальянских аппаратов измерялся не штуками, а метрами в ряд. Причем смотреть на внешний вид этих аппаратов гораздо приятней, чем на наши.
Когда приходишь в могазин который торгует сварочной техникой. На вопрос об отечественных аппаратах у продовцов появляется усмешка и ироня.
Моё мнение:
1. Схема аппарата должна иметь только два механических коммутационных изделия - сетевой автомат и кнопку управления на шланге.
2. Иметь автоматику (заклёпки, прерывистый шов, необходимые задержки включения механизмов и т.д.) Цена этому копейки.
3. Нормальное климатическое исполнение.
4. Цену на 50% ниже импортных аналогов. и т.д. (нехватает места)
ИНАЧЕ СМЕРТЬ ПРОИЗВОДСТВУ!!!
DVid
сообщение 8.1.2007, 19:23
Сообщение #298
Цитата(DVid)
Цитата(Nexor)
Прислал Welder27:
Наткнулся на формулу, что выпрямленное напряжение по схеме Ларионова = 2,43 от фазного. Неужели не зависит от линейного? Разве все равно как подключать вторичку перед выпрямителем звездой или треугольником ? icon_sad.gif
Александр11
сообщение 8.1.2007, 19:31
Сообщение #299
Для модератора
Ссылки не работают.
серго
сообщение 8.1.2007, 19:33
Сообщение #300
Из: Гомель
Цитата(Александр11)
Цену на 50% ниже импортных аналогов. и т.д. (нехватает места) ИНАЧЕ СМЕРТЬ ПРОИЗВОДСТВУ!!!
Через 4 года цена на газ, нефть и металл сравняется с мировыми, таможенные пошлины отменят (ВТО) - ценник сильно не снизишь, только качество и функциональные воэможности п/а
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 19:55
