226 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
ValerMan
сообщение 12.4.2011, 23:34
Сообщение #2841
Пользователь №: 22340
Цитата(Yurybka @ 12.4.2011, 23:23) *
Это не есть комерческая тайна... Пофоткаю конечно...
Буду очень благодарен. Додуматься конечно можно самому, но если есть готовое решение, по чему бы не воспользоваться им. Да наверно не мне одному интересно.
Сообщение отредактировал ValerMan - 12.4.2011, 23:37
alex132
сообщение 13.4.2011, 0:56
Сообщение #2842
Из: Белорусь г.Бобруйск
Пользователь №: 22295
Я разбирал редуктор, зводскую ось заменял на более длинную а вместо конуса - паз под шпонку. Для более плотной посадки в шестерне на оси нарезал мелкие шлицы. Вместо родной крышки из жестянки поставил из стали 5мм с приваренной чашкой под два 201 подшипника. Биение оси нулевое, да и сколько времени должно пройти чтоб 2 подшипника разбило. если кому надо завтра могу сфоткать весь межанизм в сборе. Один только недостаток- это москвичёвскиё привод, а внём тормоз замыканием обмоток не сделаешь.Есть у меня привод ЭПВ-150МТ(закрылки в ТУшках перемещает), мот на нём чтонить замутить?
Во, нашёл в нете его фото
Сообщение отредактировал alex132 - 13.4.2011, 1:01
ValerMan
сообщение 13.4.2011, 2:17
Сообщение #2843
Цитата(alex132 @ 13.4.2011, 1:56) *
..если кому надо завтра могу сфоткать весь межанизм в сборе...
Конечно выкладывай. И не только в сборе, желательно и на разобранный посмотреть.
Сообщение отредактировал ValerMan - 21.4.2011, 18:09
yurij
сообщение 13.4.2011, 7:13
Сообщение #2844
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Вот такой привод прислал мне кореш из немеции. Сложного вроде ничего нет. Редуктор такой как Вазовский только на 24 вольта. Может кто сможет повторить.
ValerMan
сообщение 13.4.2011, 14:04
Сообщение #2845
Удалил. (не туда написал)
Сообщение отредактировал ValerMan - 13.4.2011, 14:07
Yurybka
сообщение 14.4.2011, 9:54
Сообщение #2846
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(ValerMan @ 12.4.2011, 10:09) *
А можно сделать фотку со снятым движком, то есть посмотреть как редуктор соединен с валом? По фото еще видно, что двигатель стоит как то наоборот.
Можете сделать дополнительные фотки? если это возможно.
Обещанные фотки. Что неясно, спрашивайте.
ValerMan
сообщение 14.4.2011, 10:37
Сообщение #2847
Yurybka Все понятно, спасибо огромное. (буду пробовать).
На счет ведущего колеса.. На нем 3 канавки для проволоки (я так понимаю 0.8, 1, 1.2). Вопрос.. как регулируется положение колеса относительно оси проволоки? В двух случаях понятно, можно просто перевернуть колесо, а в третьем.. шайбы какие то подкладываете или как?
Зарик
сообщение 14.4.2011, 10:43
Сообщение #2848
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Моторедуктор целиком двигается в корпусе, таким образом и регулируется. С фото же и так понятно.
ValerMan
сообщение 14.4.2011, 11:01
Сообщение #2849
Ну я об этом тоже думал, но если судить вот по этим фоткам, то я бы сказал, что это не удобно и вряд ли возможно без разборки.. поэтому задал вопрос.
Сообщение отредактировал ValerMan - 14.4.2011, 11:05
Yurybka
сообщение 14.4.2011, 12:09
Сообщение #2850
Из: Черкассы
Положение канавки относительно направляющего канала регулируется смещением пластины крепления прижима относительно корпуса редуктора, и исспользуется для первоначальной настройки механизма. Смотрите третье фото в первом ряду.
Изготовленный ролик на три канавки нигде исспользован не был. Нет необходимости. Как Вы правильно подметили в том числе и из-за громоздкости регулировки на собранном апарате. Хотя положение ролика относительно направляющего канала изначально регулируется на прикрепленной пластине в корпусе МПП. Тоесть вопрос только во времени, а не в возможности самой регулировки.
В собранном МПП ролик с одной канавкой развалом 90 град. заглублением по вершине токарного резца 0,9 мм, прекрасно тянет все три проволоки. Ширина ролика с одной канавкой 10 мм. Поэтому и Вам советую не заморачиваться относительно разных канавок. Или сделаите для 0,8-1,0 и 1,0-1,2мм и будете переворачивать ролик.
Сообщение отредактировал Yurybka - 14.4.2011, 12:11
ValerMan
сообщение 14.4.2011, 13:00
Сообщение #2851
Yurybka Все понятно, еще раз спасибо за фотки.
sss
сообщение 14.4.2011, 13:08
Сообщение #2852
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Yurybka, согласен. Сделал ролик на 3 канавки - не удобно. кроще сделать несколько разных роликов, или один но на 2 канавки и переворачивать. Ролик на одну канавку гораздо выгоднее с точки зрения расходника - при выроботке канавка протачивается под следующий размер. А ролики на 2 разных канавки не совсем удобны так как при более частом использовании одной канавки и ее выработке ролик ложится на полку, потому как вроде жалко выкинуть ведь одна канавка еще не сработалась.
Андрей Воронин
сообщение 14.4.2011, 20:06
Сообщение #2853
Пользователь №: 22465
Всем доброго времени суток! Почти закончил свой полуавтомат. Начал собирать в январе, сегодня первый раз испытал. Правда без газа пока. По ощущениям похоже варит Телвин Би Макс 152 тоже без газа, правда только видел сам не пробовал. Полуавтомат мне собственно не особо нужен просто решил барахло в гараже собрать, вот что получилось в итоге: транс железо 35 кв.см. первичка 2мм в диаметре, вторичка 18 кв. мм., мост 2 В200 и два тиристора Т161-160 регулировка по первичке 18-28В ,дроссель; железо 18 квадратов 40 витков, конденсаторы 24000мКф. Протяжка мотор редуктор ВАЗ2108,пока не регулируется, два положения тихо- быстро. icon_redface.gif Клапан ВАЗ. Что скажете?
sss
сообщение 14.4.2011, 21:21
Сообщение #2854
Из: Украина, Киев
2Андрей Воронин, вопрос только по тиристорной регулировке - большие "пробелы" могут быть.
Сейчас работал своим ПА, почуствовал что протяжка слабовата для моего 4м рукава. Эх, нужно было все таки на 3м поменять. Буду колхозить 4х роликовую протяжку с приводом от одного двигателя дворников ВАЗ (ИМХО 2 двигателя не нужно).
Андрей Воронин
сообщение 15.4.2011, 5:00
Сообщение #2855
Тиристоры только для включения\отключения сварочного тока. Регулировка по первичке отводами. В этом случае они тоже влияют на форму выпрямленного напряжения?
sss
сообщение 15.4.2011, 7:21
Сообщение #2856
Из: Украина, Киев
Андрей Воронин, нет
Андрей Воронин
сообщение 15.4.2011, 9:53
Сообщение #2857
sss Спасибо.
trapper25
сообщение 15.4.2011, 22:50
Сообщение #2858
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
-А как у Вас конденсаторы себя чуйствуют после такой комутяции?стреляния при сварке не наблюдаються?или Вы их не используете?(конденсатеры)...терзают меня смутные сомнения!конденсаторам Вашим тяжко придеться и недолго...
Андрей Воронин
сообщение 16.4.2011, 6:45
Сообщение #2859
trapper25 Правильные у Вас сомнения. icon_biggrin.gif Кондеры пока не подключены. Подключать хочу их через дроссель, железо 20см. кв провод 2мм в диаметре 60 витков примерно. От соединения дросселя с конденсаторами через два диода к вторичке силового транса. Подпитка дуги. Взято из книги Володина. Сегодня буду подключать.
iban2
сообщение 16.4.2011, 11:22
Сообщение #2860
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Опишите,пожалуйста, свои впечатления после подключения подпитки.
А также хотелось бы услышать мнения других участников темы(форума).
С уважением.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 14:27
