226 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Андрей Воронин
сообщение 16.4.2011, 15:12
Сообщение #2861
Пользователь №: 22465
Сегодня успел успел подключить только конденсатор через дроссель. Меньше стало трещать на большом токе. На малом осталось попрежнему. Завтра думаю полностью доделаю.Забавно, я и не надеялся что сразу все заработает. Т.к. покупные детали от ПА это токовый наконечник и 5 кг проволоки 0.8. Но работает зараза! Теперь углекислоту надо, можно ли использовать углекислотный огнетушитель подскажите пожалуйста?
интузиаст
сообщение 16.4.2011, 17:08
Сообщение #2862
Пользователь №: 11569
Балон от огнетушителя или его углекислоту? Можно и то и другое. Просто угликислота для сварки лучше очищена от влаги. Андрей а сварка без газа тоже что и сварка электродом без обмазки. icon_biggrin.gif Ждем впечатлений.
Андрей Воронин
сообщение 16.4.2011, 18:49
Сообщение #2863
Понятно. Спасибо. Углекислоту нашел,Нет редуктора icon_sad.gif В понедельник поеду покупать. А кислородный редуктор пойдет?Вот такой вот аппарат.
И еще вопрос, до установки конденсаторов напряжение было 18-28 вольт, а с конденсаторами стало от 25 до 40. Не много ли?
Сообщение отредактировал Андрей Воронин - 16.4.2011, 18:36
oleg1ma
сообщение 16.4.2011, 19:04
Сообщение #2864
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Понадобился шунт на 200А, нашел у себя 6 штук 50-ти амперных.Своей головой понимаю, что запаралелив 4 штуки должно получится 200А.Вопрос кто нибудь так делал, и прокатит ли такой вариант?
Навигатор3
сообщение 16.4.2011, 21:49
Сообщение #2865
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Надо пересчитать сопротивление 1 шунта,потом узнать общее сопротивление-4 сопротивлений,а потом ток на сопротивление и будет ли выходить 75 милливольт.
trapper25
сообщение 16.4.2011, 21:51
Сообщение #2866
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Должно получиться,только показания головки умножать на четыре и вроде как "гос. поверочный "должен пройти,но можно и сверку сделать по образцовому амперметру icon_wink.gif головка на 75мв?кажысь под нее шунты.И соединять нужно пластинами соответствующего сечения.
sim28
сообщение 16.4.2011, 21:56
Сообщение #2867
Из: Николаев
Пользователь №: 22247
oleg1ma
У меня шунт на 200А собран с двух по 100А .
oleg1ma
сообщение 16.4.2011, 22:01
Сообщение #2868
Из: Глобино UA
Да приборчик на 75мв, наверное прилеплю 4 шт. а там покажет. icon_biggrin.gif
sim28
сообщение 16.4.2011, 22:12
Сообщение #2869
Из: Николаев
oleg1ma
Конечно покажет. Хоть 10А хоть 200А падение напряжения для полного отклонения прибора 75мВ.
Навигатор3
сообщение 16.4.2011, 22:24
Сообщение #2870
Общее сопротивление четырех шунтов на ток 200 А - 0,00375 Ом.
Проверяем
R = U / I = 0,75(V) / 50(Ампер) = 0.015(Ом)
Четыре по 0,015 - получаем 0,00375 Ом.
Вердикт -- работать будет icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 17.4.2011, 20:42
sim28
сообщение 16.4.2011, 22:59
Сообщение #2871
Из: Николаев
Главное шунты соеденить хорошо.
Навигатор3
сообщение 16.4.2011, 23:10
Сообщение #2872
Я шунты не креплю ,а паяю.
sim28
сообщение 17.4.2011, 0:12
Сообщение #2873
Из: Николаев
Я ето и имел в виду.
интузиаст
сообщение 17.4.2011, 10:29
Сообщение #2874
Пойдет и кислородный так как максимальное давление углекислоты в балоне около 70 кг/см2.Только когда опять будешь ставить редуктор на кислородный балон в него НЕ ДОЛЖНО ПОПАСТЬ МАСЛИЦЕ ПО КАКОЙ НИБУДЬ ПРИЧИНЕ А ТО БУДЕТ aaa.gif .Тогда либо оставь его для углекислоты ежели лишний.
Андрей Воронин
сообщение 17.4.2011, 10:40
Сообщение #2875
Доделал схему подпитки дуги. Стало меньше трещать,меньше разбрызгивание металла. Диоды поставил В 10, довольно сильно греются.
iban2
сообщение 17.4.2011, 12:33
Сообщение #2876
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Спасибо за ответы. В. Володин рекомендует 25амперные.
Об огнетушителях: я сделал переходник и пробовал(варил) так же удобно,при этом сварочный становится мобильным(можно перевозить).
С уважением.
Андрей Воронин
сообщение 17.4.2011, 13:56
Сообщение #2877
Про 25амперные диоды, проглядел. Поставлю по 2 В10 в плечо.Мой ПА точно не мобильный,кг 45 наверно получилось!
Сообщение отредактировал Андрей Воронин - 17.4.2011, 14:06
чукча
сообщение 17.4.2011, 17:28
Сообщение #2878
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Не-не, включать шунты параллельно низя. Проблема в том, что переходные сопротивления кабель-шунт сравнимы с сопротивлением самого шунта, и для равномерного распределения токов они должны быть одинаковыми, но добиться этого практисски нереально. Как крайний вариант можно включить параллельно два или более шунтов, но на каждый шунт ставить свой прибор и суммировать их показания (они будут заметно отличаться).
Сообщение отредактировал чукча - 17.4.2011, 17:29
энге елдыбабай!
oleg1ma
сообщение 17.4.2011, 17:40
Сообщение #2879
Из: Глобино UA
Ок.Если с перламутровыми пуговицами не пойдет, буду искать шунт на 200а.
trapper25
сообщение 17.4.2011, 20:02
Сообщение #2880
рад
проблему можно решить изготовлением шунта самостоятельно,вот первое ,что выдал гугл:http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=10589&sid=1c0ae769f9373fb82fe8722c15881ea2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 2:17
