![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Понадобился шунт на 200А, нашел у себя 6 штук 50-ти амперных.Своей головой понимаю, что запаралелив 4 штуки должно получится 200А.Вопрос кто нибудь так делал, и прокатит ли такой вариант?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 ![]() |
Надо пересчитать сопротивление 1 шунта,потом узнать общее сопротивление-4 сопротивлений,а потом ток на сопротивление и будет ли выходить 75 милливольт.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 ![]() |
Должно получиться,только показания головки умножать на четыре и вроде как "гос. поверочный "должен пройти,но можно и сверку сделать по образцовому амперметру
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22247 ![]() |
oleg1ma
У меня шунт на 200А собран с двух по 100А . |
Да приборчик на 75мв, наверное прилеплю 4 шт. а там покажет.
oleg1ma
Конечно покажет. Хоть 10А хоть 200А падение напряжения для полного отклонения прибора 75мВ. |
Общее сопротивление четырех шунтов на ток 200 А - 0,00375 Ом.
Проверяем R = U / I = 0,75(V) / 50(Ампер) = 0.015(Ом) Четыре по 0,015 - получаем 0,00375 Ом. Вердикт -- работать будет ![]() Сообщение отредактировал Навигатор3 - 17.4.2011, 20:42 |
Главное шунты соеденить хорошо.
Я шунты не креплю ,а паяю.
Я ето и имел в виду.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 ![]() |
Понятно. Спасибо. Углекислоту нашел,Нет редуктора ![]() И еще вопрос, до установки конденсаторов напряжение было 18-28 вольт, а с конденсаторами стало от 25 до 40. Не много ли? Пойдет и кислородный так как максимальное давление углекислоты в балоне около 70 кг/см2.Только когда опять будешь ставить редуктор на кислородный балон в него НЕ ДОЛЖНО ПОПАСТЬ МАСЛИЦЕ ПО КАКОЙ НИБУДЬ ПРИЧИНЕ А ТО БУДЕТ ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22465 ![]() |
Доделал схему подпитки дуги. Стало меньше трещать,меньше разбрызгивание металла. Диоды поставил В 10, довольно сильно греются.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
Доделал схему подпитки дуги. Стало меньше трещать,меньше разбрызгивание металла. Диоды поставил В 10, довольно сильно греются. Спасибо за ответы. В. Володин рекомендует 25амперные. Об огнетушителях: я сделал переходник и пробовал(варил) так же удобно,при этом сварочный становится мобильным(можно перевозить). С уважением. |
Про 25амперные диоды, проглядел. Поставлю по 2 В10 в плечо.Мой ПА точно не мобильный,кг 45 наверно получилось!
Сообщение отредактировал Андрей Воронин - 17.4.2011, 14:06 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1357 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Понадобился шунт на 200А, нашел у себя 6 штук 50-ти амперных.Своей головой понимаю, что запаралелив 4 штуки должно получится 200А.Вопрос кто нибудь так делал, и прокатит ли такой вариант? Не-не, включать шунты параллельно низя. Проблема в том, что переходные сопротивления кабель-шунт сравнимы с сопротивлением самого шунта, и для равномерного распределения токов они должны быть одинаковыми, но добиться этого практисски нереально. Как крайний вариант можно включить параллельно два или более шунтов, но на каждый шунт ставить свой прибор и суммировать их показания (они будут заметно отличаться). Сообщение отредактировал чукча - 17.4.2011, 17:29 -------------------- энге елдыбабай!
Не-не, включать шунты параллельно низя. Проблема в том, что переходные сопротивления кабель-шунт сравнимы с сопротивлением самого шунта, и для равномерного распределения токов они должны быть одинаковыми, но добиться этого практисски нереально. Как крайний вариант можно включить параллельно два или более шунтов, но на каждый шунт ставить свой прибор и суммировать их показания (они будут заметно отличаться). Ок.Если с перламутровыми пуговицами не пойдет, буду искать шунт на 200а. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
Если изготовить шунт на токи до 10А не представляет особого труда, то изготовить шунт на ток 200-300А практически не возможно. Лучше использовать заводского изготовления. Из каких соображений такие вердикты ?,-для таких целей необязательно искать эталонный шунт , почему бы (жаль, немогу сфотографировать)не сделать самому ,если есть манганиновые или константановые прутки3...6мм и подходящего сечения два слитка из латуни,или другого материала подлежащего лужению. Сверлим по диаметру прутков в материале основы ряд отвестий по колличеству прутков и крепим прутки при помощи ресьбо-винтового соединения.с одной стороны "навсегда"с другой оставляем ход прутков для грубой подгонки будущего шунта. Такого типа шунты прекрасно работают в промышленных установках питания постоянного тока от десятков до тысяч ампер разница лиш в колличестве и диаметре прутков,от чего зависит рассеиваимая мощьность на шунте |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 22:17 |
