226 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 18.5.2011, 0:17
Сообщение #2901
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Андрей Воронин @ 17.5.2011, 22:09) *
Вот что смог изобразить
А зачем Вам аж два дросселя, некуда материал девать?
Андрей Воронин
сообщение 18.5.2011, 5:14
Сообщение #2902
Пользователь №: 22465
Это мой первый аппарат.Эксперементирую.Один дроссель от схемы подпитки 60-70 витков 2мм провода.Второй основной 25 витков шины 18мм2 и на нем же еще одна обмотка 100 витков 1мм провода,пока правда не подключена.
Сообщение отредактировал Андрей Воронин - 18.5.2011, 8:26
oleg1ma
сообщение 18.5.2011, 11:36
Сообщение #2903
Из: Глобино UA
Вот самый простенький п/а, переделывал по ней китайца, работает хорошо.
Прапор
сообщение 19.5.2011, 8:50
Сообщение #2904
Пользователь №: 17042
Цитата(Андрей Воронин @ 17.5.2011, 20:00) *
У меня управление током сварки по вторичке.Управляемым мостом два диода два тиристора.Регулировка по первичке.При закрытых тиристорах на горелку подается напряжение со схемы подпитки. Случайно положив горелку на массу уже сжег один диод.
можно поставить релле на вторичку КНЕ220, две групы контактов по 100а . две катушки на 24в , можно сделать 12в.
trapper25
сообщение 21.5.2011, 21:29
Сообщение #2905
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
-Неа!управлять сварочным током комутируя релушками-это непойдет. если в схеме есть индуктивность,а она скорее есть -будет тянуть дугу по контактам и им быстро придет конец.Как вариант схема oleg1ma пост 2921.
Прапор
сообщение 22.5.2011, 17:22
Сообщение #2906
не могу открыть схему oleg1ma пост 2921 , подскажите каким образом ?
trapper25
сообщение 22.5.2011, 18:42
Сообщение #2907
рад
yurij
сообщение 22.5.2011, 19:07
Сообщение #2908
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Вот тебе схема от oleg1ma
Сообщение отредактировал yurij - 22.5.2011, 21:12
Прапор
сообщение 22.5.2011, 21:49
Сообщение #2909
спасибо . буду все пробовать , силовая часть в сборе . СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ . ЗАПУЩУ , ОБКАТАЮ ЧЕРЕЗ ОСИЛОГРАФ , И ОТЧИТАЮСЬ ФОТО И ТЕХ.УСЛОВИЯМИ.
radetskey
сообщение 25.5.2011, 16:33
Сообщение #2910
Пользователь №: 15649
Добрый день. Мне подвернулся такой вот трансформатор железо говорят с киловатника за 150 грн. Это нормальная цена? могу еще вернуть пака не поздно.
Первичка прибл.D(без оплетки)=1.6 мм в какой то оплетки из чего то похожего на множество нитей.
Вторичка из шины прибл 1.9 на 6,1 мм. Этого достаточно для полуавтомата ? если нет можно ли мотать из проволоки 2.5 мм2 пучком и сколько их надо.
Отпайки по первичке:
19.5 в хх – 1.24А
20.8 в хх – 1.38А
21.5 в хх – 1.5А
22 в хх – 1.65А
Хочу сделать полуавтомат с обратной связью. Только схемы на форуме на 2-х теристорах и с 2-мя обмотками. Можно ли с 1 обмоткой + 2 деода на третью точку. ?
Попробовал потключить через диодный мост + дроссель и поварить парашковой проволокой. не варит дуги нет проволока медленно накаляется и перегарает через 3 сек. пачему так
Сообщение отредактировал radetskey - 25.5.2011, 20:48
AS65
сообщение 25.5.2011, 21:16
Сообщение #2911
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А у тебя случаем обмотки не на разных кернах?
Сечение проводов достаточно.
ХХ маловат,щё бы пару вольт для 0,8 непомешало.
Попробуй без дросселя,если будет брызгать и варить то смысл есть заняться с дросселем.
Сообщение отредактировал AS65 - 25.5.2011, 21:19
radetskey
сообщение 26.5.2011, 0:21
Сообщение #2912
Попробовал без дросселя тоже самое плавит проволоку только чуть быстрее. Проволока у меня 0.9
Как я понимаю мне надо вторичку перематовать. шины у меня нет но дофига проволоки 1.5 мм2. я видил что у импульсников народ берет несколько жил. тут так можно.? буду матать 2 обмотки если можно. Да еще вопрос первичку отматывать или доматывать надо? как лучше? или так пойдет. Всеравно перематовать.
oleg1ma
сообщение 26.5.2011, 0:36
Сообщение #2913
Из: Глобино UA
Трансформатор нужно перематывать, сетевую обмотку смотать посчитать витки и намотать на две катушки поровну и соединить последовательно.Вместо шинки проволка пойдет, главное набрать нужное сечение.
radetskey
сообщение 26.5.2011, 7:44
Сообщение #2914
Количиство витков первички оставить прежним ? просто разбрасать на 2 катушки?.
А сколько квадратов надо во вторичку?
Сообщение отредактировал radetskey - 26.5.2011, 8:00
oleg1ma
сообщение 26.5.2011, 10:24
Сообщение #2915
Из: Глобино UA
Оставить прежним, сечение вторички зависит от того по какой схеме будеш делать п/а.Если по схеме что выше то на каждую полуобмотку из меди хватит 10-12мм2(алюм. 16-20мм),а если на выходе будет мост то меди 18-24мм2(алюм. 27-36мм).
yura1976
сообщение 26.5.2011, 11:44
Сообщение #2916
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Дросселёк двухобмоточный - супервесчь! Ставил такой год назад в свой многофункционал весом 40 кг. Сосед по гаражному кооперативу часто брал пользоваться и облизывался от качества сварки, в итоге уговорил продать, но я не особо жалею, тяжёлый занадто был зараза, а сам стал лепить инверторный icon_smile.gif
Сообщение отредактировал yura1976 - 26.5.2011, 11:49
radetskey
сообщение 26.5.2011, 14:43
Сообщение #2917
Спасибо за советы буду соберать по схеме та что выше только на тиристорах.
Тут еще вопрос на картинке видно что верхняя часть у транса снимается там между верхушкой и основной частью проложена была бумага прибл 1-1,2 мм ее тоже остовлять прежней?
и еще можноли обмотку питания двигателя подачи 36В, вентиляторов охлаждения12В, и системы управления 2х12 намотать на этомже трансформаторе. и как их мотоать поверх силовой или под силовой обмоткой. и надо ли эти обмотки разделять.
oleg1ma
сообщение 26.5.2011, 16:05
Сообщение #2918
Из: Глобино UA
Если была проложена бумага между железом, то это вы купили дроссель.Рекомендую собрать без прокладки и еще раз проверить потребление тр-ра на ХХ, что-бы определится с витками.Все обмотки можно мотать на одном тр-ре под силовой, изоляция между сетевой и вторичными не менее 1-2мм.
radetskey
сообщение 27.5.2011, 15:39
Сообщение #2919
Без бумаги посмотрето не получится . уже первичку взорвал. Всеравно начинать с нуля.
У меня получилось 490 витков +25+25+30 Немноговато?. Вторичка 70.
Железо померял 35см2
Правильно ли я мыслю намотать для начала по 100 витков на каждый керн и померять ХХ (по расчету из этого форума я прикинул и у меня получилось гдето 190 витков. если расчет применим к моему трансу http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...amp;pid=180057)
Какого тока ХХ мне надо добится?
Сообщение отредактировал radetskey - 27.5.2011, 15:52
oleg1ma
сообщение 27.5.2011, 15:48
Сообщение #2920
Из: Глобино UA
По моим расчетам, исходя из твоего качества железа сетевая должна быть приблизительно 310 витков.Тоесть на каждом керне намотай по 155 витков.Ток ХХ я делаю 1.0а, самый оптимальный вариант, но каждый по разному.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 7:49
